Ремонт двигателя D4CB
Re: Ремонт двигателя D4CB
Сообщение @нтон » 17 дек 2014, 13:29
Вчера машина заглохла на трассе и больше не заводилась. Стука и хруста не слышал. Легче стало крутить стартером. Снимал шланг, который с бака на мягкую глушилку, включал зажигание, надеясь увидеть соляру из шланга. Думал не поступает соляра. В конце концов притащил в сервис на эвакуаторе. Мастер хороший, несколько раз, без проблем, ремонтировал мне машину, определил отсутствие компрессии и, что дело серьезней. Возможно: цепь, клапана. Снимать переднюю крышку цепи и возможно голову. Дальше боюсь даже представить, не ужели могу попасть на капиталку.
Может кто что подскажет???
р.с. Недавно отремонтировал все форсы по очереди у Лехи Юрьича. Поменял регулятор давления на рампе от Деда Форсуныча, который мучал год аварийным режимом, после замены работало отлично.
Огромное им спаасибо!!!
@нтон
Сообщение Lugavik » 17 дек 2014, 14:39
@нтон писал(а):Легче стало крутить стартером
Компрессии явно нет, - может клапана загнуло, а может в поршнях дырки.
Однозначно, светит капиталка.
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение Accent-58 » 17 дек 2014, 14:50
[user]@нтон[/user]
сколько шил по трассе? Думаю, что дыра в поршне. Если по минимуму делать, то можно снячала снять поршня снизу двигателя и посмотреть состояние гильз, поршней, коленвала.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение @нтон » 17 дек 2014, 15:06
Accent-58 писал(а):сколько шил по трассе?
По населенному пункту шел 70 км/ч, до этого 90 км со скоростью 100км/ч. Со звенящими цепями ездил с полгода, предыдущий хозяин сказал что менял на ТО на 70тыщ (но я не уверен). Может цепь порвало, что при этом бывает? Шума ни кокого не слышал, просто заглохла и все. Сейчас 152 000 км
@нтон
Сообщение Accent-58 » 17 дек 2014, 15:12
ну если цепь звенела и ты с ней продолжал ездить, то лучше тогда сверху двигателя лезь.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение @нтон » 17 дек 2014, 15:18
Accent-58 писал(а):ну если цепь звенела и ты с ней продолжал ездить, то лучше тогда сверху двигателя лезь.
Ok
@нтон
Сообщение ser7318 » 17 дек 2014, 20:26
Похожая ситуация случилась и у меня, ехал 120 км/ч, щелчок и двс заглох, при разборе оказалась оборвана средняя цепь, снял гбц - пошня и клапана в норме, излом четырех коромысел, гбц можно было и не снимать, но раз уж снял - то хоть сальники клапанов поменяю чтоб не обидно было...
ser7318
Благодарил (а): 12 раз.
Сообщение Сергей Петров » 17 мар 2015, 11:38
Знатоки с опытом по переборке данного движка, дайте, плиз, ценных советов. Опишите нюансы :oops:
Располовинил движок. ГБЦ без повреждений. Поршень, у которого оборвало шатун, ходит в цилиндре от руки.
Буду покупать новый блок в сборе. Вот только возникают вопросы:
1. Обязательно ли шлифовать ГБЦ? Ведь будет новая прокладка, которая должна обжаться.
2. Болты, соединяющие блок и головку блока меняются или можно оставить которые есть?
3. Надо ли у форсунок что то менять и что то с ними делать?
Может еще какие то нюансы в сборке есть?
Все дороги ведут к дому
Сергей Петров
Благодарил (а): 130 раз.
Сообщение anton_gl » 17 мар 2015, 11:55
1. Думаю соточку снять лишнем не будет. Сразу же все огрехи на поверхности ГБЦ будут заметны. Второй раз снимать не комильфо.
2. Оставил старые
3. Болты крепления форсунок, медные кольца и резинки.
Герметик. Прежде чем собирать, проверь на чем нибудь. Ну и динамометрические ключи. Лучше потрать время и найди.
anton_gl
Благодарил (а): 717 раз.
Сообщение Gubkin » 17 мар 2015, 12:21
Сергей Петров писал(а):2. Болты, соединяющие блок и головку блока меняются или можно оставить которые есть?
как я помню - обязательно новые ставятся
Сообщение Сергей Петров » 17 мар 2015, 14:06
Gubkin писал(а):обязательно новые ставятся
Еще есть мнения опытных по этому поводу? Насколько обязательно. И что может быть, если затянуть теми, которые были?
Может все остальные болты тоже новые? Новые конечно хорошо, но насколько важно?
Сергей Петров
Сообщение Dimok-B4 » 17 мар 2015, 16:27
вообще лучше новые болты. , но можно ставить старые, но тянуть сильнее чем новые. в книге алгоритм написан и при последнем дотяге чуть сильнее тянуть. я оставлял старые тосол не уходил..
Dimok-B4
Благодарил (а): 283 раз.
Доп. информация: Автозвук
Сообщение Barbare » 17 мар 2015, 20:51
Сергей Петров
Разговаривал с моторюгами, они сказали, что оставляют старые. Новые ставятся на крышки шатунов. В мануале тоже написано, что менять только на шатунах.
Там 18 болтов, каждый как минимум по 150 рублей..
Barbare
Благодарил (а): 55 раз.
Сообщение qein1 » 17 мар 2015, 21:28
Accent-58
снять
поршня снизу двигателя-это как?
qein1
Сообщение temnyi » 02 авг 2016, 22:49
Бошку скинеш и поддон и поршня достанеш а по другому никак только снимать.
temnyi
