Ремонт форсунок
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Дед Форсуныч » 27 ноя 2014, 16:47
Дед Форсуныч
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Aleksei_Tm » 27 ноя 2014, 21:52
Ale-X писал(а):Aleksei_Tm
А у тебя профиль правильно заполнен? 2004 год... 170сил. Какие форсунки-то нужны? Посмотри ТУТ
:oops: 140
Aleksei_Tm
Доп. информация: Classic Black Sorento, установлена СиБиШка
Re: Ремонт форсунок
Сообщение kral796 » 28 ноя 2014, 06:12
Aleksei_Tm писал(а): 140
Настоящего рыбака издалека видно! :D
kral796
Благодарил (а): 65 раз.
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Алекs » 15 дек 2014, 18:04
Всем привет Есть проблема нужны 2 форсунки 186е Если у кого валяются не рабочие куплю
Алекs
Re: Ремонт форсунок
Сообщение kvn74 » 16 дек 2014, 16:42
Доброго времени суток, планирую замену клапанной крышки, возник вопрос, что можно зделать для профилактики форсунок. Спасибо.
kvn74
Доп. информация: Пробег 240т.км
Re: Ремонт форсунок
Сообщение batyapskov » 16 дек 2014, 23:37
kvn74 писал(а): что можно зделать для профилактики форсунок
Профилактику форсунок - чистка колодцев идеально, замена всех колечек (медное+резиновое), а остальное - только на стенде и у специалиста. :)
batyapskov
Благодарил (а): 190 раз.
Re: Ремонт форсунок
Сообщение kvn74 » 17 дек 2014, 10:17
Какие показания для обращения? :(
kvn74
Re: Замена топливных форсунок
Сообщение Алфизик » 17 дек 2014, 10:53
Добрый день!
Не знаю, в правильную тему пишу, или нет, но более подходящей не нашел, а новую открывать не вижу смысла.
Недавно пережил ремонт форсунок. Все вроде бы терпимо, тест со шприцами показывает по 3 кубика в каждом шприце за минуту работы двигателя, но...
Или я такой мнительный, или мощность двигателя и момент уменьшились - сравнить не с чем, только по ощущениям. Но в чем я практически уверен - машина стала тяжелее трогаться с места.
С чем это может быть связано? В какую сторону копать?
Алфизик
Сообщение nort » 17 дек 2014, 11:00
nort
Благодарил (а): 14 раз.
Сообщение Алфизик » 17 дек 2014, 11:14
nort писал(а):Алфизик
Начни с Тема: ДМРВ
Эту тему изучал раньше. С датчиком все в порядке, по крайней мере он ведет себя как исправный, дает правильные показания.
Все-таки ремонтировались форсунки, поэтому подозрение прежде всего падает на них
Алфизик
Сообщение Алекs » 17 дек 2014, 11:18
Для начала может поддомкратить и прокрутить каждое колесо Проверь накат Дальше будем думать
Алекs
Сообщение Алфизик » 17 дек 2014, 11:22
Алекs писал(а):Для начала может поддомкратить и прокрутить каждое колесо Проверь накат Дальше будем думать
Тоже на это дело грешил, но накат оказался нормальным
Алфизик
Сообщение Алекs » 17 дек 2014, 11:31
Сканером посмотреть расход воздуха количество топлива Да может настроили форсунки не по тест планам Я у себя на днях пробовал уменьшить расход на холостых и убавил с 7 см до 5см по тест плану так вот изменилось и прогаться и ехать стало хуже сейчас возвращаю назад Надо глянуть что твою вреале дают
Алекs
Сообщение Алфизик » 17 дек 2014, 12:36
Во время поездки пользуюсь андроидным "торком", который показывает расход воздуха на холостых примерно 15-17 г/с, на ходу доходит до 100г/с. Где-то я читал, что это в пределах нормы.
Что касается топлива, то тот же "торк" показывает больше, чем до ремонта форсунок. Хотя, возможно, это из-за смены версии. Машинка ездит нормально, проблема только в тяжелом трогании.
Мне интересно - каким сканером можно регулировать расход? И как это делается, какой софт нужен?
Алфизик
Сообщение Алекs » 17 дек 2014, 16:48
Расход я смотрел на ляньче а уменьшал со снятием и разборкой форсунки потом прокатал на стенде Уменя все есть Эти эксперементы делаю для себя так как работы не много да и для знаний не помешает
Алекs
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 8
