Аналоги при замене радиатора
Список каталожных номеров деталей на автомобиль KIA SORENTO
Re: Аналоги при замене радиатора
Сообщение hann17 » 07 ноя 2014, 12:39
Nikolay0812 писал(а):hann17
25310-3E710-это на механику.
Я это прекрасно понимаю, может в этой конторе мой будет стоить 5 000, а не 6800 как в existе и мало того.. вчера забрал радиатор 25310-3E910..понятное дело в коробку глянул ...ламели вроде бы на месте..есть пару загнутых, но не критично...приехал домой вытащил его из коробки ...мама дорогая, а он кривой, т.е. не прямоугольник а как бы верхняя часть сдвинута вправо на 5-8 мм.. ну видно глазом..думаю вернуть, т.к. потечет от тряски, если его в распор ставитьИзображение
P.S.В итоге взял я за 10000 рубликов оригинал, скупой платит дважды, а лох трижды..
hann17
Сообщение svoloch » 16 ноя 2014, 14:28
Брал в Zap-kia м.Анино. Еще обратил внимание на снятом радиаторе желтые метки стоят, а на новом установленном крысные, так понимаю это 2 или 3 сорт или что они означают? Еще хотел крышку поменять на 0.9bar, но ту что заказал оказалась бракованной, позже поменяю. Заодно интеркуллер снял, помыл снаружи керхером, после дунул в него, а он сифонит немного справа спереди по ходу движения авто.
svoloch
Благодарил (а): 9 раз.
Сообщение tolstyi133 » 19 ноя 2014, 20:30
Может кто подскажет аналог 25310-3E050 ???
tolstyi133
Сообщение Nikolay0812 » 19 ноя 2014, 20:39
tolstyi133
Doowon под этим кодом в автодоке и емексе по 6 тыс. есть.
Благодарил (а): 884 раз.
Сообщение keksoid » 29 ноя 2014, 20:35
Советуйте братья, что сделать то ..
Седня немного побуксовал на заднем приводе
В итоге откуда из радиатора выбросило ОЖ
Открыл капот, посветил фонариком, который в телефоне встроен - увидел, что по верхнему бачку мокрит (радиатор не оригинальный, менял летом)
- Снять, отвезти радиаторщикам - может обожмут
- Заказать новый .. (бля денег нет ... ваще)
Запчасти для иномарок.
keksoid
Благодарил (а): 52 раз.
Сообщение YURgn » 19 дек 2014, 11:05
Купил машину два года назад с уже обломанным штуцером и чем-то замазанным. Проездил так около года он начал сильно течь, решил я тогда бюджетно поменять радиатор, так как оригинал стоил на мою 8 тысяч. Купил тогда лузар от 3,5, все подошло, с легкими переделками, раньше уже писал про это. Почти через год начал бежать антифриз в районе штуцера, в итоге он сам отвалился без каких-либо манипуляций с ним. Посмотрев нынче цены на новые радиаторы, а это не меньше 13 тысяч рублей. Решил заказать алюминиевые бачки и забыть проблему этого штуцера. Сделали за два дня, работа просто изумительная. Денег отдал 12 тысяч, но я очень доволен результатом.
YURgn
Сообщение Nikolay0812 » 19 дек 2014, 13:53
YURgn писал(а):Решил заказать алюминиевые бачки и забыть проблему этого штуцера.
Если бы проблемы проявлялись только в штуцере,то решение -кардинальное.Конечно впечатляет проделанная работа...но и ценник впечатлил :(
YURgn писал(а):12 тысяч
:o
YURgn писал(а):Посмотрев нынче цены на новые радиаторы, а это не меньше 13 тысяч рублей.
Где такие цены?Глянул в емексе:оригинал от 7тыс(а Doowon-от 5тыр),аналоги-ещё дешевле.Даже у жадного екзиста-есть недорогие предложения.
Сообщение YURgn » 19 дек 2014, 15:33
25311-3E600 вот мой родной радиатор цена в экзисте 12700, есть еще номер S253113E600 он уже 19600 =))) лично мне такая перспектива не нравится, а потом опять хлоп и нет штуцера
YURgn
Сообщение Nikolay0812 » 19 дек 2014, 16:16
YURgn писал(а):25311-3E600
В емексе под этим номером Doowon(а это=оригинал)-от 6500руб 8)
Сообщение Romz » 24 дек 2014, 19:15
Вот и я сюда пришёл :(
Потёк радиатор. Екзист выдаёт номер 25311-3E050, автодок к нему неоф. замену 25310-3E056.
В чём разница между ними, т.к. по цене существенно отличаются?
Родной номер не могу сейчас глянуть, т.к. офлайн каталог накрылся с чего-то...
Если у кого есть возможность номер по VIN пробить, VIN в личку дам.
Добавлено через 12 минут 45 секунд:
Или, может, есть уже проверенное решение по аналогам, ибо, в связи с курсом бакса, цены совсем негуманные :(
Добавлено через 19 часов 33 минуты 9 секунд:
Нашёл свой номер. У меня 25311-3E020.
Дворники таки отрываются от стекла на скорости больше 120 км/ч :mrgreen:
_________________
Если товар сделан на Западе " ТМ" означает Тrаdе Маrk. Если в России - то "Твою Мать.."
_________________
Romz
Благодарил (а): 12 раз.
Доп. информация: Серебристый металик
Была Шнива
Радиатор AVA
Сообщение ArKo » 26 фев 2015, 18:48
Доброго дня Други!
Как всегда в самый не подходящий момент потёк радиатор! Начал искать оригинал, что-то не бюджетно получается, 12000 рублей. Есть аналог фирмы AVA COOLING SYSTEMS с номерком KA 2055.
Может ставил кто себе? какие отзывы? Спасибо!
ArKo
Благодарил (а): 31 раз.
Доп. информация: ЧИПован в ryazanchip.ru.SuperTOD от Лёвы
Re: Радиатор AVA
Сообщение kost » 26 фев 2015, 18:54
Ставил радиатор кондиционера AVA на предыдущую машину, отъездив зиму пришлось менять. Поставил Nissens до сих пор сосед на машине ездит все нормально.
ваз21093> ваз2112 > Honda CR-V(RD-1)> Honda CR-V(RD-2)> Sorento EX
kost
Благодарил (а): 27 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 26 фев 2015, 19:02
ArKo
Перед созданием новой темы,пользуемся поиском п.7 Правил форума.
Темы объединил.п.9 Правил форума.
Добавлено через 1 минуту 35 секунд:
ArKo писал(а): KA 2055.
:arrow: Тема: Аналоги при замене радиатора, Сообщение #622223, Автор: artemmm
Re: Радиатор AVA
Сообщение andgeol » 27 фев 2015, 15:37
ArKo писал(а):Доброго дня Други!
В описании продавцов радиатор KA 2055 ставят на 2,4 бензин и дизель 2,5, что не может быть в натуре. А на картинках он низкий и патрубки с разных сторон, как для дизеля. На бензинки нужен высокий, патрубки с одной стороны. Какой AVA KA 2055 на самом деле - ХЗ.
У меня стоит LUZAR, нареканий нет. http://sorento.kia-club.ru/forum/viewtopic.php?f=27&t=26009&start=15#p910733
Хотя некоторые не довольны.
andgeol
Сообщение ArKo » 27 фев 2015, 23:28
да вот и я что-то сомневаюсь! посм0трел на сайте AVA радиатор KA2055 вроде как на дизель идёт!я так понимаю дизельный радиатор значительно дешевле!
ArKo
Вернуться в Каталожные номера (BL)
