Потеря мощности... двигатель не раскручивается свыше 3000 об
Re: Потеря мощности... двигатель не раскручивается свыше 300
Сообщение palaris » 30 дек 2014, 21:17
Mr.Alan писал(а): Новикова-Прибоя
palaris
Благодарил (а): 241 раз.
Сообщение BlkDem » 30 дек 2014, 21:18
Mr.Alan писал(а):реально может "Джеки Чан" гореть после глушения ЕГР?
Нет. Ошибка в памяти блока управления будет, но "джеки" гореть не будет.
Сообщение Mr.Alan » 03 янв 2015, 21:05
Ребята, не подскажите мне как правильно называется этот "прибамбас" в нашем подкапотном пространстве? Мастер сказал что это "регулятор давления наддува". Копаюсь, копаюсь в интернете, но никак найти не могу.
А если номер назовете буду особо благодарен.
Mr.Alan
Сообщение Roman73 » 03 янв 2015, 21:36
Электромагнитный клапан 39400-4X700
Roman73
Благодарил (а): 203 раз.
Сообщение kostik.kat » 03 янв 2015, 21:41
Mr.Alan писал(а):Ребята, не подскажите мне как правильно называется этот "прибамбас" ...
39400-4X700
Клапан обратный рецеркуляции
kostik.kat
Сообщение Mr.Alan » 03 янв 2015, 22:51
Roman73
Четко и быстро. Спасибо.
Мастер говорит, что именно он создает гул вначале движения.
И именно из-за его неисправной работы могут даже слетать патрубки интеркуллера, или даже рвать сам интеркуллер.
Добавлено через 31 секунду:
Re: Потеря мощности... двигатель не раскручивается свыше 3000 об
kostik.kat
Спасибо.
Mr.Alan
Сообщение Nikolay0812 » 04 янв 2015, 10:05
Mr.Alan
Вот темы по этому соленоиду.
:arrow: Тема: Электромагнитный клапан
:arrow: Тема: Разобрал электромагнитный клапан
:arrow: Тема: Гудит клапан, официалы упираются в диагностики
Mr.Alan писал(а):именно из-за его неисправной работы могут даже слетать патрубки интеркуллера, или даже рвать сам интеркуллер.
Слесарь -гонит утрирует,не помню,что бы у кого то рвало патрубки и кулер :D
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение Aleksandr86 » 04 янв 2015, 19:59
Заменил датчик регулировки давления. Не долго радовался, проблема опять появилась не развивает обороты выше 3000.
Aleksandr86
Сообщение Лёха Юрич » 05 янв 2015, 00:35
Aleksandr86 писал(а):Заменил датчик регулировки давления
как заменил ?
Лёха Юрич
Благодарил (а): 288 раз.
Сообщение Aleksandr86 » 05 янв 2015, 15:13
Купил и заменил. Но проблема осталась.
Aleksandr86
Сообщение nort » 05 янв 2015, 19:08
Aleksandr86
Номерок датчика выложи - а то бывает путаемся в наименованиях :)
nort
Благодарил (а): 14 раз.
Сообщение Лёха Юрич » 05 янв 2015, 21:39
Aleksandr86 писал(а):Купил и заменил. Но проблема осталась.
вопрос повторяю - КАК заменил ?
по пунктам.
и на будуЮщее - если хочешь что б тебе помогали , будь добр отвечать на наводящие вопросы.
Лёха Юрич
Сообщение Aleksandr86 » 07 янв 2015, 15:18
Менял На СТО
Aleksandr86
Сообщение Mr.Alan » 23 янв 2015, 11:40
27.12.2014
Вот и наступил тот момент когда и меня постигла эта участь. При раскручивании двигателя более 3500 оборотов (при обгоне, подъеме в гору) на ходу снижение оборотов до 2500 и больше не раскручивается и скорость более 50 км/ч не набирается. Чек Энджин не горит. ELM сначала никакой ошибки не показывал. Потом как то заглох на ходу и ELM показал ошибку P1186. В данный момент загнал авто к официалам на диагностику.
Диагностический компьютер официалов показал что ошибок нет, и сделав анализ на опыте предыдущих обращений официалы посоветовали начать с глушения ЕГР. Ну а потом если не поможет, то промывка радиатора интеркуллера, т.к. масло у меня так и продолжает сочится через патрубки интеркуллера.
Стоимость работ по заглуше ЕГР озвучили в 3000 руб. Говорят это выгоднее чем менять на новый. Сам ЕГР предложили за 13600 руб. + 3500руб. замена и настройка (у неофиц.поставщиков ~ 10300 руб.).
28.12.2014
Записавшись сегодня к официалам, стоимость мне озвучили уже не 3000 руб., а 3000 руб. + 11000руб. за перепрошивку мозгов авто, чтобы почтоянно не горел "Джеки Чан". Я вот вроде изучал эту ветку, и не у кого не видел чтобы после заглушки ЕГР он загорался. Меня пытались "развести"?
31.12.2014
"Болезнь" прогрессирует. Не знаю связано это с понижением температуры воздуха до -20С за бортом или нет, но сегодня даже перезапуск не помогает вывести двигатель из аварийного режима, обороты уже не поднимаются выше 1500 и авто постоянно глохнет. Чуть доехал до места стоянки ~ 2км. А также загорелся "Джеки Чан" (до этого дня не горел), ELM опять показал ошибку P1186.
До 3 января авто будет "на приколе" на месте стоянки. А 3 января записан на глушение ЕГР. Посмотрим поможет ли.
03.01.2015
На улице сегодня +3С, и автомобиль ведет себя как обычно. Обороты набирает, скорость держит которую задает хозяин. Вывод: проблема связана с температурой наружного воздуха.
На этот раз диагностический прибор оф.дилера подтвердил ошибку P1186. Собрав консилиум решили начать с замены топливного фильтра. Говорят заправил "плохого" топлива. Заправляюсь постоянно на заправке ГазПромНефть в Нижнем Новгороде. Если проблема не пройдет, то следующим этапом сказали будут снимать топливный бак и промывать.
Сразу скажу, что топливный фильтр менял ровно 3000км назад, на ТО-4 (60000км).
04.01.2015
Заменил топливный фильтр. В бак, в первый раз в жизни автомобиля, налил антигель.
Проблема прошла.
Вывод: на "ГазПромНефти" залили некачественное топливо.
Mr.Alan
Сообщение Gubkin » 23 янв 2015, 11:49
Mr.Alan писал(а):замена и настройка
если будешь мимо них проезжать, спроси их детально про настройку ЕГР :lol:
очень хочется поржать )))
Масляный фильтр при замене они видимо тоже регулируют :D
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Google [Bot] и гости: 16
