Машина не едет. Совсем не едет.
Re: Машина не едет. Совсем не едет.
Сообщение avgmanage » 31 дек 2014, 11:50
Спасибо за советы, ларчик просто открывался - залипла дроссельная заслонка :) Прочистили и промыли все что только можно, попутно поменяли свечи накала (3 из 4 были мертвые) и тд - теперь летаем как раньше :)
avgmanage
Сообщение Юджин » 31 дек 2014, 15:04
avgmanage писал(а):залипла дроссельная заслонка
На дизеле?
Юджин
Благодарил (а): 21 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 31 дек 2014, 15:47
Юджин
Видимо имелась ввиду-мягкая глушилка.
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение Gubkin » 31 дек 2014, 17:27
В оригинале она так и называется - дроссельная заслонка. Мягкая глушилка - подворотный термин понятный только тут видимо )))
Сообщение Алфизик » 23 фев 2015, 19:40
Уважаемые форумчане!
Прошу помощи.
Поймал лобовым камень, поехал к стекольщикам менять стекло. Днем забрал машину, а она не едет. Как будто не 140 лошадей, а пару полудохлых кляч. Жму на газ, а она медленно-медленно разгоняется. На холостых вроде раскручивается нормально. Пытался просканировать теми инструментами, что есть под рукой (каскад-9) - никаких ошибок не обнаружено. Затягиваю ручник, жму на газ до пола - обороты поднимаются до 1300.
Что еще можно посмотреть?
Алфизик
Сообщение T34_by » 23 фев 2015, 20:19
Алфизик писал(а):Что еще можно посмотреть?
Попробуй просто на минут 15 скинуть клему!!!
T34_by
Сообщение Алфизик » 23 фев 2015, 20:33
Если ошибок не обнаружено, зачем скидывать клемму?
Сейчас проверил еще кое-что:
На нейтралке, если резко нажать на газ, обороты растут медленно.
Просканировал еще раз "каскадом" и сравнил данные с предыдущим сканированием.
Вот что получилось: (холостые обороты)
1. Расход воздуха. Было 66 кг/ч, стало 38 кг/ч
2. Расход воздуха на такт. Было 668 мг, стало 403 мг
3. Давление в рейке. Было 317 Бар, стало 293 Бар
4. Конечное давление. Было 307 Бар, стало 290 Бар
5. Fuel Quantity. Было 12.5 мсс, стало 10.2 мсс
6. Injection Timing Pilot. Было -19 градусов, стало -17.7 градусов
7. Injection duration Main. Было 849,1 мкс, стало 721,3 микросек
8. Injection duration Pilot. Было 226.4 микросек, стало 245,0 микросек
Больше различий в показаниях не нашел. Может быть, этих данных достаточно, чтобы дать какую-нибудь подсказку?
Алфизик
Сообщение batyapskov » 23 фев 2015, 22:11
Алфизик писал(а):1. Расход воздуха. Было 66 кг/ч, стало 38 кг/ч
Леня, попробуй скинуть клемму с ДРМВ и обратно воткнуть, что то с ДРМВ не так, может вместе со стеклом поменяли :crazy:
batyapskov
Благодарил (а): 190 раз.
Сообщение Алфизик » 23 фев 2015, 22:21
Было подозрение, но следов замены не нашел. Клемму скидывал, не помогло
Алфизик
Сообщение T34_by » 23 фев 2015, 22:26
Алфизик писал(а):Если ошибок не обнаружено, зачем скидывать клемму?
Потому что произошёл сбой и чтобы вернуться к заводским настройкам и предлагаю скинуть клему, если не нравится предложение можешь заниматься дальше поиском неисправностей!!
Очень часто помогало в таких же ситуациях ( плохо набирала обороты)!!
T34_by
Сообщение Алфизик » 23 фев 2015, 23:11
Если произошел сбой, то должна зафиксироваться какая-нибудь ошибка
Алфизик
Сообщение YAN » 23 фев 2015, 23:51
Алфизик
Проблема в ДМРВ,копай в этом направлении. Промой его спец.средством.
Сообщение Алфизик » 23 фев 2015, 23:59
Не так давно промывал. Может быть у стекольщиков в мастерской какая-то особенная пыль, иначе не могу объяснить такое внезапное изменение в поведении машины.
Завтра займусь, сегодня уже поздно и темно
Добавлено через 11 часов 8 минут 21 секунду:
Поехал утром в сервис. Ехал медленно и печально. За пару километров до сервиса заглох. Постоял 5 минут, завелся. Вышло облако черного дыма, и машинка заработала! Что было - хрен его знает.
Алфизик
Сообщение Страусь » 24 фев 2015, 11:30
Я бы тоже с дмрв начал. Очень на него похоже. Но сейчас даже не понятно, с чего начать :D
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Сообщение Алекs » 24 фев 2015, 11:31
За месяц было в ремонте две машины с похожими симптомами дымили подтраивали не ехали Сканером проверил все норма ни ошибок ни чего Форсунки на обратку норма Я говорил с топливной все окей нет сняли форсунки и на стенд Стенд показал форсунки рабочие но при снятии на одной машине под форсункой были две шайбы На второй одно форсунка была поставлена коряво Собрали и они поехали Надо все просмотреть патрубки кулер егр и форсунки
Алекs
