Капитальный ремонт двигателя
Re: Капитальный ремонт двигателя
Сообщение ulpian » 08 янв 2015, 16:04
Добрый день! Подскажите, можно ли вынуть-вставить поршни с данного мотора не снимая голову (через низ)?
ulpian
Сообщение Barbare » 09 янв 2015, 01:49
ulpian
Нет. ПОстель коленвала мешает.
Barbare
Благодарил (а): 55 раз.
Сообщение ulpian » 09 янв 2015, 08:56
спасибо! значит буду снова голову поднимать :(
Добавлено через 1 день 1 час 59 минут 34 секунды:
Подскажите пожалуйста! Не нашел в темах ответа на вопрос: можно ли с наших авто с автоматической коробкой снять двигатель не снимая коробку с авто? Можно ткнуть меня носом в инфу, если где такая лежит. Спасибо!
ulpian
Сообщение keksoid » 10 янв 2015, 11:41
ulpian писал(а):можно ли с наших авто с автоматической коробкой снять двигатель не снимая коробку с авто?
Можно.
Товарищ менял ДВС. Коробку не снимал.
Есть отчет о ремонте двигателя - человек не снимаю коробки - вытащил двигатель
Запчасти для иномарок.
keksoid
Благодарил (а): 52 раз.
Сообщение Dimok-B4 » 10 янв 2015, 13:55
подтверждаю. можно снять двигатель не снимая коробку.. сам делал это три раза...
Dimok-B4
Благодарил (а): 283 раз.
Доп. информация: Автозвук
Сообщение ulpian » 10 янв 2015, 14:27
Можно.
Спасибо! Отчет о ремонте двигателя на автомобиле видел, а вот о том, чтоб движку снять, не видел. Поищу.
ulpian
Сообщение anton_gl » 10 янв 2015, 15:34
Я снимал двигатель, не снимая коробку. Проблем вообще никаких, как и подводных камней.
anton_gl
Благодарил (а): 717 раз.
Сообщение Лёха Юрич » 10 янв 2015, 21:38
ва-а-ще всегда снимаем без коробаса.
накуа такие подвиги то ?
все прекрасно снимается и так.
Лёха Юрич
Благодарил (а): 288 раз.
Сообщение Barbare » 10 янв 2015, 23:51
anton_gl
а с коробкой только вниз ?
движок весит 270 кг, коробка Аисин 79 кг, раздатка где-то полтинник.
Barbare
Сообщение anton_gl » 11 янв 2015, 03:26
Barbare
Куда вниз? Там же передний мост. Что-то я тебя не пойму.
anton_gl
Сообщение ulpian » 11 янв 2015, 23:49
Лёха Юрич писал(а):ва-а-ще всегда снимаем без коробаса.
Вопрос возник потому, что мануал предлагает только такой вариант. Вот я и спросил. А так то, да. Поступать в духе китайского пионера я тоже не хочу.Запас подвигов оставлю на другой, более подходящий, случай.
ulpian
Сообщение Barbare » 14 янв 2015, 16:36
Вот такую восстановленную ГБЦ мне прислали ГлобалАвтоВладивосток. Видно, что даже наждачкой тёрли. Ну нельзя алюминиевые сплавы в местах трущихся деталей абразивом трогать. ПРислали её в картонной разлахмаченой коробке, под привалочную поверхность ничего не подложили.
Barbare
Сообщение kral796 » 14 янв 2015, 17:52
даже видно как восстанавливали! сколько такое чудо стоит? рублей 50 за кг? :(
kral796
Благодарил (а): 65 раз.
Сообщение anton_gl » 14 янв 2015, 18:48
Barbare
Афигеть. С ними связывался?
anton_gl
Сообщение BlkDem » 14 янв 2015, 18:51
