если аккум дохлый или проводка хреновая, то блокировка по низкому напряжению возникает после трёх попыток запуска, для таких попыток характерен выход на продувку сразу после самодиагностики, то есть по началу запуска можно субъективно определить, что вебасте просто не хватает напряжения.
deka писал(а):Надо собирать девайс для чтения ошибок
deka писал(а):Раньше при работе вебасты что-то громко цокало
deka писал(а):Он вынесен в насос?
deka писал(а):Залипает за лето насос?
Андрей59 писал(а):Не обязательно, ошибки можно прочитать с платы без подключения компонентов.
Андрей59 писал(а):Предположу, что это металл горелки от перегрева
deka писал(а):Цокот стал прослушиваться более отчетливо под днищем
Stas32 писал(а):У меня иногда после запуска двигателя Вебасто выходит на продувку иногда нет. Это говорит о том, что низкое напряжение в сети?
Если напряжение в блоке управления держится ниже 10-0,5 В дольше 20 сек. или - на подогревателе - выше 15,5+0,5 В дольше 6 сек., происходит аварийное отключение с последующей продувкой продолжительностью 120 сек.
Во всех случаях (кроме неисправности нагнетателя воздуха) после аварийного отключе- ния нагнетатель воздуха продувает подогреватель в течение 120 сек.
Stas32 писал(а):Я сам снимаю ошибки программой которую здесь и скачал. Ошибок нет.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 14
