Проблема с торможением задних колес
Re: Проблема с торможением задних колес
Сообщение runner_Perm » 11 дек 2014, 17:55
А какими диагностическими примочками видно что именно приходит с датчиков АБС? Просто сталкивался с подобной проблемой, правда в меньшей степени. Думаю правильнее не дергать предохранители и субьективно оценивать тормоза, а посмотреть что там происходит с электроникой.
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение Lugavik » 17 дек 2014, 12:01
runner_Perm
Если не углублятся в дебри, то самая простая диагностика работы тормозной системы, производится по чтению рисунка торможения колес на грунтовке, в режиме отработки АБС.
Многие моменты можно выявить - и равномерность отработки гидросистемы, и адекватность работы модуля АБС, и те же закисшие направляющие...
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение runner_Perm » 18 дек 2014, 07:15
Lugavik писал(а):самая простая диагностика работы тормозной системы, производится по чтению рисунка торможения колес на грунтовке
Я и так знаю, что передние колеса уже блокируются, а задние не тормозят вобще и их толкают. Тут никакой рисунок смотреть не надо уже. Мне понять, почему задние не тормозят.
Да. Суппорта задние обслужены, колодки заменены, жидкость заменена и прокачана.
runner_Perm
Сообщение Accent-58 » 18 дек 2014, 08:43
У нас 2х контурная система, причем каждый контур работает по диагонали, это напрягает, тк не понятно, почему тоько зад не работает.. Нужно по порядку все проверять. Сними колодку с блока управления и посмотри контакты на предмет окисления. Желательно посмотреть оцицилографом прямо на колодке, приходят ли сигналы датчиков колес.
Добавлено через 1 минуту 8 секунд:
Тут вот скачай по АБС Губкин ссылку давал.
Тема: Отключение АБС с кнопки, Сообщение #1322523, Автор: Gubkin
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Lugavik » 18 дек 2014, 10:51
runner_Perm
Предложил бы дополнительно, выполнить техобслуживание датчиков скорости и зубчатых дисков.
Они будут иметь видон, как на фото.
Lugavik
Сообщение kral796 » 18 дек 2014, 10:54
Accent-58 писал(а):У нас 2х контурная система, причем каждый контур работает по диагонали
+1
но по-диагонали только давление от ГТЦ распределяется. Дальше АБС контролирует каждое колесо в отдельности.
Accent-58 писал(а):это напрягает, тк не понятно, почему тоько зад не работает..
потому-что перед проскальзывает
Accent-58 писал(а):Нужно по порядку все проверять.
если без предохранителя все тормозит одинаково колом, то в гидравлике все пучком.
если АБС трещщит (в принципе работает) и лампочка на панели не горит - то с ней скорее всего тоже все ОК. забитые канавки на зубчатом колесе - вообще не влияют (если грязь не из того же материала что и зубчатое кольцо). Про некорретный сигнал - абс срабатывала бы сразу же при самом легком торможении да и ошибка скорее всего вылезла бы. Можно проверить вытащив 1 датчик и повесив его рядом. с передом вообще не беда. с задом вроде тоже...
А беда по-моему в убитых стойках/подвеске. Я тоже думал, что на соренте АБС убогая... Пока стойки в круг не поменял... :D
kral796
Благодарил (а): 65 раз.
Сообщение Accent-58 » 18 дек 2014, 11:04
Все-таки с датчиков нужно начать. Стойки ни причем, от них АБС не будет сразу врубаться. По идее блок управления видит с передних колес сигнал есть (машина типа едет), а с задних ничего не приходит, понимает, что задние колеса заблочены и начинает ими управлять.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Lugavik » 18 дек 2014, 11:08
kral796 писал(а):если грязь не из того же материала
Это условие тяжело соблюсти, почему-то собирается всё магнитолипучестойкое :D
Добавлено через 1 минуту 27 секунд:
А про стойки не въехал, поясни.
Lugavik
Сообщение kral796 » 18 дек 2014, 11:22
Lugavik писал(а):А про стойки не въехал, поясни.
когда амортизатор из всех своих функций выполняет только движение вверх-вниз (не гасит колебания - помер нафиг)))) то при торможении и первом срыве колеса в юз и срабатывании АБС, колесо начинает скакать по дороге с частотой работы абс... Соответственно ничего не тормозит.
kral796
Сообщение Lugavik » 18 дек 2014, 11:32
Числоимпульсный датчик воспринимает только вращательныее движения зубчатого диска АБС, остальное, как-то сомнительно.
Соглашусь с ситуацией, если есть проблемы с подшипниками на полуосях, то могут возникнуть проблемы по искажению действительного значения сигнала скорости.
Lugavik
Сообщение kral796 » 18 дек 2014, 11:38
Lugavik писал(а):Соглашусь с ситуацией, если есть проблемы с подшипниками на полуосях, то могут возникнуть проблемы по искажению действительного значения сигнала скорости.
Витя, а как? и в чем искажение? если больше/меньше импульсов передается (да и из-за чего) то не принципиально кмк... абс ведь просто следит крутится колесо или нет. Застопорилось - дает сигнал на сброс давления, итд... регулированием давления в контурах другая система же занимается... и у нас ее нет (если только на рестайле, но это не есп)
kral796
Сообщение Lugavik » 18 дек 2014, 11:55
kral796 писал(а):в чем искажение? если больше/меньше импульсов передается ...
Саш, не больше-меньше.
При осевых перемещениях в подшипниках, изменяется установочный зазор датчик-диск, в какой-то момент времени, датчик может не увидеть диск, т.е. нет изменения состояния системы контроля, при этом выходной сигнал скорости будет - ноль.
Lugavik
Сообщение kral796 » 18 дек 2014, 12:08
да ну уж! датчик стоит сверху и с маленьким зазором. при мертвом подшипнике его скорее всего сотрет/сломает быстрее чем настанет тот единственный момент когда колесо вывесится и датчик не увидит зубчатое колесо.
kral796
Сообщение Lugavik » 18 дек 2014, 12:23
kral796 писал(а):скорее всего сотрет/сломает быстрее
Такое может произойти в случае радиальных перемещений в подшипнике и то при условии, что он перейдёт из шарикового в квадратовое состояние :)
Lugavik
Сообщение kral796 » 18 дек 2014, 12:33
так а с осевым еще хлеще! :) по крайней мере передний датчик это штырь длинной миллиметров 5 торчащий горизонтально над зубчатым колесом той-же ширины. если зубчатое колесо уйдет ну пусть на 3мм (чтоб хоть как-то повлиять на сигнал) то колесо будет болтаться так, что не работающая АБС - это меньшее о чем бы я беспокоился :D
Как в анекдоте: Витя, если ты еще жив и читаешь это СМС, то аккуратно остановись и затяни гайки на колесах! :D
Так что перемещения врядли влияют. Может видимо только магнитный налет на датчике, как на фото выше :) Да и то я думаю ошибка вылезет, что датчик не работает!
kral796
