При нажатии педали тормоза загорается/моргает лампа "brake"
Re: При нажатии педали тормоза загорается/моргает лампа "bra
Сообщение Lugavik » 26 ноя 2014, 12:04
ВЕЛ писал(а):сделал это довольно варварским способом... Сначала слил полностью, затем продул осушенным сжатым воздухом,
Осушить полностью гидросистему - способ и на самом деле, очень стрёмный :(
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение ВЕЛ » 23 дек 2014, 09:10
ВЕЛ писал(а):НО!
Появился такой странный эффект. При нажатии на педаль тормоза она сначала, примерно
на 2-3 сантиметра хода идет без сопротивления. Даже как то я сказал бы, похоже на провал.
В этот моменет машина даже ускоряется, как будто АКПП переходит в нейтраль, и машина
легче катится и не тормозит двигателем. И вот только потом начинается торможение,
нормальное такое...
Как то меня психологически напрягает вот эта промежуточная пустота в педали. У кого
какие мысли есть?
Найден трабл! :lol:
Плавное разрушение правого переднего ступичного подшипника!
Как следствие, из-за сильного биения тормозного диска, поршни
суппорта разводились очень сильно, следовательно появляется
большой свободный ход педали. Стоитт применить два касания
для торможения, и сразу видно, первыйход глубокий, второй -
короткий.
вывод - если появился такой эффект - увеличенный свободный
ход тормозной педали - проверяем ступичные подшипники.
ВЕЛ
Благодарил (а): 2189 раз.
Сообщение Lugavik » 23 дек 2014, 09:33
ВЕЛ писал(а):На передних колесах все чисто идеально.
ВЕЛ писал(а):Найден трабл!
Идеальноплавное разрушение - улыбнуло :)
Lugavik
Сообщение ВЕЛ » 23 дек 2014, 10:45
:D
ну дык да, никаких звуков, скрежета, просто вчера я заметил, что при езде
по гребенке появилась вибрация на руле, по ощущениям - слева. При езде
по нормальному асфальту и большим буеракам ничего не было заметно, вообще.
Загнал вчера в теплый гараж, поддомкратил слева, подергал колесо - ничего
полез на правую сторону - караул! Колесо буквально болтается! Как?
В который раз убеждаюсь, что поймать процесс разрушения подшипников
спереди, заблаговременно, очень сложно. При снятии внутренние ролики
подшипника были молодцом, а вот в наружной части сепаратора уже не осталось.
Перемололо...
ВЕЛ
Сообщение Lugavik » 23 дек 2014, 11:34
ВЕЛ писал(а):В который раз убеждаюсь, что поймать процесс разрушения подшипников
+1
Lugavik
Сообщение NikolaRV » 13 апр 2015, 13:46
ВЕЛ писал(а):Плавное разрушение правого переднего ступичного подшипника!
короткий.
Один в один случилось... :?
За неимением гербовой пишем на простой
Автохимия новосибирского производства, промывка систем, защита узлов
NikolaRV
Региональный модератор
Откуда: Хабаровск-Калуга-Подольск-Питер-Камчатка-Севастополь
Благодарил (а): 32 раз.
Доп. информация: Тот еще пепелац.... Томография мозгов временно отменена! Вебасто, пружины от Влада и Kony XT по кругу. СуперTOD-II от Макса
Сообщение batyapskov » 13 апр 2015, 15:49
Сегодня лопнула тормозная трубка на заднее левое колесо, в районе топливного бака. Заглушил в блоке АВС, под штуцером на этой трубке, что бы как то до сервиса доехать. А, начиналось, то же вчера на тормоз нажимаю загорается лампа брек, отпускаю гаснет, сразу понял что уровень тормозной мал, долил вроде перестала гореть, а сегодня уже на работе жму на тормоз а педаль до полика и лужа тормозухи. :cry:
batyapskov
Благодарил (а): 190 раз.
Сообщение sviyag » 15 апр 2015, 14:05
Долил в бачек немного тормозной жидкости.Поездил несколько дней..Все было нормально..Теперь начало "Брейк "гореть при торможении..Бред какой то...Что может быть?
Добавлено через 2 минуты 40 секунд:
Re: При нажатии педали тормоза загорается/моргает лампа "brake"
Залил Дот 4 ..До этого не знаю.что было залито туда..
Добавлено через 1 час 20 минут 22 секунды:
Вот тут много писано про замену тормозной жидкости.колодок и еще всякого..Хуже от этого не будет,это ясно дураку...Но как я понял лампочку зажигают два датьчика..один на вакуумнике.второй выключатель ручника...Так каким образом машина может чуять качество тормозухи и зажигать фонарь на панели?????
Ни что так не губит девственниц,как любопытство!
sviyag
Сообщение ВЕЛ » 15 апр 2015, 15:35
Дык вроде на тормозном бачке датчик уровня имеется..
ВЕЛ
Сообщение sviyag » 15 апр 2015, 15:40
уровень в норме
sviyag
Сообщение deka » 15 апр 2015, 16:01
sviyag писал(а):два датьчика..один на вакуумнике.второй выключатель ручника...Так каким образом машина может чуять
На вакуумнике датчик видит создаваемый вакуум.
Если все датчики в норме, то проблема в недостатке разрежения.
Или вак.насос умирает или где-то подсос воздуха на вакуумных магистралях.
С мягкой глушилки или с ЕГРа не снимал шланги никакие?
Может мембрана где не держит на них.
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение Сорентовод 65 » 15 апр 2015, 16:03
sviyag писал(а):уровень в норме
Читай тему сначала, пока страниц не много :!:
Не всё зависит от жидкости и её количества :russian_roulette:
Мне на сервисе идиоты умудрялись: сначала долить жидкость, а потом заменить колодки и включить жидкость на полу в счёт, соответсвенно она пёрла через верх бачка, но обошлось - слесарю и мастеру пришлось вымыть моторный отсек за свой счёт :crazy:
Сорентовод 65
Доп. информация: "SuperTOD-2" от BlkDem, были авто: ВАЗ-2106, Datsun, W_Jetta, Nissan Sunny, Toyota Camry, Land Rover Discovery3 и сейчас несколько авто
Сообщение sviyag » 15 апр 2015, 16:33
ну мы не берем такие случаи в расчет...это ясно.что поршни назад вдавили и все их вытекло...так что совет твой неясен..Тем более я спросил о качестве тормозухи,а не о количестве.т.к. вычитал "Заменил тормозную и все стало классно" какой датчик то качество определяет?нет такого...
Добавлено через 2 минуты 34 секунды:
Быстрее поверю.что грыжи могут быть на шлангах...давишь,а он беременеет..Было такое
sviyag
Сообщение batyapskov » 15 апр 2015, 18:39
sviyag писал(а):Теперь начало "Брейк "гореть при торможении.
Алексей, вот и у меня так же всё начиналось, ни стого ни сего :shock: загорелся брек при нажатии педали, отпускаешь педаль гаснет, посмотрел уровень тормазухи упал, взял долил, стало всё нормально, а в понедельник лопнула магистральная трубка. Из за чего у тебя уровень тормазухи упал :?: разберись обязательно, стальные
трубки могут иметь маленькую трещинку через которую может уходить жидкость.
batyapskov
Сообщение Technik200 » 15 апр 2015, 19:19
Я свой как купил, эта лампа горела постоянно. Был отключен датчик АБС, поставил на место лампа потухла АБС заработал. Зато лампа АБС не тухнет вообще! Или так и должно быть?
Technik200
Благодарил (а): 41 раз.
Доп. информация: Было три Сорика, Патфайндер R 51? сейчас Паджеро 3 DID.
