Беседка (обсуждаем региональные проблемы) Новосибирск
Re: Беседка (обсуждаем региональные проблемы) Новосибирск
Сообщение escudovod1972 » 18 дек 2014, 10:38
GavrikVS
Тебе осталось поставить подогрев впускного (блок дроссельной заслонки) и комплект для морозов будет завершён!
:wink:
Можешь поставить эксперимент:
Набери в грелку горячей воды, положи на БДрЗ, дай полежать 10минут и заводи.
Если заведётся - то вот оно и есть.
_Stalker_
Про видак - рассмешил! :D :D :D
Мне аналогового вещания по кабельному хватило....
смог вытерпеть 2 вечера... и стал курить цифровое вещание.
Вот интернет прицеплю - посмотрю, может вообще и от цифрового вещания откажусь.
хотя наверное врядли.
Про BD rem - здесь конечно от качества исходного материала и самого рипа.
Я смотрел большие (15-30GB). - там всё чётко. Хоть в упор смотри. :roll:
escudovod1972
Благодарил (а): 9 раз.
Доп. информация: Jeep Liberty 2008г чёрный Танчик Джон
Сообщение Bob's » 18 дек 2014, 11:59
nort писал(а):Бытует мнение у нас, что это мозги не дают пустить дизель в "сильный" мороз
Это я думаю скорее всего только на европейцах. Во всяком случае у меня до -27 заводился без проблем, даже с автозапуска. Только тогда у меня было масло жиже залито, да и аккум сейчас готовлюсь менять, стал плоховато крутить.
Bob's
Благодарил (а): 32 раз.
Доп. информация: Бинар 5д компакт
Сообщение GavrikVS » 18 дек 2014, 12:03
escudovod1972 писал(а):Тебе осталось поставить подогрев впускного (блок дроссельной заслонки) и комплект для морозов будет завершён!
Ага и каждое утро с грелкой бегать? ну как-то это не совсем правильно. Как такового БДЗ у нас нет. Че там греть-то?
GavrikVS
Доп. информация: Езжу на КиСе
Сообщение escudovod1972 » 18 дек 2014, 12:38
GavrikVS
Дроссельная заслонка есть на любом авто кроме Tesla! :wink:
Про грелку - это для эксперимента! Я же не говорил что каждый день так делать.
Если поможет, то дело в холодном впускном и + подсос воздуха...
escudovod1972
Сообщение GavrikVS » 18 дек 2014, 13:02
если бы подсос то хреново заводилось бы всегда.
Ну я же говорил что тут нет ДЗ, просто коллектор впускной и смысл его греть если идет все равно холодный воздух?
GavrikVS
Сообщение _Stalker_ » 18 дек 2014, 13:12
escudovod1972 писал(а):Дроссельная заслонка есть на любом авто кроме Tesla!
Это впускной коллектор на дорестайле. Найдёшь?
_Stalker_
Доп. информация: Бинар-5Д-Компакт, Yaesu FT-7900R, MegaJet MJ-555, пружины H&R +45мм
Сообщение escudovod1972 » 18 дек 2014, 13:25
_Stalker_
На цифре 1. "нарост" с датчиком и фланцем под воздуховод.
GavrikVS
Вот воздух и греть...
Фен для волос разбирал?
Вот типа так же...
escudovod1972
Сообщение _Stalker_ » 18 дек 2014, 13:40
escudovod1972 писал(а):На цифре 1.
Это мягкая глушилка. Заслонка, конечно, но срабатывает только при глушении двигателя - перекрывает поток воздуха в двигатель. Рулится вакуумом.
Добавлено через 2 минуты 21 секунду:
GavrikVS писал(а): если идет все равно холодный воздух?
Проверить бы датчик температуры входящего воздуха. Не врёт ли он.
_Stalker_
Сообщение nort » 18 дек 2014, 13:44
escudovod1972 писал(а):На цифре 1. "нарост" с датчиком и фланцем под воздуховод.
Это мягкая глушика под номером 21 стоит после фланца :D
Давай еще варианты :P
Добавлено через 26 секунд:
_Stalker_
Опередил :twisted:
Добавлено через 28 секунд:
_Stalker_ писал(а):Проверить бы датчик температуры входящего воздуха. Не врёт ли он.
Он в ДМРВ стоит
nort
Благодарил (а): 14 раз.
Сообщение _Stalker_ » 18 дек 2014, 13:49
nort писал(а):Он в ДМРВ стоит
И его сразу проверить.
Вообще, неплохо было бы попасть к хорошему диагносту и проверить показания всех датчиков.
Проверить, работают ли свечи в принципе. Может с их предохранителем или релюхой косяк.
А заодно (это к теме о перемерзании солярки) проверить, работает ли проточный подогрев фильтра.
Прогретая машина не дымит?
_Stalker_
Сообщение Алексей NSK » 18 дек 2014, 14:45
Ну да чёто при -15 какой то косяк. У менч хоть и форса льёт,свечи возможно рабочие,но заводилась при такой темпе без проблем.
Алексей NSK
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение Bob's » 18 дек 2014, 15:32
GavrikVS писал(а):если бы подсос то хреново заводилось бы всегда.
Да ладно. Это ты мне говоришь? То то я все думаю как бы добраться до подсоса воздуха, и найти откуда он у меня. Просто у меня фильтр прозрачный, и я точно вижу что подсос есть, а так бы тоже голову ломал.
Bob's
Сообщение _Stalker_ » 18 дек 2014, 16:55
[user]Bob's[/user] писал(а): Просто у меня фильтр прозрачный, и я точно вижу что подсос есть, а так бы тоже голову ломал.
У тя прозрачный фильтр после основного стоит?
_Stalker_
Сообщение Bob's » 18 дек 2014, 17:45
Нет до. Воздух может в обе стороны уходить.
Bob's
Сообщение _Stalker_ » 18 дек 2014, 18:27
В лягушке мембрана не могла прохудиться? На моей машине предыдущий хозяин зачем-то менял лягушку. Не знаю, зачем
_Stalker_
