"Глушение" ЕГР
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение F-A-Q » 19 ноя 2014, 17:51
на выходных забубеню заглушку из оцинковки)))
F-A-Q
Доп. информация: Родной Кореец
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение batyapskov » 19 ноя 2014, 22:24
F-A-Q писал(а): а за двигателем где выхлопная система, правильный вариант? или лучше поставить ещё заглушку у впуска?
И, егр, можно ампутировать полностью и место под капотом освободиться. Думаю если глушить, то по такому варианту, на выхлопной флянец - стальную заглушку, на впускной из 10мм алюминия и через прокладку паранитовую. :D
batyapskov
Благодарил (а): 190 раз.
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение *FartoBbii* » 30 ноя 2014, 12:46
Добрый день!
При глушении егр, будет ли гореть чек? Задумался над чиповкой авто, егр заглушен, вот и думаю, шили его или нет?
*FartoBbii*
Благодарил (а): 57 раз.
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение BRV » 30 ноя 2014, 13:02
[user]*FartoBbii*[/user] писал(а):При глушении егр, будет ли гореть чек?
Нет.
BRV
Благодарил (а): 148 раз.
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение BlkDem » 30 ноя 2014, 13:23
На сканере ошибка будет, но "чека" не будет.
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение F-A-Q » 18 дек 2014, 19:14
BlkDem писал(а):На сканере ошибка будет, но "чека" не будет.
У меня как раз таки ошибка 97% пишет или что то типа того, вот думаю, если его почистить, ему легче не станет? Или когда заглушен один фиг показания в этой зоне будет?
F-A-Q
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение BlkDem » 18 дек 2014, 20:06
Когда заглушен, чистка ничего не изменит.
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение slon836 » 27 дек 2014, 15:27
Подскажите пожалуйста, если я отключаю "фишку" от клапана ЕГР ни чего не меняется, двигатель работает ровно, во бщем ни чего не происходит. Вопрос - ЕГР заглушен или нет? Как вообще определить стоит заглушка или нет не снимая сам клапан?
slon836
Доп. информация: с800тв 96
SuperDot
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Gubkin » 27 дек 2014, 16:26
slon836 писал(а):Как вообще определить стоит заглушка или нет не снимая сам клапан?
посмотреть на систему ЕГР, если стоит заглушка, значит заглушен. Если не стоит заглушка - не заглушен. :crazy:
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Nikolay0812 » 08 янв 2015, 12:03
Сообщения не по теме топика,перенес в :arrow: Тема: Мягкая глушилка на CRDI 2,5
Благодарил (а): 885 раз.
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Яан » 14 янв 2015, 18:25
Всем здрасть.
Был черный дым, тупка... Поставил заглушку (копоти было полно, слегка маслянистого плана), все стало отлично. Накатал около 5000-7000, решил подлить незамерзайку, смотрю, из под пластины появились подтеки, проверяю уровень масла, масло находится на нижнем уровне, долил масла, доехал до дома, масло есть, покатался не много, масло снова на нижнем уровне. Залил литра 2 - перелил, прокатился, масло перелито. Слил масло - в норме. Потом опять минимум.
В общем на холодную на прямой поверхности - минимум, на горячую, ближе к норме.
1. В чем может быть дело? Масло все-таки доливаю - уходит. Подтеки только на заглушке, больше не выявлено.
2. После того, как было заглушен егр, через 1000 км примерно. появился странный звук, откуда исходит не ясно - перед машины. Звук дребезжащего плана, если сравнивать, то примерно, если положить в алюминиевую банку подшипник и крутить им в ней. Звук возникает примерно 1500-2000 оборотов. При резкой перегазовке звука нет. Тяга на месте. Если газовать на паркинге и нейтралке, то все нормально.
***На форуме был зареген давно, но что-то пишет, что зареген не был***
Яан
Доп. информация: Бодик - 6см.
Лифт подвески - 10 см.
Колесье - cooper stt 285/75/16.
Диски кик - (-19)
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Barbare » 15 янв 2015, 00:38
Яан
Турбину срочно смотри, рассыпиться подлетишь очень высоко....
Barbare
Благодарил (а): 54 раз.
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение SDT-lmu » 15 янв 2015, 16:57
Barbare писал(а):Турбину срочно смотри
С такими подливками, наверно уже скоро.
SDT-lmu
Благодарил (а): 66 раз.
Ух, МАШИНА!!!
Хороший автомобиль.
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Gubkin » 05 мар 2015, 10:10
Шеврон о "полезности" ЕГР ))
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение KIA57 » 05 мар 2015, 15:27
Gubkin писал(а):Шеврон о "полезности" ЕГР ))
Из таблицы не понятно "температуры" снижаются или повышаются? И где они?
KIA57
Благодарил (а): 63 раз.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 6
