Замена термостата своими руками
Re: Замена термостата своими руками
Сообщение Nikolay0812 » 22 ноя 2014, 21:45
keksoid
Я так же и собирал(только первым-нижний болт наживил) :D
Иначе-я не додумался как зафиксировать термостат,чтобы он не вывалился пока патрубок вставляешь :D
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение BlkDem » 22 ноя 2014, 21:51
keksoid писал(а):готовь в районе 50 литров горячей воды.
Да, уже понял. Печка в гараже поможет подогреть все это дело :)
Сообщение keksoid » 22 ноя 2014, 22:06
я кстати менял то в прошлы евыхи - на улице ... Вообще без проблем ...
Заколебало тока аккум тягать туда-сюда, чтобы пробку на блоке откручивать
А термос - уже в бокс заехал - на улице шибко стемнело
Запчасти для иномарок.
keksoid
Благодарил (а): 52 раз.
Сообщение diggerded » 23 ноя 2014, 19:29
Nikolay0812 писал(а):Иначе-я не додумался как зафиксировать термостат,чтобы он не вывалился пока патрубок вставляешь
хм, я сегодня без проблем сначала накинул верхний болтик, потом нижний наживил и все затянул... у меня вышло тоже около 3 литров антифриза... но на саму замену минут 30 потратил в теплом гараже:)
Есть решения, которые отрезают путь назад. Их непременно надо принимать. (Франц Кафка)
diggerded
Благодарил (а): 36 раз.
Доп. информация: EX, HR +45, Cooper AT3 265/60/18, DVD+OBD+RVC+DVR, днище в Альфеко:)
Сообщение SDT-lmu » 19 дек 2014, 13:18
Мах, термостат поменял?
SDT-lmu
Благодарил (а): 66 раз.
Ух, МАШИНА!!!
Хороший автомобиль.
Сообщение BlkDem » 19 дек 2014, 13:23
Прокладку термоса искал месяц. Автодок 2 раза кидал. Сейчас вроде все нужное собрал. Осталось канистр пару 20 л. под воду.
В процессе, короче. Отпишусь, ессно.
Сообщение SDT-lmu » 19 дек 2014, 15:23
BlkDem писал(а):В процессе
Сейчас заказал в Автодоке термостат и прокладку. Я то же в процессе! :D
SDT-lmu
Ух, МАШИНА!!!
Хороший автомобиль.
Сообщение Gubkin » 19 дек 2014, 15:28
И я тоже не лысый! Термостат и прокладка лежат на готове. На след. неделе планирую поменять.
Сообщение BlkDem » 19 дек 2014, 15:33
SDT-lmu писал(а):то же в процессе!
Еще лаврюхой помою систему. Сомневаюсь, что оно надо, но вдруг что-то изменится :D
Концентрат мобиловский бадяжить буду в систему. Время замены пришло. У кого котлы стоят, тем рекомендуется почаще менять ОЖ.
Фигасе, концентрат ровно на 50% подорожал.
Сообщение SDT-lmu » 19 дек 2014, 15:52
BlkDem писал(а): менять ОЖ.
Я с радиатора солью и ХЗ сколько сольется с термостата. Долью до заполнения новым. Метод частичной замены.
SDT-lmu
Ух, МАШИНА!!!
Хороший автомобиль.
Сообщение BlkDem » 19 дек 2014, 15:53
Я помпой качну и пылесосом дуну :D
Сообщение Nikolay0812 » 19 дек 2014, 16:32
BlkDem писал(а):У кого котлы стоят, тем рекомендуется почаще менять ОЖ.
Я за год с небольшим-уже один раз поменял полностью(с промывкой)и дважды обновил(один раз-когда Бинар ставил,второй,когда термостат менял)Надеюсь-достаточно часто :lol:
Сообщение BlkDem » 19 дек 2014, 16:33
Ну вот, а у меня 3 сезон пошел. Явно пора.
Сообщение kral796 » 19 дек 2014, 20:27
BlkDem писал(а):Время замены пришло. У кого котлы стоят, тем рекомендуется почаще менять ОЖ.
в чем прикол? типо котел портит жижу сильнее двигла? :oops:
BlkDem писал(а):Ну вот, а у меня 3 сезон пошел. Явно пора.
что на это мануал или рекомендации говорят?
kral796
Благодарил (а): 65 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 19 дек 2014, 20:42
kral796 писал(а):что на это мануал или рекомендации говорят?
Срок службы антифриза-3-5 лет(если я не ошибаюсь),в зависимости от состава, присадок,производителя и пр.Я бы ориентировался на меньший срок,т.е.-не более 3-х лет
Nikolay0812 писал(а):Я за год с небольшим-уже один раз поменял полностью(с промывкой)и дважды обновил
Забыл,что ещё обновлял-когда радиатор менял :D Т.е.-четыре раза за полтора года получилось :shock:
