Щелчки в системе вентиляции
Re: Щелчки в системе вентиляции
Сообщение Alexander27 » 14 ноя 2014, 16:10
У меня тоже защелкало. Еще по весне. Сначала меньше потом больше. Признаки и симптомы аналогичные уже здесь не раз описанным.
Причем обратил внимание, что на холодную не щелкало, а когда видимо печка прогревает заслонки или где-то по каналам продува, при попытке переключения заслонок пошли щелчки.
Мои средства борьбы:
Снял привод. Разборка показала, что все шестеренки внутри целые, есть легкая выработка на зубьях последних к большому колесу, но это видимо из-за прощелкивания зубьев. Ручная прокрутка показало достаточное зацепление. Попытался почистить все снаружи и все рычаги смазал все внутри привода, канавки на большом колесе, штыри на рычагах. Помогла на неделю, потом опять защелкало. Пытался понять чего не хватает, снимал - ставил. Обратил внимание, что если прижать колесо к одной стороне, то все проскакивает от одного крайнего положения до другого без щелчков. Снял привод и обнаружил небольшое осевое биение большого колеса, т.е. видимо появилась выработка осевого отверстия в крышке корпуса.
Решение пришло простое. В "задницу" оси большого колеса закрутил небольшой саморез (там еще небольшое отверстие по центру оси, как раз для закручивания самореза). За счет самореза пластмасса оси колеса слегка расширилась в диаметре, крутил опытным путем до удаления беения, но главное не перекрутить, чтобы ось не затерло в осевом отверстии.
Мне помогло на полгода. С месяц назад опять защелкало. Не так интенсивно как раньше. Подкрутил саморез, перестало. Сейчас опять изредка пощелкивает.
Заказал новый привод.
Но одноклубники правы, перед установкой нового планирую хорошенько прочистить все заслонки (где подлезу) и смазать. Проверю на свободный ход и только после этого буду менять привод. Видимо со временем из-за загрязнения, высыхания смазки заслонки ходят туже, эта нагрузка ложится на привод. Либо ломаются оси, стираются из-за прощелкивания зубья. Так что замена привода это только пол-дела.
Фото самореза:
Alexander27
Доп. информация: Были Suzuki GV 2.5 AT Limited 2002, Opel Omega 1987, Toyota Corona (R) 1987, Нива, 21061, мото Днепр
Сообщение Сорентовод 65 » 16 ноя 2014, 19:58
Gubkin писал(а):Андрей, ну полистай тему, всё же есть.. тут всего 12 стр.
Подтверждаю :!: Усё описано с картинками 8)
Сорентовод 65
Доп. информация: "SuperTOD-2" от BlkDem, были авто: ВАЗ-2106, Datsun, W_Jetta, Nissan Sunny, Toyota Camry, Land Rover Discovery3 и сейчас несколько авто
Сообщение *FartoBbii* » 20 ноя 2014, 14:11
Заслонки зависли на обдув стекла(отдельной кнопкой), заказал новый привод, сточил пластину, смазал все до чего смог добраться, во всех положениях норм, как только обдув стекла(отдельной кнопкой), зависает, единственное правильное решение в этой ситуации не пользоваться кнопкой обдува лобового стекла, а еще лучше вообще ее деактивировать, осталось найти как снимается блок климата..
*FartoBbii*
Благодарил (а): 57 раз.
Сообщение Борик » 20 ноя 2014, 15:02
[user]*FartoBbii*[/user] писал(а):, а еще лучше вообще ее деактивировать,
Как бы не пожалеть. Иногда быстрый обдув стекла очень необходим.
Борик
Сообщение *FartoBbii* » 20 ноя 2014, 16:40
Не в моей ситуации, снимать пол панели чтобы потом поправить заслонку...
*FartoBbii*
Сообщение ivory345 » 20 ноя 2014, 19:09
*FartoBbii* писал(а):Не в моей ситуации, снимать пол панели чтобы потом поправить заслонку...
У меня тоже щёлкает иногда,но имхо оставлю до тепла или тёплого бокса.
В вашем случае что мешает поправить/подтолкнуть рукой привод? Я так делаю,пара сек. и всё норм...
ivory345
Благодарил (а): 22 раз.
Доп. информация: Модельный ряд 2008 комплектация EX
Сообщение *FartoBbii* » 20 ноя 2014, 20:34
Мешает то,что в один прекрасный момент можно лишиться зубьев на роликах, или направляющее сломается, а обдува на стекло и в ноги вполне хватает..
*FartoBbii*
Сообщение karel4ik » 11 дек 2014, 22:26
поменял примерно за час. добираться реально сложно. снимать нужно пластик под рулём весь.
karel4ik
Сообщение *FartoBbii* » 11 дек 2014, 23:27
Да и не надолго эта замена, видимо причина не только в приводе, заслонки сами по себе начинают туже ходить(пыль, грязь), а это уже другая история (съем всей панели), по крайней мере у меня так..:(
*FartoBbii*
Сообщение karel4ik » 12 дек 2014, 00:11
нужно инструкцию по разбору куда-нить выложить =)
karel4ik
karel4ik
Сообщение BrEd » 25 дек 2014, 19:35
Продам новый двигатель заслонки вентиляции, мое объявление размещено здесь - Тема: Продам двигатель привода заслонки 972223E060
Машину продал привод остался :)
BrEd
Сообщение Shooter » 31 янв 2015, 10:50
кто расскажет за что отвечает 972263E060 и за что отвечает 972223E060 ?
Shooter
Доп. информация: 260000 продана
Сообщение Gubkin » 31 янв 2015, 10:58
972263E060 - распределение потока влево/вправо для 2-х зонного климата
972223E060 - распределение потока лобовое/ноги/лицо
Сообщение Shooter » 31 янв 2015, 11:02
спасибо,будем ломать
Shooter
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 14
