Андрей59 писал(а):Alex69 писал(а):у меня механика-редко когда оба колеса на одной оси буксуют...очень редко..
При парт-тайм в режиме 4лоу должны буксовать как минимум 3 колеса (2 на передке и 1 сзади) или что то не работает. При наличии ЛСД крутят все 4...
С чем связано что на парт тайме именно 2 колеса на передке буксуют всегда, неужели там жесткая блокировка установлена ??? ...именно, на мосте, в режиме пониженной.
сказок писать не надо.
в переднем мосту никаких блокировок нет вовсе.
сзади максимум может стоять самоблок.
т.е. на парттайме при подключеном передке будет буксовать по одному колесу на оси. ну или на задней могут и оба, если самоблок осилит. пониженная или прямая в раздатке - без разницы.
на тоде все тоже самое только есть вариант что перед вообще крутиться не будет. на 4low такое очень маловероятно, поскольку муфта тод зажимается максимально жестко в этом режиме.
