Ошибка P0404
Re: Ошибка P0404 движок не тянет
Сообщение Ramb » 30 июл 2014, 20:15
voin
А ты адаптировал клапан егр?
Ramb
Благодарил (а): 98 раз.
Сообщение voin » 30 июл 2014, 22:20
Ramb писал(а):А ты адаптировал клапан егр?
Я так и не понял, как его адаптировать?
voin
Доп. информация: пружинки H&R, Koni по кругу, панорамная крыша
Сообщение Ramb » 31 июл 2014, 07:22
voin
Ну вроде доходчиво написал... Это делается либо с оригинальным сервистным оборудование для диагностики, либо более дешевыми сканерами... Но блютузным это не сделаешь...
Ramb
Сообщение voin » 31 июл 2014, 11:07
Понял. Благодарю.
voin
Сообщение KIAvod 174 » 17 дек 2014, 10:35
всем привет ситуация тоже такая ошибка р0404 заехал к од два часа подождал и все нормально но придупридили што следуищий раз работа будет стоить от3000 до5000тыс рублей подскажите где этот клапан егр стоит
KIAvod 174
Доп. информация: Новая, комплектация "комфорт"
Сообщение Ramb » 17 дек 2014, 11:15
KIAvod 174
а у тебя гарантийная машина?
Ramb
Сообщение KIAvod 174 » 17 дек 2014, 15:49
была гарантийнная а сейчас все пробег 71тыс км вот и сказали что за деньги делать придется
KIAvod 174
Сообщение Ramb » 17 дек 2014, 16:04
KIAvod 174
ну по ошибке похоже на неисправность клапана... но если тебе не меняли его то просто почистили
Ramb
Сообщение sund » 17 дек 2014, 17:59
KIAvod 174
А что так быстро гарантия на движок закончилась?
sund
Благодарил (а): 55 раз.
Сообщение Lelikkk » 09 сен 2015, 16:13
2,5 недели назад то же самое - пропала тяга и ошибка Р0404. Поехал к ОД на диагностику - вердикт умер клапан EGR. Заказали по гарантии. С эту субботу машинка внезапно ожила, чек перестал гореть и тяга вернулась. В воскресенье поменяли клапан. Вот теперь думаю, а в клапане ли было дело т.к. на момент замены клапана авто работало нормально.
Lelikkk
Доп. информация: Престиж.
Сообщение voin » 09 сен 2015, 23:05
Клапан EGR иногда подвисает в каком-то состоянии и тяга пропадает. Нужно чистить направляющую тарелки клапана, но хорошо почистить не реально. Такой вывод сделал после того как - тяга пропадала и появлялась ошибка и после удара по клапану (не металлическим) предметом - всё становилось хорошо. Было уже пару раз.
voin
Сообщение Ramb » 10 сен 2015, 08:13
voin
Все чистится прекрасно... Снимаешь и чистишь...
Неправельная работа клапана ведет к накапливанию сажи во впуском и на клапанах
Ramb
Сообщение AAV77 » 24 фев 2016, 14:12
Приветствую. Вот и я повстречал ошибку P0404. Сигнал датчика системы рециркуляции вне допустимого диапазона. Ехал по городу,машина неожиданно просто перестала тянуть через 40 минут загорелся check engine, остановился считал код, показал P0404. Отъездил два дня, на даче в гараже решил разобраться с проблемой. Первое нашел сам датчик. Снять его можно без особых проблем, не снимая ничего. Немного мешает трубка вакуумного усилителя. С ней нужно быть аккуратней она одета на пластмассовый штуцер, который легко можно отломить. Сам клапан посажен плотно необходимо открутить три болтика на 10 и лёгкими постукиваниями выбить его наверх. под клапаном установлена металлическая прокладка её желательно менять с каждым новым клапаном. На клапане расположена пластмассовая крышка в которой встроен датчик положения заслонки клапана. Он не разборный. Сам клапан электрический, простой электромотор с редуктором. Привод на заслонку осуществляется через эксцентрик с подшипником, который в моём случае и развалился. Нагара у меня не было совсем. Протёр сажу простой тряпкой и заслонка стала как новая жёлтого цвета. Пробег у авто по спидометру 50000 км. В итоге восстановить не удалось. Заказал новый с прокладкой. Всё вместе вышло около 9 т.р.
Место расположения на двигателе
Клапан
Клапан на двигателе.
Под клапаном находится прокладка по виду она одноразовая. Желательно при смене клапана менять 28420-2F000
Это сам клапан EGR
Внутри крышки находится датчик положения 3 и 1-2 контакты самого злектропривода.
Вид самого эксцентрика который я попытался сварить, но безуспешно. Через несколько циклов он опять развалился.
Обломился эксцентрик 2 который на месте 1
Ну и на последок парт номер самого клапана
AAV77
Сообщение p-taurus » 24 фев 2016, 19:58
желательно после замены клапана сбросить адаптацию.
p-taurus
Сообщение AAV77 » 29 фев 2016, 12:29
В выходные установил новую прокладку и новый клапан. Машина просто ожила! Никакой калибровки я не делал, просто нечем. Сбросил ошибку сканером и всё. Предполагаю, что если его можно как то откалибровать. Может он будет работать лучше. Пока по динамике разгона и работе двигателя разници нет.
Новая прокладка
Новый клапан
AAV77
