Морозы. Кто как завелся?
Здесь обсуждаются особенности зимней эксплуатации автомобилей KIA SORENTO, SORENTO R, MOHAVE
Re: Морозы. Кто как завелся?
Сообщение BlkDem » 09 янв 2015, 14:20
Уже не раз обсуждали. Ведро масла, после пуска, очень серьезно опускает температуру. При плюсовых температурах это пофиг, а вот когда -30, то очень серьезно.
Сообщение Nikolay0812 » 09 янв 2015, 14:39
kral796 писал(а):чему? голове? блоку? поршням? коллекторам? ТНВД и фильтру? маслу?
первые трое и так не плохо греются и за 20 мин простоя только остынут остынут.
коллектор делу не сильно поможет.
остальные особо и не нагреются.
И пусть остынут,зато свечи дольше гореть будут,а это важно при температурах ниже 20-ти.Когда теплее,то я окончания цикла не жду:завожу минут через 15-20-ть и Бинар ,за оставшеся 20-ть мин., помогает быстро прогреть машину до рабочей температуры и в салоне-"ташкент" :D .
Впрочем,уже обсуждали и чтобы не повторяться почитай тут Тема: Устраняем проблемы пуска после прогрева ППП
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение kral796 » 09 янв 2015, 14:48
так какая температура по датчику двигателя то? соответствует бинару?
kral796
Благодарил (а): 65 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 09 янв 2015, 14:56
kral796
По температуре и показаниям датчиков дтож, бинара и пр. обсуждали(и продолжаем при необходимости обсуждать :wink: ) тут
:arrow: Тема: Рабочая температура CRDI 2500
Сообщение kral796 » 09 янв 2015, 15:59
Коля, ты не про то! :) Смит, Дима написал, что бинар накочегарил до 70 градусов, а машина не заводится. Я предполагаю, что помпа не в полную силу жижу качает (жижа как гель, воздух итд), поэтому и спрашиваю температуру по датчику двигателя.
Я когда бинар поставил тоже в первое утро удивился как он за 5 минут до 75гр. нагрел... :D оказалось пробка... потом грел чуть дольше но циркуляция шла с воздухом и помпа качала не во всю силу... При этом температура по двигателю хорошо разнилась с температурой по бинару и он ошибок не давал. теперь температура в двигателе и бинаре почти одинаковая (5-7 градусов разницы максимум) :Yahoo!: пробки - нет!
Все это я к чему: 5 зим на гидронике, первая на бинаре. Ни разу не ждал после цикла чтобы запустить двиг. после прогрева всегда с пол оборота. Ну разве что в 40 с лишним масло как солидол было и аккум еле жив :)
kral796
Сообщение Smit » 09 янв 2015, 18:43
У меня всегда так было - бинар показывает 70-75, а стрелка двигателя в первых делениях и температура по бинару сразу падает... Реально 8 литров застывшего масла и кучу железа одним чайником не разогреть до 70 градусов за 40 минут... это как кровь тебе горячую влить в тело - макушка горячей не станет :D
физика на 8)
Smit
Благодарил (а): 243 раз.
Сообщение kral796 » 09 янв 2015, 19:33
Smit писал(а):физика на
1Вт это мощность необходимая чтобы нагреть 1литр воды на 1 градус за 1 час (ну если пипец точно то 1,16). у нас 10 литров антифриза (почти воды) соответственно бинар мощностью 5000Вт нагреет их на 100 градусов (с -30 до +70) за 10*100/5000=0,2ч или 12минут.
вот это - физика, чувак! :twisted:
остальные 24 минуты бинар на полной мощности греет и блок и голову и все подкапотное.
Smit писал(а):стрелка двигателя в первых делениях
у нас это вообще ничего не значит :D цифры надо... там будет ясно качает у тебя помпа жижу или эмульсию. :wink:
kral796
Сообщение BlkDem » 09 янв 2015, 19:36
kral796 писал(а): у нас 10 литров антифриза
И полтонны металла, по которой эта жидкость циркулирует и отдает тепло. Поправь калькулятор.
Сообщение Smit » 09 янв 2015, 19:41
Вот именно... Это все равно что зайти в реку и пытаться вскипятить небольшой участок с кружку :D , хотя там меньше литра и по твоей формуле он дурниной будет кипеть через пару минут :D
Добавлено через 1 минуту 21 секунду:
о чем спор то? всем понятно что во льду воду не вскипятить пока этот лёд не растает...
Smit
Сообщение BlkDem » 09 янв 2015, 19:44
Вообще оффтоп сплошной. Завязываем.
+4 за бортом, нет морозов, заводимся как летом :)
Сообщение Smit » 09 янв 2015, 19:46
Сань, покурив форум, понял что рестайлы более тяжелы на запуск в мороз, если верить, то дорестайл в -35 заводится без особых проблем... Мой в -25 кое как без подогрева. Один раз в жизни пришлось - трубка лопнула у насоса бинара. Короче твою крайне неправильную на мой взгляд математику прощает более уверенный запуск дорестайла в мороз.
Smit
Сообщение kral796 » 09 янв 2015, 20:05
BlkDem писал(а):И полтонны металла
:shock: W12 вкорячил по тихой? :D
Smit писал(а):о чем спор то?
ни о чем! подозрение что помпу бинара в том месте где она у нас стоит неистово подвоздушивает. Короче если есть возможность сравни температуру по бинару и по сканеру.
Smit писал(а):Короче твою крайне неправильную на мой взгляд математику
правильную! Это я тебе как энергетик доктору! :D
BlkDem писал(а):Завязываем.
:oops:
kral796
Сообщение BlkDem » 09 янв 2015, 20:09
Завязываем, с напутствием освежить термодинамику.
Сообщение fedor » 10 янв 2015, 08:59
Здравствуйте подскажите паж. через сколь километров, нужно менять Свечи, и как узнать что их нужно менять.
fedor
Сообщение Gubkin » 10 янв 2015, 10:07
fedor писал(а):как узнать что их нужно менять
Снять шину со свечей и прозвонить каждую в отдельности.
Сопротивления тут Тема: Замена свечей накала на дизельном двигателе, Сообщение #872919, Автор: Gubkin
fedor писал(а):через сколь километров, нужно менять Свечи
Индивидуально )) много денег и любишь авто - можно каждую осень менять :D
