Не работает указатель температуры двигателя
Re: Не работает указатель температуры двигателя
Сообщение Lugavik » 06 янв 2015, 11:18
AntoXXXa писал(а):По русски скажи- бочёнок поменяю поможет?
А ху... пи-пи-пи... его знает.
По версии плохого контакта, - может помочь чистка контактов на колодке приборки, или же переобтяжка винтов (они же выполняют роль клемм) крепления указателя.
Если подгорел подстроечный резистор (что мало вероятно), то только замена, решит проблему на все сто.
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение AntoXXXa » 06 янв 2015, 11:23
Lugavik
Спасибо! Попробую всё протянуть и почистить, если не поможет то бочёнки перекину. Короче отпишусь о результатах позже)
Добавлено через 3 минуты 13 секунд:
БСВ
Сергей, следи за темой;)
Может и обломится тебе датчик, если чистка и протяжка поможет
AntoXXXa
Доп. информация: БЫЛ БЕГЕМОТ: Лифт зад Добинсон + проставки 40и аммо от Хантера, перед лифт ARB +проставки 10, SuperTOD II от Макса BlkDem, Экспедиционник с люстрой,ХайДжеком
Сообщение Lugavik » 06 янв 2015, 11:45
AntoXXXa писал(а):По компьютеру показания в норме
Антон, на всяк случай, почисти контакты и на разъёме датчика температуры. Сигналы что на приборку, что на управления вентиляторами сводятся в ЭБУ, какой из двух отслеживает комп, эт вопрос? (не исключена путаница в адрессации, этих идентичных параметров).
Lugavik
Сообщение БСВ » 06 янв 2015, 11:53
Хорошо, буду следить) год без него езжу и ещё не много смогу)))
БСВ
Благодарил (а): 147 раз.
Сообщение AntoXXXa » 06 янв 2015, 11:58
Lugavik
А где разъем датчика температуры находится?
AntoXXXa
Сообщение Lugavik » 06 янв 2015, 12:16
Lugavik
Сообщение AntoXXXa » 06 янв 2015, 12:34
Lugavik
Спасибо!
Уточнить хотел-это со стороны АКБ на двигателе под толстым патрубком который на радиатор идёт?
AntoXXXa
Сообщение Lugavik » 06 янв 2015, 15:07
Да.
И ещё, в догонку, один вариант неисправности - при снижении температуры и ухода показаний на минимум, может проскальзывать стрелка на оси указателя.
Lugavik
Сообщение AntoXXXa » 06 янв 2015, 16:35
И так ... разобрал я приборную панель
Хотел подкрутить винтики, а винтиков там и не обнаружил(
Мало того хотел махнуть местами бочёнки с нового датчика, но опять не вышло(
У меня всё литое и припаяно к основной плате и вытаскивается только катушка, даже катушки разные у нового и у моего.
Новый не разбирал, достаточно было визуального сравнения, да и товарный вид портить не хотел))
Собрал всё обратно, поставил на место подключил и.... теперь и стрелка показания топлива с ума сошла(((
Добавлено через 5 минут 52 секунды:
Стрелку топлива отрегулировал, а вот стрелка температуры так и переваливает за максимум( при полном прогреве
Вывод один у меня вся приборка целиком меняется, узнал ценник новой и ОХ...... 55000р %)
Завтра полезу гляну датчик температуры ОЖ, если с ним всё ОК, то поеду на разборку узнаю приборка почём, может что удастся подыскать
Добавлено через 17 часов 52 минуты 54 секунды:
Не ужели ни у кого не было такой поломки на машинах с 2004 с автоматом и +/-? Как победили?
Добавлено через 12 часов 12 минут 19 секунд:
Есть спецы ещё в этом узле? Дайте совет ПЖ! Ближайшие разборки пока закрыты на праздники, есть время поковырять, только не знаю что))
AntoXXXa
Сообщение Lugavik » 08 янв 2015, 10:22
Собери приборку.
На вход колодки датчика температуры подключи переменный резистор, как на фотке, с номиналом от пяти кОм и по градуировочной таблице зависимости температуры от сопротивления, выполни прогонку указателя температуры и выложи данные, а потом поймём чего дальше делать.
Поверочна таблица:
http://sorento.kia-club.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=8613&start=45#p1158899
Lugavik
Сообщение AntoXXXa » 08 янв 2015, 12:52
Lugavik писал(а):по градуировочной таблице зависимости температуры от сопротивления, выполни прогонку указателя температуры и выложи данные
По какой таблице? Куда подключать? Всегда знал, что электрика, физика из меня не выйдет((
Спасибо большое за совет! Попробую такого грамотного спеца найти как ты!
AntoXXXa
Сообщение Lugavik » 08 янв 2015, 12:56
Ты прав, это не твоё.
Правильное решение, - отдаться специалистам.
Lugavik
Сообщение AntoXXXa » 08 янв 2015, 13:10
Lugavik
Всё равно спасибо за советы!
После всех спецов отпишусь! Расскажу как победил стрелку)
AntoXXXa
Сообщение DEN_PR » 09 июн 2015, 08:51
Господа-товарищи, можете рассказать неграмотному гуманитарию, как померить сопротивление на датчике для его диагностики?
Фишку контактную отсоединю, которая к нему идет, а дальше?
Мультиметр имеется
DEN_PR
Сообщение Lugavik » 09 июн 2015, 09:00
DEN_PR писал(а):а дальше?
Как измерять сопротивление мультиметром
http://www.ruselectronic.com/news/kak-izmjerjat-soprotivljenije-multimjetrom-/
Lugavik
