Шприцевание крестовин
Сообщение Lozz » 30 дек 2014, 11:10
На соренто классике с TOD шприцевал раз в 10 тыс км. на Гламуре нужно это делать и есть ли вообще возможность? просто так лезть искать тавотницы холодновато)
может кто занимался этим вопросом. поиск по словам шприцевание крестовин ничо не нашел.
Lozz
Благодарил (а): 120 раз.
Toyota Camry V40-была.
Re: Шприцевание крестовин??
Сообщение Ramb » 30 дек 2014, 11:50
Lozz
мне авторитетно сказали что не шприцуется... просто разваливается...
Ramb
Благодарил (а): 98 раз.
Сообщение val_grig » 30 дек 2014, 11:56
Муйню не пишите, таварисчи!
В любой сервис заедьте, пусть на подъемнике посмотрят наличие тавотницы на крестовине. Если она существует-шприцевать обязательно. ОД этого не делают, тупо забивают. Замена крестовины - дорогостоящая процедура, на ней зарабатывают. Мне чек выставили на замену при ТО-12 т.р. Купил, как дурак, приехал к своему мастеру, он поднял машину, пошатал кардан, говорит-менять не нужно, люфта нет. Шприцанул по-честному, и я уехал. Так запасная крестовина и лежит у него до сих пор, хотя машину уже продал. :) Это я про Спортаж КМ пишу, если чё.
val_grig
Клубный шашлычник
Благодарил (а): 321 раз.
Сообщение ромарио63 » 30 дек 2014, 12:10
На своей машине не нашел масленки для тавоты.
ромарио63
Благодарил (а): 92 раз.
Автомобиль: Sorento XM F/L, 2.0TD (184 л/с), 4WD, AT, 7 мест
Доп. информация: Истинный Кореец, панорама, 5 мест, Бинар-5Д-Компакт, EGR заглушен, ЧИП сделан, сажевик и катализатор удалён.
SORENTO, 2.5D (170 л/с), TOD, AT был...
Сообщение Lozz » 30 дек 2014, 12:24
а забыл написать, кузов XM бензин.
Lozz
Сообщение Лео » 30 дек 2014, 15:35
Lozz писал(а):кузов XM
У нас крестовины не шприцуются! 8)
Лео
VIN-шифровальщик
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение Ramb » 30 дек 2014, 15:57
val_grig
ну во общето у нас не шприцуеца крестовины....(
Ramb
Сообщение val_grig » 30 дек 2014, 16:09
Ramb писал(а):ну во общето у нас не шприцуеца крестовины....(
Ну тады ой :)
val_grig
Клубный шашлычник
Сообщение Lozz » 11 янв 2015, 20:24
Прискорбно((( а меняются то хоть отдельно от карданов?
Lozz
Сообщение Ramb » 11 янв 2015, 21:31
Lozz
ну как мне сказали... и как я сам смотрел... отдельно не меняется...
Ramb
Сообщение abrams » 11 янв 2015, 22:23
Сегодня ставил защиту тавотниц не обнаружил, по поводу отдельной замены как то не обратил внимание, да и пока рано, но как полезу под машину, обязательно посмотрю
abrams
Благодарил (а): 20 раз.
Сообщение Микетыч » 12 янв 2015, 10:23
По оригиналу только в сборе, но экзист выдает заменители отдельно, значит можно заменить.
Микетыч
Благодарил (а): 103 раз.
