Объём масляной системы в 2.2 CRDi
Re: Объём масляной системы в 2.2 CRDi
Сообщение Лео » 22 дек 2014, 17:34
Андрей.л писал(а):крутил-вертел щуп-никакой дырочки нет
Пишут об отвестии в:
Dima79 писал(а):маленькая дырочка сбоку вверху в трубке
Лео
VIN-шифровальщик
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение Dima79 » 22 дек 2014, 19:01
Dima79
Благодарил (а): 10 раз.
Сообщение nik990bx » 30 дек 2014, 22:46
Делал то.масло свое, залили 7 литров утром проверил на холодную ровно максимум
nik990bx
Сообщение Лео » 31 дек 2014, 16:54
nik990bx писал(а):ровно максимум
Уже разжёвывали,что это плохо на дизеле :crazy: На холодную масло должно быть посередине щупа :Yahoo!:
Лео
VIN-шифровальщик
Сообщение Dima79 » 31 дек 2014, 18:58
Лео писал(а):Уже разжёвывали,что это плохо на дизеле На холодную масло должно быть посередине щупа
ЕРУНДА! :D
Добавлено через 6 минут 24 секунды:
nik990bx писал(а):Делал то.масло свое, залили 7 литров утром проверил на холодную ровно максимум
6,7 написано в мурзилке, чутка поспешил и залил - 6,9 по щупу около максимума, проехался пару км, проверил уровень через пару минут после остановки - выше максимума на 2-3мм, осткрутил сливной болт и слил 0,4-0,5 литра из корпуса масляного фильтра, завёл, проехался - уровень выше середины ближе к максимому (5-6мм до максимума), т.е 6,5 литра у меня на смену с уровнем выше середины.. до почти максимума
Добавлено через 1 минуту 47 секунд:
с завода у большинства с кем общался - ровно или ближе к максимому залито, у меня тоже по максимум сразу было, всегда во все машины по максимому лил, никогда не опускал уровень ниже середины!
Dima79
Сообщение operator » 31 дек 2014, 19:47
Всё это логично, если принимать щуп за эквивалент метрологии. В данном же случае, щуп - это всего лишь кусок витой проволоки с пластмассовой нашлепкой.
И отдавать предпочтение этому огрызку перед конкретными рекомендациями завода-изготовителя - весьма опрометчиво! Имхо.
А учитывая объем нашей масляной системы в почти семь литров, погрешность огрызка намного вырастает. Во всяком случае, по сравнению с бензиновыми малолитражками. Опять Имхо.
operator
Благодарил (а): 626 раз.
Сообщение Dima79 » 31 дек 2014, 20:37
operator писал(а):Всё это логично, если принимать щуп за эквивалент метрологии.
почему нет? погрешность высокая, но явно в пределах +/-100гр., сам уже в этом убедился, когда масло заливал/сливал..
operator писал(а):И отдавать предпочтение этому огрызку перед конкретными рекомендациями завода-изготовителя - весьма опрометчиво! Имхо.
я не считаю его огрызком, иначе так всю машину надо было бы воспринимать.
так а какой вопрос с рекомендацией - я выше писал - в мурзилке указывается 6,7л так оно и есть у меня примерно 6,7л -max,
да и с завода залито было по верхнюю метку, и в книге написано, что в случае понижения уровня и необходимости доливки доливать по макс. - всё логично :)
зачем стараться держать уровень на середине, а тем более на минимуме???
был свидетелем печальных последствий для распредвала из-за масляного голодания - уровень часто опускался до минимума и ниже, а сам в основном на максимуме всегда ездил и даже несколько раз переливал порядка 300мл. (4,7 - реком, заливал всю канистру 5л, т.к. масло подъедала машина) и никаких проблем и вопросов не было. Понимаю, что уровень масла в движке должен быть с запасом в угоду увеличения сроков замены, но мы же точно не можем знать, какой запас заложили конструкторы движка и есть ли он вообще, поэтому следуем их рекомендациям - льём до максимума и не опускаем до минимума.
Последний раз редактировалось Dima79 01 янв 2015, 10:36, всего редактировалось 3 раз(а).
Dima79
Сообщение Лео » 01 янв 2015, 07:33
для наших машин мы читаем стр. 7/28 http://www.kia.ru/upload/download/XM%20RU%20FINAL.pdf
Каждый волен делать, как считает нужным для себя. 8)
Лео
VIN-шифровальщик
Сообщение Dima79 » 01 янв 2015, 10:36
Лео писал(а):для наших машин мы читаем стр. 7/28 http://www.kia.ru/upload/download/XM%20RU%20FINAL.pdf
ну так оттуда следует:
Если он находится вблизи метки “L”,
долейте такое количество масла,
чтобы уровень поднялся до метки “F”.
Не заливайте избыточное
количество масла.
Dima79
Сообщение Лео » 02 янв 2015, 12:43
Dima79
Проверка уровня масла и доливка - это разные вещи.Повторяюсь:
Лео писал(а):Каждый волен делать, как считает нужным для себя.
Лео
VIN-шифровальщик
Сообщение nik990bx » 13 янв 2015, 20:10
В итоге 350 г пришлось откачать теперь стало как надо!
nik990bx
Сообщение ...Михалыч! » 24 апр 2015, 19:32
Андрей.л писал(а):крутил-вертел щуп-никакой дырочки нет. Если не трудно-сфотайте, еще посмотрю
залили вчера свежее масло(valvoline synpower 5w-30) - ровно 6,7л,специально через 2-х литровую мензурку с делениями... вот фото уровня сегодня перед заводкой двигателя...
через 10ткм
Последний раз редактировалось ...Михалыч! 12 авг 2015, 21:30, всего редактировалось 2 раз(а).
...Михалыч!
Благодарил (а): 392 раз.
Сообщение shipmaker » 24 апр 2015, 23:01
Почитал тему и удивился..Кто-то сливает поллитра, кто-то отсасывает пару миллиметров.Хочется сказать, да не парьтесь Вы по всякой ерунде!!Есть мах уровень, есть мin. И любое положение между этими метками нормальное. И неча искать "зубы в попе"! Угорело до мin - долить, при смене масла не щелкать и не перелить выше мах!! Да и все тут..
shipmaker
Благодарил (а): 11 раз.
Доп. информация: Автомобиль официальный, дилерский.Производство Корея
Сообщение suvfan » 25 апр 2015, 09:40
Золотые слова!
Газель, Волга- Sportage I- New Grand Vitara- Sorento R - BMW X3
suvfan
Благодарил (а): 38 раз.
Доп. информация: Был Sorento XM 2,2 TD 4WD, AT Prestige
Сообщение Vovan79 » 07 июл 2015, 21:57
А мне вчера в общеизвестном клубном сервисе в Медведково молодой парняга (к сожалению не знаю его имени) залил аж 8 литров и уверенно убеждал, что это реальный объем моей топливной системы :lol: . И естественно уровень масла на щупе на холодную выше максимального уровня :(
Vovan79
