Уровень жидкости в АКПП, раздатке, дифференциале и пр.
Re: Уровень жидкости в АКПП, раздатке, дифференциале и пр.
Сообщение Ramb » 07 янв 2015, 17:30
[user]...Михалыч![/user]
вопрос... вин пиши свой... машина для какого рынка... у тебя что то не так подключено...
Ramb
Благодарил (а): 99 раз.
Сообщение ...Михалыч! » 07 янв 2015, 18:04
авто собрано в Калининграде... vin : xweku814dc0000402(российский) или knaku814dc5275538(корейский)
...Михалыч!
Благодарил (а): 392 раз.
Сообщение Ramb » 07 янв 2015, 19:21
да есть такая шляпа тока не понятно зачем её ставят... когда в более жарких регионах этого радиатора нету
кстати по твоему вину 3 обращение по гарантии было
No. Repair Date Type Dealer Claim No. OP Code Causal Part Mileage N Code C Code Issue No
1 2013-11-27 W C40VD 44001 C40VD44001KM13001010 0 51750R00 517503J000 41465 Abnormal Noise Abnormal Wear
2 2014-04-20 W C40VD 44001 C40VD44001KM14000372 0 51750R00 517503J000 53412 Abnormal Noise Abnormal Wear
3 2014-07-13 W C40VD 76006 C40VD76006KM14000928 0 54623F00 546122P000 59252 Abnormal Noise
Ramb
Сообщение Dima79 » 13 янв 2015, 14:02
Ramb писал(а):да есть такая шляпа тока не понятно зачем её ставят... когда в более жарких регионах этого радиатора нету
весч хорошая - воздушный радиатор охлаждения, коробку не перегреть! Но у меня калининградская сборка и этого радиатора нету :(
Dima79
Благодарил (а): 10 раз.
Сообщение kiaone » 17 янв 2015, 20:05
сколько надо заливать в раздатку и дифф?
kiaone
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение Николаевич » 17 янв 2015, 20:17
kiaone писал(а):сколько надо заливать в раздатку и дифф?
Около литра, и туда и туда.
Пожизненное право поворачивать с крайнего левого ряда на право.
Николаевич
Доп. информация: Чистокровный кореец,цвет серебро TLX теперь Хендай Туксон дизель 185 кабыл
Сообщение kiaone » 22 янв 2015, 20:17
какое масло лить в диф и редуктор? пробег 80 000
kiaone
Сообщение andrey27a » 22 янв 2015, 21:46
andrey27a
Благодарил (а): 224 раз.
Сообщение kiaone » 22 янв 2015, 23:34
а в редуктор и дифференциал одинаковое идет? читал тут где то что разное %)
kiaone
Сообщение Ramb » 23 янв 2015, 08:31
kiaone
В мурзилке все есть... Погляди
Ramb
Сообщение ...Михалыч! » 07 май 2015, 06:46
...Михалыч! писал(а):sund
После НГ думаю аккуратно помыть масляные места и наблюдать
ну вот месяца два назад пробовал помыть радиаторы(не снимая бампера).Вчера снял бампер(что б поставить сетки) и опять обнаружил запотевание, загрязнение радиаторов...Снял все защиты(нижние) облазил всё- нигде нет намеков на утечку(даже пыления)...Не знаю что и думать..Единственное место которое вызывает сомнение -усилитель бампера, там есть полости без отверстий и там было масло(видимо пролии когда то) Но мне кажется его было бы недостаточно, что б так засирать радиаторы...
...Михалыч!
Сообщение Ramb » 07 май 2015, 08:28
Очень... Странно... Если бы масло из контура сочилось... Там все грязное было бы... А тут у тебя масло чистое и только в одном месте... Странно...
Ramb
Сообщение ...Михалыч! » 07 май 2015, 10:08
вот я и в большой задумчивости... Но радиаторы помыл хорошо , ячейки с маслом просверлил и слил масло и воду(под маслом была вода)- буду наблюдать...
...Михалыч!
Сообщение Лео » 07 май 2015, 11:46
[user]...Михалыч![/user] писал(а):там было масло
КМК, это жидкость ГУРа.
Лео
VIN-шифровальщик
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение ...Михалыч! » 07 май 2015, 13:24
Лео писал(а):КМК, это жидкость ГУРа.
пардон,но о чём это?
...Михалыч!
Вернуться в Трансмиссия (XM)
