Накрылась турбина
Re: Накрылась турбина
Сообщение Gubkin » 17 ноя 2014, 21:30
Лёха Юрич писал(а):отбалансировать собранный вал
вот поэтому лучше брать картридж в сборе, там китайцы в ручную хотя бы отбалансировали ))
А вообще по идее, если сделать метку при снятии впускной крыльчатки на валу и посадить её так же... то может и балансировать не придется
Хотя это все равно как-то очково... только если для продажи )))
Сообщение Diesel'ok » 17 ноя 2014, 21:59
papiruso
Говорил 5-7 тыс. Но чую обманул :evil:
Diesel'ok
Благодарил (а): 497 раз.
Был:
ИЖМАШевец- ЧЕРНЫЙ Слон
с "ангельскими" глазками
Сообщение batyapskov » 17 ноя 2014, 23:55
Gubkin писал(а): Ремкомплект не поможет
Саня, у меня то же лежит турбина со 170-ти сильного, с актуатором, снята с машины - погнала масло, люфты небольшие, могу подкинуть желающим по тренероваться :D . К примеру - Деловыми линиями. :o Выкинуть жалко :evil: .
batyapskov
Благодарил (а): 190 раз.
Сообщение Romz » 18 ноя 2014, 12:05
Лёха Юрич
Ну я, в общем-то, имел ввиду то, что называют "картридж"...
Дворники таки отрываются от стекла на скорости больше 120 км/ч :mrgreen:
_________________
Если товар сделан на Западе " ТМ" означает Тrаdе Маrk. Если в России - то "Твою Мать.."
_________________
Romz
Благодарил (а): 12 раз.
Доп. информация: Серебристый металик
Была Шнива
Сообщение Gubkin » 29 ноя 2014, 12:42
Не могу понять, куда подключаются шланги подачи и слива ОЖ к турбине.
Вот допустим на блоке вообще нету штуцеров
На крышке маслоохладителя 1 штуцер всего. А второй где ? желательно фото!
Сообщение ProIV » 29 ноя 2014, 14:21
Чет фоток подходящих не найду... Есть фотка турбины на двигателе?
ProIV
Благодарил (а): 27 раз.
Сообщение kapger » 30 ноя 2014, 15:18
Саня, насколько я помню из мурзилки, то ОЖ к турбине подводится и отводится отдельными присоединяемыми штуцерами, которые привинчиваются специальными полыми болтами, а потом на эти штуцера одеваются шланги ОЖ. И всё...
Добавлено через 8 минут 12 секунд:
Тема: Накрылась турбина, Сообщение #1297170, Автор: kapger
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение Gubkin » 30 ноя 2014, 16:06
kapger писал(а):И всё...
Я в курсе про это. В каталоге это видно. Но вот куда потом резиновые шланги подключаются.
Сообщение kapger » 30 ноя 2014, 17:32
Это надо в моторный отсек залезть и посмотреть...
kapger
Сообщение dober59 » 01 дек 2014, 11:58
Один вроде на трубку которая с печки идет второй на маслоохладитель
dober59
Доп. информация: SuperTOD
Сообщение F-A-Q » 17 дек 2014, 15:55
Народ весь в раздумьях, у турбины есть все люфты какие только могут бытьЖ, единственное что - крыльчатка не задевает корпус(пока), есть свист, Динамика нормальная, масло особо не уходит, интеркуллер в соплях (правый угол) Вот думаю катать пока проблемы не начнутся или уже покупать турбинку, пока они в цене из за курса не подскочили... Сколько она ещё проживёт на вскидку?
стоит брать турбину фирмы BORGWARNER ?
F-A-Q
Доп. информация: Родной Кореец
Сообщение Gubkin » 17 дек 2014, 17:34
F-A-Q писал(а):Народ весь в раздумьях
лично я, как единица народа, совершенно не в раздумьях )))
ЗЫ... если в интеркулере начинает собираться, то пора менять. Если нету - ездий дальше. У меня тоже люфт радиальный 1-1,5 мм и ничо..
Сообщение Maestro » 17 дек 2014, 20:04
Я себе поставил борг, но пока рано что либо говорить пробег ибо мал. Тут в конфе эту тему курил отрицательного не встретил. Ценник уже прыгнул, решать вам.
Maestro
Доп. информация: был
Сообщение олег д » 17 дек 2014, 22:01
F-A-Q писал(а):масло особо не уходит, интеркуллер в соплях (правый угол)
Когда во впуск пойдет,то уйдет быстро,лучше делай пока не поздно.
олег д
Благодарил (а): 17 раз.
LSD рабочий,вроде.
Сообщение Дед Форсуныч » 19 дек 2014, 11:24
F-A-Q писал(а):стоит брать турбину фирмы BORGWARNER ?
Достойное качество , продаю эти турбины продолжительное время и все довольны !
Дед Форсуныч
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 11
