Замерзают форсунки омывателя лобового и заднего стекла
Здесь обсуждаются особенности зимней эксплуатации автомобилей KIA SORENTO, SORENTO R, MOHAVE
Re: Замерзают форсунки омывателя лобового и заднего стекла
Сообщение Roma » 16 дек 2014, 15:32
edge
Ты про вольвовские?
Roma
Благодарил (а): 360 раз.
Сообщение edge » 16 дек 2014, 15:38
Roma писал(а):Ты про вольвовские?
Нет, про наши! У меня ниче не замерзает, но брызгает выше стекла. :(
edge
Благодарил (а): 273 раз.
Доп. информация: Был 3.3
Сообщение Roma » 16 дек 2014, 15:45
Костя, а иголкой пробовал опустить?
Roma
Сообщение edge » 16 дек 2014, 15:48
Roma
Понял, попробую...
edge
Сообщение SD Alone » 21 дек 2014, 19:09
Поставил себе форсунки от вольво. Вначале решил поставить один клапан перед тройником. Потеки по капоту. Поставил перед форсунки и все ок. Распыляют хорошо. Высота распыления в самы раз. Что при малых скоростях, что по трассе. Вот теперь думаю, почему я не помнял их раньше :)
SD Alone
Благодарил (а): 31 раз.
Сообщение Roma » 21 дек 2014, 19:10
SD Alone
Еще будешь приятно удивлен расходом жижи :)
Roma
Сообщение alexttum » 21 дек 2014, 20:51
SD Alone
тоже два клапана ставил, т.к. с одним всё время подтекала вод. форсунка
alexttum
Благодарил (а): 111 раз.
Сообщение Waso » 22 дек 2014, 20:10
SD Alone писал(а): Высота распыления
Стас, напомни, пожалуйста, номера форсунок, ты крайний их ставил :)
Waso
Благодарил (а): 39 раз.
Сообщение Alexandr_1982 » 22 дек 2014, 20:22
30655605;30655606.
Отличаются штуцером у одних направлен вниз, у других под углом 90 грд.
Alexandr_1982
Благодарил (а): 108 раз.
Сообщение AVR » 23 дек 2014, 00:39
Я тоже отпишусь. Ещё по первым морозами перестал работать омыватель. Купил веерные форсунки от шнивы на авторынке за 80 рублей пара, поставил, залил омывайку, машину отогрел, не брызжет, совсем. Причём если назад ещё брызгал, то вперёд никак. Ну думаю, сдох моторчик, заказал. Поехал в сервис менять, сняли старый, на нем фильтрующая сетка забита какой-то дрянью и из бачка вылилась какая-то слизь, причём в большом количестве. Промыли бачок , не снимая, дистиллированной водой, поставил новый моторчик. Писалки брызгают на нижнюю треть стекла и не регулируются :( но счастье не долго было, через месяц опять совсем перестал брызгать :( Пришлось снимать бачок, отмывать под краном горячей водой и фейри от слизистой дряни. Сейчас все нормально.
AVR
Благодарил (а): 1025 раз.
Сообщение Drimkins » 09 янв 2015, 04:49
Заказал, но не забрал Вольво форсунки и Тайотовские клапана.
Скажите пожалуйста, у меня Сорик 2013 года. Форсунки стоят не на капоте. Заказанное видимо не понадобится, конструктивно не подойдут.
И что нам что делать, у кого новые сорики? :o
Drimkins
Сообщение pepsonist » 09 янв 2015, 14:01
Drimkins писал(а):Заказал, но не забрал Вольво форсунки и Тайотовские клапана.
Вольвовские подойдут, но колхозно будет.
pepsonist
Сообщение Seliger » 15 янв 2015, 12:25
pepsonist писал(а):Seliger
Есть движуха по локализации и устранении проблемы? Даже интересно, в чем дело :)
Отписываюсь по результатам устранения проблемы:
т.к. моторчик гудел, но жижу не подавал, а при сливе жижи сторонним шлангом в составе обнаружил хлопья, поехал в сервис. Сняли бачок, а там все покрыто слизью, которая не давала пройти воде... Теперь все как новое, всем спасибо! :)
Seliger
Сообщение alexttum » 15 янв 2015, 23:42
Итересно, а слизь от чего :?: Болотную воду заливали что ль? И появился в бачке свой микомир :)
alexttum
Сообщение kral796 » 16 янв 2015, 08:53
в изопропиловом спирте? :D тоже вот думаю что туда можно такого залить? :Search:
kral796
Благодарил (а): 65 раз.
