Нужен совет по крестовине переднего кардана
Сообщение BrEd » 21 дек 2014, 13:51
Нужен совет!
Сорик у меня дизельный 2008г.
В общем сегодня на ТО у официального дилера мне сказали что нужно менять передний кардан, так как там полетела крестовина.
Я спрашиваю, так может заменить крестовину. зачем кардан менять? Мне отвечают что крестовина в кардане запрессована и снять её нельзя.
Я спорить не стал, но сам в непонятках - как крестовина может быть несъемная, ведь это расходник и кстати отдельно есть каталожный номер и продается отдельно, значит можно поставить, да и на всех схемах крестовины показаны как съемные.
У кого были проблемы с крестовиной переднего кардана, скажите крестовина отдельно меняется или меня на сервисе разводят на замену всего карданного вала?
BrEd
Re: Нужен совет по крестовине переднего кардана
Сообщение Gubkin » 21 дек 2014, 14:06
Сообщение BrEd » 21 дек 2014, 14:19
Как всегда! Вместо конкретного ответа ссылка на форум :)
Кстати, я читал и эту тему, но все страницы не осилил, да и времени нет.
Нужен просто конкретный ответ тех кто сам менял крестовину или точно знает что она не съемная, а не кидание ссылками :)
BrEd
Сообщение Alexandr_I » 21 дек 2014, 14:24
В переднем кардане крестовины съёмные. В заднем нет, но тоже меняют.
Alexandr_I
Сообщение BrEd » 21 дек 2014, 14:34
Alexandr_I писал(а):В переднем кардане крестовины съёмные
Сейчас еще раз переговорил с сервисом, сказали что крестовины съемные, но для их установки их нужно греть и запрессовывать, в общем нужно специальное оборудование, которого у официального дилера почему то нет!!!
Потому сказали, что смогут поставить только карданный вал целиком.
Смущает, что у официального дилера нет оборудования по замене крестовин, ведь рано или поздно крестовины нужно менять на каждой машине.
BrEd
Сообщение Diesel'ok » 21 дек 2014, 14:53
BrEd
Ничего греть не надо. Там стопорные кольца стоят. Заиена этих крестовин займет 10 минут 8)
Diesel'ok
Благодарил (а): 497 раз.
Был:
ИЖМАШевец- ЧЕРНЫЙ Слон
с "ангельскими" глазками
Сообщение Alexandr_I » 21 дек 2014, 14:54
Менял сам.
Там крестовины фиксируются стопорными кольцами. Весь процесс со снятием и установкой кардана часа полтора. Инструмент гаечные ключи/головки для снятия/установки кардана. Молоток и тонкое зубило для снятия\установки крестовин. Ну можно ещё прессом воспользоваться для установки крестовин...
Ну и читайте ссылку на форум, там всё отлично написано.
PS: Попроси "официального дилера" показать инструкцию по замене с прогревом и специальным оборудованием. :lol:
Alexandr_I
Сообщение Diesel'ok » 21 дек 2014, 14:56
Alexandr_I писал(а):инструкцию по замене с прогревом и специальным оборудованием
Ага еще б сканы этой инструкции сделать. :D
Diesel'ok
Был:
Сообщение BrEd » 21 дек 2014, 15:05
Diesel'ok писал(а):BrEd
Нет там стопорных колец :)
По крайней мере на том кардане что у меня стоит.
Смотрите фото
BrEd
Сообщение Gubkin » 21 дек 2014, 15:22
BrEd писал(а):Вместо конкретного ответа ссылка на форум :)
да потому что хоть чуть можно было полистать ту ветку.
Там и аналоги и как колхозить и номера оригинала и описано с фото где стопора.
Проще конечно спросить, чем искать...
Сообщение Diesel'ok » 21 дек 2014, 15:29
BrEd
А внутрь ты смотрел?
Diesel'ok
Был:
Сообщение Gubkin » 21 дек 2014, 15:39
Сообщение BrEd » 21 дек 2014, 15:53
Да похоже внутри кольца стоят, если я не ошибаюсь.
Стопорные кольца, это те что я отметил красным карандашом?
BrEd
Сообщение Diesel'ok » 21 дек 2014, 16:04
BrEd писал(а):если я не ошибаюсь
Ты не ошибаешься :wink:
Diesel'ok
Был:
Сообщение BrEd » 21 дек 2014, 16:10
Тогда, это что получается - оф.дилеры сами не знают съемные крестовины или нет?
Афигеть, вот это официальный сервис!!!
Спасибо, кольца с крестовиной найду, думаю и умельцы поставить найдутся (только не официалы).
BrEd
