Подсос воздуха во впускном коллекторе в 3.5л.
Re: Подсос воздуха во впускном коллекторе в 3.5л.
Сообщение paxa111 » 26 ноя 2014, 06:41
всем привет поменял среднюю часть коллектора а потряхивание ни куда не ушло свечи новые провода новые катушки новые.
paxa111
Доп. информация: пружины от Влада вкруг. Бензогазосамолёт.
Сообщение Бубайло » 26 ноя 2014, 09:17
paxa111
Лямды может пора менять? Говорят, раз в 100-150 000 км надо менять.
Бубайло
Благодарил (а): 2388 раз.
Сообщение paxa111 » 26 ноя 2014, 12:44
а при чем здесь лямды ошибок нет по ним и вообще чек давненько не загорается.
paxa111
Сообщение Accent-58 » 26 ноя 2014, 13:38
Менять не надо, а показания желательно глянуть, думаю подсос где то у тебя и тогда LFT у тебя в плюсе должна быть
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение paxa111 » 26 ноя 2014, 17:37
спасибо гляну пропшикаю колллектор будет видно на сканер заеду.
paxa111
Сообщение Tom3m » 23 дек 2014, 20:13
Accent-58
Привет, а можно для тех кто ну совсем в танке какие показания и как смотреть :)
Тоже поменял но машину трясёт (
Tom3m
Доп. информация: EX, LSD
Сообщение Bладимир » 23 дек 2014, 21:32
Катушки зажигания смотрел ??? Фарсунки как ??
Bладимир
Сообщение Бубайло » 24 дек 2014, 00:01
Bладимир
А как катушки посмотреть?=) Катушки, как катушки=) Если нет ошибки пропуска зажигания - знать еще живут. Да и перестань работать 1 катушка, сразу минус 2 котла...это будет очень заметно.
А вот про форсы - это да, это надо смотреть, и первые лямды тоже.
Tom3m
А какой примерно расход? Замерял?
Бубайло
Сообщение Tom3m » 24 дек 2014, 00:24
Форсунки смотрели, сказали идеальные, провода новые, катушки хз как диагностировать, конденсатор не менял. Может ещё где то подсос остался
Tom3m
Сообщение paxa111 » 25 дек 2014, 10:02
всем привет катушки новые колектор новый провода новые форсы мытые свечи новые трях остался чек не загорается. какие предположения?
Добавлено через 1 минуту 13 секунд:
кстати пропшика коллектор подсоса нет.
paxa111
Сообщение Бубайло » 25 дек 2014, 10:45
paxa111
Остается только изучить метки ГРМ....
Бубайло
Сообщение Tom3m » 25 дек 2014, 11:45
paxa111
У меня была мысль о вакуумном усилителе, может быть там подcоc?
Можно попробовать скинуть шланг и заткнуть его?
А так ИМХО тряска может быть из за механики, клапана/гидрики как вариант?
Tom3m
Сообщение Бубайло » 25 дек 2014, 12:49
Tom3m
Так-то, тут еще не встречалось проблем с клапанами, кроме случаев, когда произошел полный капец всему движку(типа клина, гидроудар и т.п.)
Насчет вакуумного, его реально можно отсоеденить(сзади движка, в впускной коллектор трубка идет), и заткнуть, посмотреть, как работает.
ПС
Еще бы снять показания с первых лямд показания... Тогда будет точно видно. Если есть подсос, то он на графике сразу себя проявит.
Бубайло
Сообщение Tom3m » 25 дек 2014, 12:55
Bubaylo писал(а):Так-то, тут еще не встречалось проблем с клапанами
С клапанами это я как то тупанул. Ведь если газу даёшь то двигатель работает норм а это значит что проблема именно со смесью на холостых.
А можно для чайников как снять показания с лямбд? Ноут есть, правда без серийного порта :)
Tom3m
Сообщение Бубайло » 25 дек 2014, 14:38
Tom3m
купить ЕЛМ327=) Если нет, то обратиться в ближайший сервис, и попросить их снять график и распечатать. Потом можно показать тут и мы всем форумным мозгом обработаем эту информацию=)
А если осцилограф, то можно им снять :) Думается мне, заказать в китае ЕЛМку в 100500 раз проще будет=) и стоит она - смешных денег.
http://ru.aliexpress.com/premium/elm327-bluetooth.html?ltype=wholesale&SearchText=elm327+bluetooth&d=y&origin=y&initiative_id=AS_20141225033859&isViewCP=y&catId=&LocalSearchText=elm327+bluetooth&enSearchText=elm327+bluetooth
Выбирай на любой вкус и цвет=)
Последний раз редактировалось Бубайло 25 дек 2014, 14:40, всего редактировалось 1 раз.
Бубайло
