Ремонт форсунок
Re: Ремонт форсунок
Сообщение BlkDem » 18 дек 2014, 18:03
Скока энергии требуется на подогрев? ;)
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Lugavik » 18 дек 2014, 18:06
Всё задарма, пользуем бросовую энергию выхлопных газов.
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Re: Ремонт форсунок
Сообщение BlkDem » 18 дек 2014, 18:08
Ну-ну...
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Алекs » 18 дек 2014, 18:52
Я не из обидчивых Были мысли-я проверил чисто механику Признаюсь очень слаб в компах и програмировании Первый калькулятор увидел в 5 классе размером с пол стола Если бы под руками был тот кто занимается чиповкой(не тот кто тупо одно вытащил другое вставил) А тот кто правит ведь вариантов программ для ЭБУ много для кореи и для Америки разные Можно было бы тодправить так чтобы от температуры окр воздуха и давления в рейке меньше зависили Ведь старые дизеля чем хороши были летний расход мало отличался от зимнего А на наших летом смешанный режим 10 а зимой когда -30 то и расход 30 совсем как бензинки А у вас какие мысли поделитесь
Алекs
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Gubkin » 18 дек 2014, 19:13
Алекs писал(а):А у вас какие мысли поделитесь
Так как
Алекs писал(а):летом смешанный режим 10
то топливная полностью исправна
но раз
Алекs писал(а):зимой когда -30 то и расход 30
то значит либо термостат устроил день открытых дверей, либо авто плохо утеплено, либо такой режим движения... когда до работы 500 метров )))
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Лёха Юрич » 18 дек 2014, 19:14
ты америку с нами не путай.
я что то не нашел в Америке ни одного полноприводного Сорика - только недоприводы.
т.ч ниразу не удивлен что там и расход меньше и прошивка другая.
Лёха Юрич
Благодарил (а): 288 раз.
Re: Ремонт форсунок
Сообщение kral796 » 18 дек 2014, 19:28
так говорят и дизелем их там стараются не заправлять! :shock:
kral796
Благодарил (а): 65 раз.
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Лёха Юрич » 18 дек 2014, 20:50
я когда искал себе машинку и в Германии смотрел , и в пиндосии.
так в пиндосии несколько недоприводов дизельных фигурировало на рынке
Лёха Юрич
Re: Ремонт форсунок
Сообщение morbid » 02 янв 2015, 16:12
Сегодня смотрел номер т/фильтра, снял кожух. Там не очень приятная картина, сыровато... :D
Думал при замене масло попадает под крышку, но нет наверное.
Собственно пока есть время решил заняться.
Хочу проверить компрессию (120 т.км. скоро), форсунки на обратку, на распыление и т.д.
Что нужно сразу заготовить чтобы не прыгать?
Шайбы там какие, болты, прокладки...
morbid
Благодарил (а): 76 раз.
Tomato A&P Grill
TLX Korea
Бинар-5Д
Турбосолярыч
Re: Ремонт форсунок
Сообщение mrviktory » 02 янв 2015, 16:45
Добрый вечер! Подскажите уважаемые форумчане, как запустить дизельный двигатель 2,5 л. на КИА Соренто 2011 г.в. На улице -26 С. Машина с дизелем у меня первая. Взял неделю назад, ездила без проблем, заводилась с полтыкачка, вчера встала, отказывается заводиться. Вебасто не стоит. Сосед на L200, заводиться без проблем и тоже без подогревателя. Соряра залита у меня зимняя, заправлялся на Лукойле.
mrviktory
Re: Ремонт форсунок
Сообщение maz500 » 03 янв 2015, 21:12
попробуй покачать солярку вручную, мягкая ли лягушка
maz500
Благодарил (а): 18 раз.
Доп. информация: 11 лет был синенький классик 2,5 АТ
Re: Ремонт форсунок
Сообщение SERGEI44 » 03 янв 2015, 22:11
mrviktory писал(а):Добрый вечер! Подскажите уважаемые форумчане, как запустить дизельный двигатель 2,5 л. на КИА Соренто 2011 г.в. На улице -26 С. Машина с дизелем у меня первая. Взял неделю назад, ездила без проблем, заводилась с полтыкачка, вчера встала, отказывается заводиться. Вебасто не стоит. Сосед на L200, заводиться без проблем и тоже без подогревателя. Соряра залита у меня зимняя, заправлялся на Лукойле.
У меня тоже проблема была с запуском, пока не поставил Вебасто. Теперь в мороз выхожу за пол-часа до отъезда и запускаю Вебасто. Но это удобно если машина недалеко. Видимо не любят Сорики морозы.
SERGEI44
Автомобиль: Sorento UM, 2.4 (174 л/с), 4WD, AT
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Alexandr_1982 » 03 янв 2015, 23:56
mrviktory писал(а): как запустить дизельный двигатель 2,5 л. на КИА Соренто 2011 г.в. На улице -26 С
Не совсем та темка, но все-же во первых проверь свечи, затем форсы на слив в обратку, ДМРВ,-причин может быть множество.
Зы У меня МТ, но при -26 и ниже,без Вебасты и автозапуска,я ночью встаю прогреваю разок.
Alexandr_1982
Благодарил (а): 108 раз.
Re: Ремонт форсунок
Сообщение BlkDem » 04 янв 2015, 09:18
Alexandr_1982 писал(а):Не совсем та темка
Определенно, совсем не та.
:arrow: Тема: Запуск дизеля при сильном морозе
:arrow: Тема: Плохо заводится на холодную
Читать чуть больше двух страниц.
Re: Ремонт форсунок
Сообщение rushgid » 06 янв 2015, 23:20
Доброго вечера! У меня проблема в том что после промывки форсунок стал подыматься уровень масла. А началось все с "троения" движка, приехал показал спецам сказали надо снимать и смотреть форсунки. Промыли ультрозвуком как сказали- сам не видел, проверили на стенде- работают. Воткнули с новыми колечками - все как положено, но появился стрекот. Надо было срочно уезжать- на работу. Проехал 750 км глянул на щуп и опешил - 1,5 уровня, срочно поменял масло, проехал 100км- не больно заметно "непонятно"; еще 100км сегодня - опять повышается, с утра гляну конкретней. Во-о-от, вопрос в чем 1- как определить не работающюю форсунку - будет она лить в обратку? типа методом шприца. 2- наши форсунки ремонтабельны "Форсунка 33800-4A500 D4CB" или только на замену. 3- Леха Юрьич как можно переслать форсунку-и на ремонт и оплата. Спасибо. Всех с Новым Годом!!! :)
rushgid
Доп. информация: SuperTOD
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 5
