Загорается "ESP OFF"
Re: Загорается "ESP OFF"
Сообщение edge » 30 ноя 2014, 02:01
Nikolay0812 писал(а):Про какую "лягушку" речь?
http://kia.epcdata.ru/sorento/26816/eng ... ignala-12/
edge
Благодарил (а): 273 раз.
Доп. информация: Был 3.3
Сообщение Maestro » 08 дек 2014, 12:09
edge писал(а):Почисть лягушку
Попробую, а то жестко повисло смотрю..
Чего в ней разборного?
Добавлено через 3 дня 23 часа 28 минут 2 секунды:
У меня в этот раз с есп офф мигает желтая пиктограмма полного привода, и сейчас ехал перед не подключается при буксе задних, эт чО ? :)
Maestro
Доп. информация: был
Сообщение Gubkin » 12 дек 2014, 11:40
Maestro писал(а):эт чО ?
это ошибка! :o
Сообщение Maestro » 12 дек 2014, 12:27
Ответ это пять :) я понимаю что это ошибки, если аккум на ночь откинуть, полегчает?
Maestro
Сообщение 100$ » 12 дек 2014, 12:58
Я разобрался со своей проблемой. ЕСП офф начал загораться через 3-5 километров движения по прямой
Не без помощи официального диагноста, который подошел к проблеме по-человечески, а не профессионально. :D
Так вот, с его слов:
Основная проблема для всех Сорент, включая текущие выпуски - лягушка. Официалы меняют этот датчик без вопросов, не углубляясь, хотя ошибки могут быть разовыми. Им так проще - КиаМоторс обеспечивает датчиками в достаточном количестве.
Вторая "по популярности" проблема (мой случай) - датчик положения руля. Мой показывал минус 600 градусов. Лечится выставлением руля в ноль (электроника) и выставлением колес под "правильное" положение руля. Возникает эта ошибка по причине халатности "сход-развальщиков". Специфика Соренто. Даже на СТО, по признанию спеца, его редко зовут на стенд сход-развала, только если проблемная машина или клиент заморочен.
Третья - лампочки (перегорели, утечка тока и проч.)
Четвертая - датчики АБС. Редкий случай.
TAKE5...5/4
100$
Благодарил (а): 834 раз.
Сообщение Maestro » 12 дек 2014, 14:01
Этот ответ мне кажется нужно закрепить в шапке темы, чтоб люди голову не ломали!.
И Все-таки на понимание, если массу откинуть поможет или все равно проявится?
Maestro
Сообщение 100$ » 12 дек 2014, 15:08
мне не помогало. ошибка висела в памяти.
TAKE5...5/4
100$
Сообщение Maestro » 12 дек 2014, 20:05
Откинул клемму в общем, завтра еще на рыбалку на товарище уеду, так что постоит сутки примерно, посмотрю..
Maestro
Сообщение Gubkin » 12 дек 2014, 20:14
Maestro
100% что ничего не изменится
Ошибки таким макаром удалить на рестайле невозможно
через 10 дней подъезжай... просканирую тебя )
Сообщение Maestro » 13 дек 2014, 19:43
Спасибо за приглашение Александр, если сложится у вас и у меня было бы здорово! Завтра посмотрю, что вышло из самого простого способа: выкл-вкл :D
Добавлено через 17 часов 28 минут 53 секунды:
Мда, Александр прав, вкл-выкл не помог, как висело так и весит.
Maestro
Сообщение voldemar » 21 дек 2014, 21:32
И у меня возникла проблема... первый раз случилось после мойки. Причем тщательно мыли передние колеса. Выехал, загорается есп и вскоре ошибка двиг, обороты подниаются до 1200 на газ не реагирует. Доехал накатом до дачи там часа три постоял на солнце и все прошло. А вчера снова такая же фигня после того как по луже проехал. Только второй день не проходит. Обороты снова 1200-1300 на газ не реагирует. Горит есп и ошибка двиг. Проехал сегодня 3 км до сервиса и на минуту ошибка погасла и все стало ОК, но потом снова такая же фигня. Подключили комп а там куча ошибок. Стираем они снова появляются. Ощущение что где то коротыш сидит. Подскажите, может у кого были такие симптомы?
Вот такие ошибки появились
Последний раз редактировалось voldemar 21 дек 2014, 22:09, всего редактировалось 1 раз.
voldemar
Доп. информация: Был Sorento BL 2.5TD (170 л.с.), TOD, AT +самоблок от Вал-рейсинг
Сообщение Gubkin » 21 дек 2014, 21:40
voldemar писал(а):Подключили комп а там куча ошибок. Стираем они снова появляются.
не пролетала мысля, что ошибки это не набор букв и цифр, а что-то серьезное... и что их перечисление не то что упростит ответ на твой вопрос, а вообще единственный способ сказать причину
:crazy:
Сообщение voldemar » 22 дек 2014, 22:42
Заказал сегодня педаль газа. Надеюсь дело в ней.
voldemar
Сообщение Accent-58 » 23 дек 2014, 05:42
У тебя подозрительно много связанных ошибок, посмотри выключатель стоп-сигналов, датчики колес. Педаль мне кажется зря купил.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение voldemar » 23 дек 2014, 08:49
Accent-58 писал(а):У тебя подозрительно много связанных ошибок, посмотри выключатель стоп-сигналов, датчики колес. Педаль мне кажется зря купил.
Да приехал в сервис, говорят скорее всего педаль, типа был такой случай на соренте уже, а если не педаль то жгут. который где то в полу в зоне пассажира. Привози говорят педаль будем смотреть. если окажется не педаль то попробую назад сдать в экзист, или продам на форуме :)
Добавлено через 1 день 12 часов 12 минут 20 секунд:
Починили машину :) Оказалось после замены лобового стекла (год назад) его вклеили плохо и вода попадала в салон под коврик и на мозги. Все просушили провода почистили. Ошибки пропали. Теперь надо опять стекло менять.
Кстати, Вы были правы, продаю педаль :D
Прошу обратить внимание на нарушение п.5 Правил форума.
Во избежание недоразумений, обязательно к применению: :arrow: Тема: Учимся правильно цитировать собеседников!
voldemar
