Гремит что-то. Турбина?
Сообщение Олир » 03 янв 2015, 18:56
Мужики, выручайте.
В общем опаздывал на вокзал, гнал очень резко. На высоких оборотах вдруг начал слышать какое-то постороннее гудение. Чем выше обороты, тем сильнее. На скорости или нейтралке не имеет значения. В какой-то момент гудение перешло уже в грохот, сопровождающийся сильной вибрацией. Как будто шестеренка сошла с оси и бьется о что-то другое. Остановился, через минуту гудение резко прекратилось. Поехал дальше без рывков, не больше 2000 оборотов, никаких проблем. В общем грешу на интеркулер турбины.
Сегодня утром заметил, что под движком накапало немного красноватого масла.
Всё ничего, только ситуация осложняется тем, что я в 200 км от дома, на даче.
Вопроса 2:) Что это за хрень и доеду ли я в спокойном режиме до Москвы?
Олир
Доп. информация: EGR off
Re: Гремит что-то. Турбина?
Сообщение aleks-rus » 03 янв 2015, 19:25
красноватое масло в АКПП, но это следствие, истина во мраке
aleks-rus
Благодарил (а): 236 раз.
Доп. информация: Александр Александрович умер 23 октября 2020 года.
Мы похоронили его на родине, рядом с семьей.
С уважением, сын.
Сообщение Tulyak » 03 янв 2015, 23:09
Смотри уровень масла в АКПП, красное масло из неё.
Tulyak
Благодарил (а): 140 раз.
Сообщение Alexandr_1982 » 03 янв 2015, 23:44
aleks-rus писал(а):красноватое масло в АКПП
Вы забываете про ГУР, в нем то же Декстрон3. Может насос? Уровень в бачке в норме?
Alexandr_1982
Благодарил (а): 108 раз.
Сообщение aleks-rus » 04 янв 2015, 06:45
вибрация и грохот из за насоса ГУР? сомнительно..явно в трансмиссии что то..
aleks-rus
С уважением, сын.
Сообщение Alexandr_1982 » 04 янв 2015, 10:47
Вскрытие покажет :) .
Alexandr_1982
Сообщение Gubkin » 04 янв 2015, 15:18
А может и антифриз красный )
Сообщение Maestro » 04 янв 2015, 19:49
Сорьку просто ранили ;)
По теме красное в акпп и гуре, куллер дырявый может шипеть но красного там нет..
Maestro
Доп. информация: был
Сообщение Олир » 16 янв 2015, 12:11
В общем оказалось, что проблемы две и вскрылись они одновременно.
1) Пробит радиатор в отсеке, отвечающем за АКПП. Пробит он был по глупой причине - прошлый хозяин установил перед радиатором клаксон, который тёрся о радиатор и со временем его пробил.
2) Более таинственная пока проблема - откуда взялся грохот в двигателе? Местный слесарь из торжка предположил, что это был гидроудар. Турбина уже не новая, там накапливается постепенно масло, которое в один момент при сильной нагрузке кинуло в двигатель. Кстати ещё один симптом - чёрная сажа из выхлопной трубы. Но вроде как в этом случае дым должен быть сизым, вот что странно. В общем, до Москвы дотянул на невысоких оборотах, а тут уже к своему знакомому механику поеду разбираться.
Олир
