Проставки для увеличения клиренса KIA SORENTO XM/FL
Особенности устройства и эксплуатации элементов подвески и ходовой части автомобилей KIA SORENTO XM F/L (2013MY)
Re: Проставки для увеличения клиренса KIA SORENTO XM/FL
Сообщение odin1973 » 17 дек 2014, 22:21
Max80 писал(а):Я к ним ездил,подняли машину,померяли и подобрали.)
интересно как они на перед подбирали..... там пока стойку не снимешь не поймешь какие нужны.
да и с задом тоже не однозначно....лучше пружину снять и на конус по месту проверить, подходит или нет проставка.
odin1973
Благодарил (а): 58 раз.
Доп. информация: 3.5
Сообщение Lozz » 18 дек 2014, 12:12
Bryton писал(а):Абсолютно так же, как и при замене пружин на 25+...
вообще не ответ.
Вопрос вроде стоял понятно и четко. повлияет негативно на ШРУСы или нет? Или мне пойти 200 станиц флуда по пружинам перечитывать за 4 года?
Lozz
Благодарил (а): 120 раз.
Toyota Camry V40-была.
Сообщение odin1973 » 18 дек 2014, 13:25
Lozz
плюс-минус 3-4 см не повлияют на шрузы.на упоавляемость-да.но по ощущениям хоть и выше стало, в поворот заходить можно на более высоких скоростях так, как зад стал по жестче и валкость пропала
odin1973
Сообщение Lozz » 18 дек 2014, 15:51
odin1973
спасибо! буду думать стоит ли оно того. или лучше сразу пружины.
Lozz
Сообщение odin1973 » 18 дек 2014, 22:28
Lozz
спасибо! буду думать стоит ли оно того. или лучше сразу пружины.[/quote]дак оно того стоит по любому, но можно и пружины)
odin1973
Сообщение Bryton » 29 дек 2014, 11:36
Внимание! Ахтунг! Аттеншен!
Проставки, о которых я писал ранее и которые купил на Соренто 2013 не подходят... Про задние ничего не могу сказать, не успели разобрать, спереди по диаметру шпилек не подошли.... :( И ещё! У Сорент 2013 с ксеноном оказывается стоят два датчика регулировки уровня света! Имейте ввиду, кто будет ставить проставки.... Ну а так, всех Кулибиных с Наступающими праздниками!!!
:Rose:
За пустую работу отдал 2070.... :(
Bryton
Благодарил (а): 49 раз.
Доп. информация: NEW PRESTIGE WHITE PEARL
Сообщение Max80 » 29 дек 2014, 20:55
А у меня задние не подошли,передние пробовать не стал,вернул всё продавцу. Потратил впустую 950р(спасибо ребятам из Каширки39,сняли одну заднюю пружину и собрали обратно,взяли по честному половину цены)!
Max80
Благодарил (а): 20 раз.
Доп. информация: Был Sorento XM F/L, 2,4(174 л/с),4WD,AT 2013
Сообщение Vlad1 » 30 дек 2014, 15:44
Шляпа какая-то :lol:
Кто кинул клич о проставках,на вилы! :P
Vlad1
Доп. информация: Был Sportage JA,Sportage KM,Tucson,Soul,Mohave, Sorento XM,Sorento FL
Сообщение Bryton » 30 дек 2014, 18:04
Vlad1
Злой ты! :shock:
Bryton
Сообщение odin1973 » 30 дек 2014, 18:45
Так я же предупреждал, что по месту подбирать надо.... усе подробненько написал.
мне тоже не подошли ни перед ни зад.... но езжу и радуюсь с проставками в итоге.
ставьте там где покупаете и проблем не будет.
с наступающим!
odin1973
Сообщение Bryton » 31 дек 2014, 08:21
odin1973
Батенька! У меня до ближайшего такого магазина 200 километров... Поэтому заказал по каталогу в интернет-магазине и всё! Кто же думал, что продавец отнесется к данному вопросу так безответственно... :twisted: :x .
Bryton
Сообщение odin1973 » 02 янв 2015, 01:16
Bryton
ну тут проблема не продавца, а корейцев которые меняют конструкцию. Об этом я тоже предупреждал.
odin1973
Сообщение zxcvb71 » 05 янв 2015, 11:47
Докладываю:
- о хорошем:
-действительно, слесарь отличный, хозяин-Алексей-тоже, идут на встречу, съездить купить/заменить не проблема. Оборудование отличное, все чисто, подъезд удобный. Цены вполне адекватные- сделал доп. работы.
-о плохом:
-не знают на сколько изменится высота при установки конкретной проставки на конкретном а/м, а могли бы уже вести учет.
К примеру- у меня стояла проставка из транспортерной ленты толщиной 1см, при ее установке на штатную вышел +2см.
Ставим ихнюю проставку +30мм, вместо штатной и на выходе получаем +6см :shock: -это много, а ведь штатная снята.
Далее -сама проставка имеет меньший размер по наружному диаметру, чем штатная и подходит только по диаметру конуса/внутреннему- лично мне- это не понравилось, она должна быть по всем посадочным размерам как штатная.
За эксперименты и их не знание пришлось заплатить мне, как за 2 установки. :cry:
Вывод: или ставить H&R +25мм-тем кому пожестче или межвитковые проставки-тем кому надо приподняться и не особенно потерять в мягкости подвески, но срок службы межвитковых проставок, скорее всего, ниже пружин-хотя и дешевле.
zxcvb71
Благодарил (а): 274 раз.
Сообщение Bryton » 05 янв 2015, 12:07
Сегодня загнал машину к официалам... Расстояние между центрами шпилек 115 мм... Диаметр колпачка опоры 85 мм. Предупреждаю, померяли только две шпильки, к третьей не подобраться в дырку кожуха...
Задняя пружина верхний виток: Наружный диаметр 145, внутренний 115... Получается, что пруток около 15 мм...
Добавлено через 1 минуту 44 секунды:
Как заменю проставки, выложу номера...
Bryton
Сообщение odin1973 » 06 янв 2015, 23:15
zxcvb71 писал(а):Ставим ихнюю проставку +30мм, вместо штатной и на выходе получаем +6см -это много, а ведь штатная снята.
чудеса прям..... + 3см бонусом)))))))))))))
У вас машина видимо повисела на подъемнике пружинки разжались------- вот и добавилось временно
я ставил 3 перед 4 зад - так и добавилось, +-0.5 см-----так так пружины еще не севшие..
а про межвитковые вставки скажу так - сами производители не рекомендуют их для поднятия машины. жесткость пружин и диапазон работы изменить можно , а вот поднимать ...............
я проехал уже на поднятой 1500 км и доволен как слон- не жалею, что пружинами не стал заморачиваться
odin1973
Вернуться в Подвеска и ходовая (XM F/L)
