ГУ на штатное место Kia Sorento XM F/L
Re: ГУ на штатное место Kia Soretno 2014, Android
Сообщение ShineOn » 24 дек 2014, 02:01
Ничем, в параллельной теме автор отписался, что дилер признал свою некомпетентность и развёл руками.
Redpower 12042 работает с климатом видео
Сообщение DRONM » 24 дек 2014, 18:37
Подскажите кто-нибудь ставил такое ???
http://www.youtube.com/watch?v=ahs7xw6YgHc
DRONM
Автомобиль: Sorento XM F/L, 2.2TD (197 л/с), 4WD, MT
Доп. информация: Престиж
Re: Redpower 12042 работает с климатом видео
Сообщение Adom » 25 дек 2014, 09:06
Так тут аналогичная проблема, что и на Навипилоте и других китайских ГУ, что климат будет рисоваться это понятно, благо есть в прошивках настройки аналогичных климатов от К7 и iX35 и др. А вот с установкой проблемы + не понял, откуда там ШТАТНЫЙ миркофон с джеком, на Люксе микрофон через шину в ГУ заходит, а джек - это от микрофона китайского, который с ГУ идёт. Может на пристиже и по другому, хотя врятли.
Так что енто фигня и можно было тему новую не создавать.
Adom
Благодарил (а): 36 раз.
Re: Штатная навигация в Sorento 2013MY (MTXT900XM)
Сообщение alexthelight » 22 фев 2015, 23:09
Коллеги, а я вот нашел такую альтернативу нашему ГУ http://www.hices.ru/android/kia/sorento-2. Что думаете? Я им звонил, продавцы утверждают, что все должно быть ОК - и климат будет показывать, и кнопки.
alexthelight
Сообщение ROKOS » 23 фев 2015, 11:53
alexthelight писал(а):Коллеги, а я вот нашел такую альтернативу нашему ГУ http://www.hices.ru/android/kia/sorento-2. Что думаете? Я им звонил, продавцы утверждают, что все должно быть ОК - и климат будет показывать, и кнопки.
Как всегда есть сомнения, что продавец, продающий сотни ГУ может знать особенности комплектаций того или иного автомобиля. По факту выяснится, что нет ни поддержки климата, ни кнопок, ни цифрового усилка.
ROKOS
Сообщение SnowDragon » 23 фев 2015, 13:26
Показывать то скорее всего будет... и будет щель вместо родных кнопок ГУ, и за такие деньги дохлый он какой-то.
SnowDragon
Re: Перепрошивка и восстановление штатных ГУ а/м KIA и Hyund
Сообщение Kraeved » 07 апр 2015, 00:47
Прошу прощения, не нашел на форуме....
Есть ли такая возможность поменять 1дин на 2дин ? У меня дизель, 14-го года, комплектация комфорт и стоит сама простая магнитола. Ответ с ценой можно в личкку или ссылку на где почитать. Спасибо.
Kraeved
Сообщение ShineOn » 07 апр 2015, 11:21
Kraeved, Алексей, в грубом приближении ответ "да, можно". Просто не совсем понятно, что имеется в виду под 1DIN. В моделях 2014 года ВСЕ головные устройства по высоте занимают не менее 2DIN, просто голова с навигацией по высоте ещё больше (за счёт интеграции дисплея климат-контроля). По "обычной" магнитоле и голове с 4"-экраном сейчас есть достаточное количество китайских заменителей, которые встают 1-в-1 в это посадочное место. Могу порекомендовать смотреть в сторону торговых марок Navipilot и RedPower.
Сообщение ЗЫсий » 09 апр 2015, 00:31
ShineOn писал(а):Kraeved, Алексей, в грубом приближении ответ "да, можно". Просто не совсем понятно, что имеется в виду под 1DIN. В моделях 2014 года ВСЕ головные устройства по высоте занимают не менее 2DIN, просто голова с навигацией по высоте ещё больше (за счёт интеграции дисплея климат-контроля). По "обычной" магнитоле и голове с 4"-экраном сейчас есть достаточное количество китайских заменителей, которые встают 1-в-1 в это посадочное место. Могу порекомендовать смотреть в сторону торговых марок Navipilot и RedPower.
Игорь, я обращался в Редпауэр чтобы заменить ШГУ машины такой же комплектации на Redpower carpad3 18042. Мне сказали что не подойдет. В частности не запустится штатный цифровой усилитель. Как я понял они ориентируются на замену российских дилерских голов.
ЗЫсий
Благодарил (а): 12 раз.
Автомобиль: Sorento XM F/L, 2.0TD (184 л/с), 4WD, AT, 7 мест
Сообщение ShineOn » 09 апр 2015, 17:37
ЗЫсий писал(а):В частности не запустится штатный цифровой усилитель.
Для штатного цифрового усилителя есть специальный адаптер. Довольно много владельцев корейских авто, на которых стоят такие усилки, поменяли себе головы и нормально работают. Да, не будет расширенного управления режимами усилка (внутренние настройки баланса-тембра), он будет работать в своих средних значениях. Но работать будет.
Странно, что они об этом не в курсе. Или на этой модели какой-то новый тип усилка?
Сообщение ЗЫсий » 09 апр 2015, 22:18
Звонили прямо в офис питерский им. Те сказали шо с такой машиной бились, бились и так и не победили. Комплектация попроще (без усилка, и блок климата отдельный) - вот туда встает и без проблем якобы.
ЗЫсий
Re: ГУ на штатное место Kia Sorento 2014
Сообщение ShineOn » 09 апр 2015, 23:24
ЗЫсий, не готов что-то точно сказать. Я сам установкой не занимаюсь, но при этом довольно часто сталкивался со специалистами, которые не знакомы с особенностями нашего авто.
Сообщение kulak » 25 апр 2015, 22:55
ну вот хлопцы! прошу прощения за оф топпппп
поставил я себе андроидоведроидного зверька
Brand Name:Kanor Model Name:KN-KS02C с разрешением поменьше Resolution:800*480 дабы с прогами согласовалось быстро и графика ресурсы не крала
OS Android 4.4 system
CPU Rockchip 3066 Cortex A9 dual-core
RAM SAMSUNG DDR3 1.6GB
Flansh 8GB
Radio FM/AM
GPS SIRF III
Screen Capacitive and multi-touch screen (Original Hanstar Screen )
TFT drive IC RK3066
Loader FORYOU DL-30
Pick up HITACHI 860XH
motor drive MABUCHI
Amplifer IC TOSHIBA 7384
DVD decoder IC Sunplus 8202VGQ
Radio IC ST TDA7706
Power supply 4*50W
Bluetooth Free Wing FM3507
Video Decoder 1080P HW
WIFI Built in
DVR USB Camera (PC Standard)
Multi media Parameters
Music Format MP3,AAC,RM Etc
Video Format MPEG-1/2/4,H264,H263,VC1,RV,RMVB,DivX,Sorenson SparK,Spark,AVS Stream
Picture Format JPG/BMP/JEPG/GIF/PNG
Radio Parameters
Frenqency Range FM:76.0MHz-108.0MHz
Frenqency Range AM: 522KHz-1620KHz
Country China,Europe,Eastern,Europe,Russia,USA1,USA2,Japan
DVD Parameters
Vidio output range 1.0V-1.2V(75Ω)
Compatible Disc DVD/DIVX/MP4/MP3/MP2/VCD
Amplifer Parameters
Test Voltage 13.8V
Max output power 4*50W
GPS Parameters
Operation system Android 4.4
Support Map Android 4.4 Map
Main Frenqency 1.6GHz
Map Solution 800*480
WIFI Parameters
Power supply Vcc_3.3V
Suppoted Protocol/standard IEEE802.11B/g/n compatible WLAN
Interface type USB2.0
Frequency 2.4-2.484GHz
Modulation OFDM/DBPSK/DQPSK/CCK
RF Power 15dBM
возможности не ограничены, летает как пуля, экран высококонтрастный
лафа!
kulak
Благодарил (а): 24 раз.
Сообщение Ko(R)dinal » 26 апр 2015, 12:34
Я так понял пришлось пожертвовать панелькой и по геометрии не вписалась?
Ko(R)dinal
Благодарил (а): 18 раз.
Сообщение SnowDragon » 26 апр 2015, 12:50
Я так понимаю климат нормально показывает? нужно поменять только основную рамку, и запилить какую-нибудь нишу в эту щель...
Вообще все штатно подключилось? штатный микрофон нормально работает?
SnowDragon
