Заводился на холодную, горит масленка, стук - приговорите!
Re: Заводился на холодную, горит масленка, стук - приговорит
Сообщение Gubkin » 09 янв 2015, 12:32
Возни то сколько... всё будет очевидно после снятия поддона. Маслоприёмник будет забит.
Сообщение allex » 09 янв 2015, 12:34
Что-то я не понимаю, откуда при этом такой звук может взяться.
allex
Благодарил (а): 29 раз.
Доп. информация: SsangYong Stavic Luxury бордовый
Сообщение Юджин » 09 янв 2015, 12:35
Ремень-то не сняли ещё?
allex
Губкину лишь бы двигатель поскорее разобрать! :D
Юджин
Благодарил (а): 21 раз.
Сообщение allex » 09 янв 2015, 12:39
Не, жду пока. Но про ремень есть сомнения: 1. Звук был бы и на холостых 2. Стук бы локализовался на навесном.
allex
Сообщение Accent-58 » 09 янв 2015, 12:42
Юджин писал(а):Как? Они без гидрокомпенсаторов у нас, раз в 100 ткм регулировка (компенсация износа). Вроде время как раз (90 ткм) подходит.
может проверка, а не регулировка, там нечего регулировать.
allex писал(а):Версия с катализатором получила такое развитие - давление выхлопа слабовато. Если выпуску что-то мешает, на холостых дырки хватает, а на оборотах часть газов просится обратно. Правдоподобно?
Я про то и говорю. Кстати воздушный фильтр без упаковочной бумажки стоит?
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Юджин » 09 янв 2015, 12:43
allex
1. Вовсе нет.
2. Вовсе нет.
Accent-58 писал(а):там нечего регулировать.
Книга "КИА СОРЕНТО. Руководство по эксплуатации...", изд. "Монолит", 2008 г., раздел по двигателям 3.3, 3.8, стр. 2-43.
Юджин
Сообщение allex » 09 янв 2015, 12:53
Accent-58
С воздуханом-то ничего не менялось.
Ремень сняли, звук остался. Даже посильнее стал. На 1000 чётко слышно как тукает. Сейчас выпуск скинем слева.
allex
Сообщение Fedka7 » 09 янв 2015, 12:55
Давай, дружище, удачи. Все следим за решением вопроса
Fedka7
Доп. информация: Белый гламурный перламутр (SWP)
Сообщение Accent-58 » 09 янв 2015, 13:02
Юджин писал(а):Книга "КИА СОРЕНТО. Руководство по эксплуатации...", изд. "Монолит", 2008 г., раздел по двигателям 3.3, 3.8, стр. 2-43
нет такой книжки, скинь .
В руководстве по эксплуатации, кот с машиной шла написано - ПРОВЕРКА через каждые 96 тыс.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Юджин » 09 янв 2015, 14:08
Accent-58 писал(а):нет такой книжки, скинь
Саш, ищи в тырнете, она у меня бумажная. Издание украинское, ISBN 967-556-786-4, Днепропетровск, красивая такая книга. Всё на русском, кроме самой последней страницы. Вдобавок, "... по эксплуатации и ремонту..."
Добавлено через 2 минуты 41 секунду:
Re: Заводился на холодную, горит масленка, стук - приговорите!
allex
Навесное отмели. Сейчас что у тебя происходит?
Юджин
Сообщение allex » 09 янв 2015, 14:20
Сняли поддон. Нашли стружку типа рыбьей чешуи. Увы, малой кровью, видимо, не отделаться. Будем разбирать дальше, чтобы определить размеры бедствия.
allex
Сообщение Юджин » 09 янв 2015, 14:26
Спокуха! Она у всех в поддоне есть. Сорика не сломал, но в других своих машинах находил. Раньше времени не убивайся.
Юджин
Сообщение Fedka7 » 09 янв 2015, 14:28
Точно, было такое. Пока рано волноваться. Сколько стружки там? Материал мягкий или жесткий на твой взгляд?
Fedka7
Сообщение allex » 09 янв 2015, 14:40
Белый металл, как толстая фольга.https://www.dropbox.com/s/dla99s2k5i7g8 ... 4.jpg?dl=0
allex
Сообщение Юджин » 09 янв 2015, 14:45
Он так блестит сразу после слива масла? Обычно грязный, как отработанное масло.
Добавлено через 1 минуту 16 секунд:
Масло не вылил никуда? Неплохо на анализ бы оставить, у тебя машина не на гарантии?
Юджин
