Замена масла в раздатке(TOD)
Сообщение MUSICBOX » 29 сен 2008, 23:47
I. Выбор масла.
1) Оригинальные масла
1.1) Оригинальное масло для раздатки по данным источника "HYUNDAI_KIA rus.pdf"
В раздатку Part-Time масло Hyundai ATF 3 04500-00121
В раздатку TOD масло Hyundai TOD 75W-80 02200-00130
Объем - 1.7 л.
1.2) Оригинальное масло для раздатки по данным KIA GDS
В раздатку Part-Time любое допуска ATF Dexron III
В раздатку TOD масло Shell Spirax S4 ATF HDX или MOBIL ATF LT 71141
Объем - 1,5-1.7 л.
2) Экспериметнальный проверенный вариант масла
Трансмиссоионные масла Limited Slip (для самоблокирующихся дифф-лов)
3) Экспериметнальный не проверенный вариант масла
Модификаторы трения для самоблоков. Добавляются в объеме 5%. 120 мл на 2,5 литра масла
MOPAR Limited Slip Additive (0,12л) код "04318060AB" Есть негативный отзыв! :!:
ACDelco Limited Slip Axle Lubricant Additive, 118мл код 104003 либо 88900330 (не что иное, как GM 1052358 и 992694)
Изображение Изображение Изображение
Wynn’s Friction Modifier 64101
Дополнительная информация http://usparts-minsk.by/articles/show/756
II. Что необходимо знать для замены масла
1) Ключ для сливной/заливной пробки
Квадрат 3/8 дюйма=9,5мм.Удобен переходник с 1/2 на 3/8
Либо из любого подручного материала (арматура, болт)
2) Расположение сливного и заливного отверстия
Момент затяжки пробок - 20 - 30 N·m
3) Рекомендуется установить магнитную сливную пробку
47387-4С000 (цена ~100 руб)
4) Проверка уровня масла в раздатке выполняется на прогретом двигателе после движения (требования GDS)
III. Интервал замены масла
Согласно мануалу, при нормальных условиях замена не требуется.
При тяжелых условиях - 90 тыс.км.
Согласно опыту данной ветки. При тяжелой эксплуатации - 15 тыс.км. По обычным дорогам - 30 тыс.км.
Про замену масла в раздатках Part-Time читаем здесь
Сообщение отредактировано и преобразовано в шапку темы
Делами заработай право
Других учить себе во славу.
MUSICBOX
Доп. информация: СЕРЕБРО
Герб клуба
Re: Замена масла в раздатке(TOD)
Сообщение Stas32 » 19 дек 2014, 10:00
На 75w90LS есть вероятность испытать не приятные моменты. Много раз говорил и даже видел видео на нашем форуме, как на LS передок страдает "ленью", попадая в хорошее зацепление - останавливается. Состояние фрикционов при этом вполне нормальное, о чем говорит замена масла. После замены на то, что положено, "лень" исчезает вовсе.
Stas32
Благодарил (а): 48 раз.
Сообщение Gubkin » 19 дек 2014, 10:10
Stas32 писал(а):Именно на 75w90LS есть вероятность испытать не приятные моменты.
такие как: горелые диски, позднее включение с рывками, "лень" импотенция
Но зато цепь меньше вытягивается (не доказано, но известно только из информагенства ОБС)
Сообщение BlkDem » 19 дек 2014, 10:34
Дыа, хвалили хвалили LS, а тут - на тебе! Горят, фрикционы-то, горят.... Прямо печаль. Срочно всем слить!
Сообщение Gubkin » 19 дек 2014, 10:43
Всем срочно залить сгущенку! Новый бюллетень от соренто клуба !
В движок дельвак, в раздатку - LS. Да чёрт побери.. в АКПП тоже 75w90LS. Ну а что, фрикционы там есть, шестерни есть..... всё норм будет, прослужит зато 100500 км
:lol:
Сообщение DEN_PR » 19 дек 2014, 10:53
Так что лить в TOD? :ROFL:
DEN_PR
Сообщение BlkDem » 19 дек 2014, 10:58
Поскольку машина бОльшую часть времени эксплуатируется в "гражданских" режимах, LS будет предпочтительнее. Раздатка скажет спасибо и проработает очень долго.
Добавлено через 2 минуты 18 секунд:
Условно "запоздалое включение" на LS - вещь абсолютно предсказуемая, к ней привыкаешь и не испытываешь никакого дискомфорта.
Сообщение Stas32 » 19 дек 2014, 11:46
BlkDem писал(а):к ней привыкаешь и не испытываешь никакого дискомфорта.
ПОКА
Stas32 писал(а):передок страдает "ленью", попадая в хорошее зацепление - останавливается
Тогда начинаешь думать по другому.
Stas32
Сообщение BlkDem » 19 дек 2014, 12:04
У меня ТАКОГО никогда не было. В песке не встревал, а по снегу и буксовал, и буксировал. Несколько раз приходилось этим заниматься в "Авто" (серьезный уклон в двух проекциях - в 4Н машину ставило поперек). Никакого дискомфорта, абсолютно. Четко, понятно, прогнозируемо.
По большому счету, только один отрицательный отзыв. Если бы проблема носила системный характер, таких отзывов было бы поболее.
Добавлено через 2 минуты 19 секунд:
Связка ТОД - ЕСП - работает уверенно. Это значит, что явного дисбаланса по скорости подключения нет.
Сообщение Hadmin » 19 дек 2014, 12:35
Использую машину и в городе, и по трассе (200 км каждый день), и на охоту в "говна" тоже на ней (довелось УАЗ с брюха снимать). Сейчас зима, на стоянку по снегу захожу с дрифтом (очень нравится :crazy: ). Время замены ДIII сразу ощущается когда при разгоне по скользкой дороге или по снегу ощущаются рывки при перекладывании тяги на передние колёса. После замены рывки пропадают.
Hadmin
Благодарил (а): 133 раз.
Сообщение DEN_PR » 19 дек 2014, 12:43
Hadmin писал(а):Использую машину и в городе, и по трассе (200 км каждый день), и на охоту в "говна" тоже на ней (довелось УАЗ с брюха снимать). Сейчас зима, на стоянку по снегу захожу с дрифтом (очень нравится :crazy: ). Время замены ДIII сразу ощущается когда при разгоне по скользкой дороге или по снегу ощущаются рывки при перекладывании тяги на передние колёса. После замены рывки пропадают.
Теперь думаю за Д3)
Ребят,а реально Д3 отличить при слитии с раздатки от других трансмиссионных масел?
Я так понимаю, что одно, что другое - все красное. Какие они там на вкус - уж не знаю :D
DEN_PR
Сообщение Azyrynga » 19 дек 2014, 12:51
Я на LS проехал последние 90 тык. Кастрол.
Только положительные впечатления. Эксплуатировал в разных условиях - город, снег, сугробы, торф по брюхо.
Сразу, как заменил, почувствовал, на гололеде, незначительное отставание подключения передка, по сравнению с мануалом. Не критично, ни разу.
Azyrynga
Благодарил (а): 409 раз.
Сообщение Hadmin » 19 дек 2014, 12:51
После первого хозяина сливал жижу серого цвета.
P.S. Т.к. пробовал и то и то, могу подтвердить мягкость работы на LS. Но это ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО моё личное ощущение и не претендующее на утверждение.
Hadmin
Сообщение belyaev pavel » 19 дек 2014, 12:58
+ много !!!
Использую 75 90 LS , замена раз в пол года ...(диски и цепь стоят уже год всё ок )
Дикстрон сгорал за 5000-10000 пробега (за 1 год сменил две корзины сгорели в хлам, две цепи растянуты )
Из личного опыта ( вскрывал свою раздатку 9-ть раз)
Зимой дискомфорта не испытываю .
А так сами решайте , что заливать ! (хоть яблочный сок ) :D
belyaev pavel
Сообщение Gubkin » 19 дек 2014, 13:03
belyaev pavel писал(а): ( вскрывал свою раздатку 9-ть раз)
Пошел сливать Дехсрон !
belyaev pavel писал(а):Дикстрон
буквы "T" там нет :wink:
Сообщение belyaev pavel » 19 дек 2014, 13:04
Работа передка !
https://www.youtube.com/watch?v=AsW5ehaEnvM
Добавлено через 2 минуты 21 секунду:
Gubkin писал(а):буквы "T" там нет :wink:
У меня всегда 3 по русскому было :ROFL: !
belyaev pavel
Вернуться в ГСМ
