Бензонасос 3.3л
Бензонасос 3.3л
Сообщение Kan » 25 дек 2014, 18:20
Не завелся с утра. Стартер крутит. Наверное, накрылся бензонасос. У нас топливный насос 31111-3L000. Но в Рязани его нет. Кто ставил аналог, подскажите какой подходит?
Пока писал сообщение, из автосервиса позвонили и подтвердили, не работает бензонасос.
Предлагают бензонасос за 18 штук и после праздников + работа 1,5 штуки! :shock:
Kan
Re: Бензонасос 3.3л
Сообщение Azyrynga » 25 дек 2014, 19:22
Kan
У меня былО так.
Умелец-автоэлектрик заремонтировал, за три копейки. Обошел каку-то цепь, припаяв проводок снаружи. Более двух лет отъездил, так и продал.
Azyrynga
Благодарил (а): 409 раз.
Re: Бензонасос 3.3л
Сообщение Kan » 25 дек 2014, 19:35
Какой насос ставил? Паял зачем, может фишка не подошла? или он старый насос ремонтировал?
Kan
Re: Бензонасос 3.3л
Сообщение Azyrynga » 25 дек 2014, 20:21
Старый ремонтировал.
Он неразборный. Там кака-то хрень перегорела. Поэтому проводок пропустили снаружи и припаяли, куда следует-).
Короче, электрик должОн врубицца-).
Azyrynga
Re: Бензонасос 3.3л
Сообщение Kan » 25 дек 2014, 20:37
Наши мастера не будут так делать, нашим проще заменить...
Kan
Re: Бензонасос 3.3л
Сообщение Azyrynga » 25 дек 2014, 20:49
У вас в городе один электрик?
Там делов минут на десять.
Azyrynga
Re: Бензонасос 3.3л
Сообщение aleks732 » 25 дек 2014, 21:00
На форуме есть инфа по насосу, поищи, вроде от десятого семейства подходит. стоит копейки.
aleks732
Доп. информация: Установлено ГБО + вариатор "Микролуч"
Re: Бензонасос 3.3л
Сообщение Kan » 25 дек 2014, 21:07
Перетащить машину на эвакуаторе с одного сервиса в другой будет сопоставимо со стоимость насоса PDA-P003.
Кто-то ставил этот топливный насос PDA-P003 или BOSCH 0 580 454 094?
Добавлено через 2 минуты 7 секунд:
aleks732 писал(а):На форуме есть инфа по насосу, поищи, вроде от десятого семейства подходит. стоит копейки.
Ставили, но там двигатель был 2,4л. у них возможно разъем другой.
Kan
Re: Бензонасос 3.3л
Сообщение Azyrynga » 25 дек 2014, 21:11
Зачем возить машину, если насос весит в тыщи раз меньше?-)
Azyrynga
Re: Бензонасос 3.3л
Сообщение Kan » 25 дек 2014, 21:24
В сервисе не будут ждать когда я отремонтирую бензонасос, нет запчасти -не будут начинать ремонт или забирай машину и сам делай, а у меня нет такой возможности.
Kan
Re: Бензонасос 3.3л
Сообщение Azyrynga » 25 дек 2014, 22:01
Kan
Я так понимаю, что насос уже снят, раз его продиагностировали. Это дело нескольких минут, в принципе.
Берешь его, везешь к нормальному а.электрику - десять минут, шоб проводок припаять - едешь обратно.
Насос дольше искать будешь.
Не, я не настаиваю. Новый, так новый.
Щас вспомнил - тридцать долларов отдал, за снять, задиагностировать, припаять м поставить взад.
Azyrynga
Re: Бензонасос 3.3л
Сообщение igorillo1 » 25 дек 2014, 22:07
конструкция топливного насоса и фильтра на 3.3 и 3.5 , если мне память не изменяет, идентична!а на 3,5 народ ставил насос от 10ого таза(бошевский насос),а также от газели (бош 0580454001)
igorillo1
Благодарил (а): 9 раз.
Доп. информация: Газированный беляш на клаксонах.
был Sorento 3.5 и 3.3
Re: Бензонасос 3.3л
Сообщение Kan » 25 дек 2014, 23:04
Azyrynga писал(а):Я так понимаю, что насос уже снят, раз его продиагностировали
Думаю, что не снят. Да бензонасос хочу новый, пусть и не оригинал.
Добавлено через 4 минуты 50 секунд:
igorillo1 писал(а):конструкция топливного насоса и фильтра на 3.3 и 3.5 , если мне память не изменяет, идентична!
Не совсем у 3,5 нет регулятора давления. А потянут они 3,8-3,9 бар?
Kan
Re: Бензонасос 3.3л
Сообщение Accent-58 » 26 дек 2014, 06:31
Что за бред? Как же он давление то регулирует. Хватит суетиться, тебе выше все ответили, покупай БОШ от 2110 и ставь, все подойдет.
Можешь так-же удивить всех и выбрать свой вариант из таблицы
https://yadi.sk/i/vpmr0Z6_dd9ga
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Бензонасос 3.3л
Сообщение Kan » 26 дек 2014, 10:57
Accent-58 писал(а):Что за бред? Как же он давление то регулирует.
Регулятора давления нет у 3.5 именно в топливном насосе в сборе (в бензобаке), он в под капотом, а у 3.3 в бензобаке. За таблицу спасибо.
Kan
