Водномоторники. (Гидрики, Лодки, Корабли)
Катера, моторные лодки, водные скутеры и прочее
Re: Водномоторники. (Гидрики, Лодки, Корабли)
Сообщение SANA » 22 дек 2014, 06:52
Alic
Для 340 лодки 5 л.с очень мало.смотри в сторону 9.8 или 9.9
SANA
Благодарил (а): 72 раз.
Доп. информация: Был Соренто 2012г.Люкс
Сообщение Алексей Омск » 22 дек 2014, 10:01
http://hintolov.ru/index.php/stati-i-ob ... kh-i-motor Я долго выбирал взял 5 лс 2х тактный. На охоте показал себя на 5 +. Мне не надо гонять а передвигаться по озерам камфортно.
Алексей Омск
Сообщение Миша Ч » 22 дек 2014, 20:32
Алексей Омск писал(а):Мне не надо гонять а передвигаться по озерам камфортно.
Для охоты, по озерам может и пойдет, а для Ладоги Финского залива, мне кажется навряд ли, для таких целей именно максималка ИМХО
Миша Ч
Благодарил (а): 41 раз.
Сообщение Алексей Омск » 23 дек 2014, 08:24
Миша Ч писал(а):для Ладоги Финского залива,
Там и лодку другую надо
Алексей Омск
Сообщение Миша Ч » 23 дек 2014, 08:26
Cкорей всего да, но тоже с максимальным мотором :D
Миша Ч
Сообщение Alic » 23 дек 2014, 17:52
Понял, ограничусь 5 л.с. и внутренними озёрами/Вуоксой, на Ладогу и залив не поеду :)
Alic
Сообщение Жека Балашиха » 25 дек 2014, 14:09
Alic писал(а):Понял, ограничусь 5 л.с. и внутренними озёрами/Вуоксой,
есть такое понятие-Гонка Вооружений)))
пройдёт небольшое время и захочется помощнее
если есть возможность-бери сразу
я тоже начинал с 2,4, потом 9,8, сейчас 18...вот теперь достаточно)))
лодка 380 НДНД
..........от оно, как бывает
Жека Балашиха
Благодарил (а): 881 раз.
Сообщение vasanat » 28 дек 2014, 17:51
В прошлом году тоже был озабочен выбором мотора для себя, ибо для компании (ездим мы иногда на корпоративный отдых) есть моторы 9,8, 15, 30. Но там задачи другие - покататься толпой, потягать бублик и т.д. В результате анализа выбрал Меркури 4-х тактный 4 лс. Ибо лодка 2,9, и больше двух не получалось порыбачить. И выбор был оправдан, как по цене, так и по экусплуатационным характеристикам. Для одного четверки за глаза. Свободно выходит на глиссер, скорость где-то 24-26. А вот вдвоем и со скарбом- уже не то. Но четверку я взял не просто так, у нее есть возможность переделки в 5 или 6. Ибо моторы 4-5-6 совершенно одинаковы - разница в карбюраторе. Цена вопроса -5800. Причем если брать изначально номинальной мощности - ценник отличается на 10 и 20 соответственно. Так что теперь у меня шестерка в четверочном корпусе на 14 тысяч дешевле. Возить - да, на одном боку, но зато не надо мешать смесь. Правда с перевозкой я решил еще проще. Использую обыкновенный МЗСАшный прицеп длиной 2,7. Он саморазгружающийся. На лодку поставил транцевые колеса (делал сам, ибо ценник и конструкция покупных не удовлетворили - кому интересно - поделюсь опытом - бюджет около 1000 вместо 5). Так чтобы не терять время на рыбалке - собираю и накачиваю лодку дома, вешаю мотор, закатываю и закрепляю на прицепе - и вперед. Даже в воду заезжать не надо, один легко управляюсь с погрузкой и разгрузкой.
vasanat
Благодарил (а): 17 раз.
Сообщение Алексей Омск » 29 дек 2014, 10:04
vasanat писал(а):кому интересно - поделюсь опытом
Конечно интересно.ПВХ тоскать как то не хочется по траве.
Алексей Омск
Сообщение vasanat » 29 дек 2014, 22:52
Ну, таки слушайте...Итак, задушила жаба отдавать 5 тыщ… Купил (в ЛеруаМерлен) аллюминиевую квадратную трубу со стороной 30 мм и толщиной 2мм (цена вопроса 220 руб за три метра – меньше не было, а надо 2х70 см - но тут все зависит от длины ноги мотора и места расположения стойки на транце - короче надо примерять на месте). Т-образный профиль толщиной 3 мм (1 метр 65 руб.) Разрезал на 4 равные части и срезал по сантиметру с двух боковин, чтобы внутрь встала труба.
Добавлено через 6 минут 54 секунды:
. Вообще-то Т-образные профили надо было сварить, но узнав о цене аргона (100 руб за сантиметр) решил вставить на заклепках полосу 30мм (45 руб за метр).
Добавлено через 57 секунд:
Дальше – ноги…Надувные колеса на подшипниках, но с пластиковым ободом - 260 руб за штуку. Внутренний диаметр 16 мм – соответственно шпилька, гайки шайбы. Отрезал от трубы два куска по 500 мм. Для прочности залил внутрь монтажную пену. Оба конца трубы скруглил и на 5-6 см забил холодной сварки. Просверлил отверстия под колеса, ну и накрутил их (шпилька, две гайки у трубы и законтрил нераскурчивающейся гайкой колесо. В стойке и ее держателе просверлил по три отверстия. Центральное для крепления стойки, два других для фиксации стойки в верхнем и нижнем положении. Держатель планировалось крепить к транцу, а вот стойки сделать съемными – чтобы не мешали укладке надувной лодки. Но проблема в том, что идеально подошли бы такелажные пальцы с откидывающимся флажком, но….. не нашел. Через две недели пообещали привезти, но отпуск начинался через два дня… Поэтому закупил нержавеющие пальцы с отверстием под шплинт.
Добавлено через 2 минуты 8 секунд:
другой ракурс
Добавлено через 54 секунды:
и еще
Добавлено через 40 секунд:
ну и общий
Добавлено через 4 минуты 15 секунд:
дело было в августе, поэтому пальцы пришли из Питера (партнамбер могу скинуть - стоили в районе 85 руб за штуку - надо два - средний оставил на шплинте) ,
ну и еще - сделал цепочки - теперь колеса в верхнем положении наклонены под 45 градусов и не мешают повороту мотора. Ну и ввернул рымболт с цепью, чтобы страховать мотор от утопления (ну мало ли...) Фоток последних нет - ибо .... не запечатлел..
vasanat
Сообщение limyha » 29 дек 2014, 23:48
Хлопцы!!! Принимайте в свои ряды. Прикупил новый комплект себе любимому: Касатка 365 + мотор Yamaha 9.9 gmhs, 2 такта. Жду с нетерпением жидкой воды.
А я говорил - не сезон еще...
limyha
Доп. информация: цвет серебро, Webasto Thermo Top Evo 5 дизель, автобокс Terra Drive 440, чип тюнинг "ЧИПСПб" Пружины H&R +45
Сообщение Алексей Омск » 30 дек 2014, 10:22
vasanat
Спасибо все понятно.
limyha писал(а):Жду с нетерпением жидкой воды.
Сам весь издергался ждал когда лужи растают.
Алексей Омск
Сообщение Corsar » 30 дек 2014, 10:35
Присоединяюсь к темке, теперь и я водоплавающий. :crazy: после поездки по Карелии душа не выдержала и Дедушка Мороз принес мне на Новый год Flinc 320 LA :Yahoo!:
Corsar
Благодарил (а): 920 раз.
Сообщение Sevast » 30 дек 2014, 12:14
Привет, Лёша! Поздравляю с обновкой :Yahoo!: ! Скоро будет тема о выборе мотора :D ?
Sevast
Благодарил (а): 918 раз.
Сообщение Corsar » 30 дек 2014, 12:24
Спасибо, Юрка. А о моторчике подумываю :crazy:
Corsar
Вернуться в Водный транспорт
