Ремонт двигателя D4CB
Re: Ремонт двигателя D4CB
Сообщение Barbare » 16 дек 2014, 00:40
ArturKZ
на фото блок цилиндров, в этом канале нету сальников, к нему приклеивается нижняя задняя крышка на герметик.
а что случилось ?
Barbare
Благодарил (а): 55 раз.
Сообщение ArturKZ » 16 дек 2014, 06:22
В самой канавке какая-та резинка, прокладка. Часть на блоке осталась, часть на крышке. Похоже и на герметик, но лежит в канавке идеально по форме, засомневался.
Купил в августе, месяц поездил и что-то чых-пых, максимум 70км. Машина который месяц стоит, в пгт нет мастера по дизелям. Вскрыли, на поршневой выработка есть, будем менять цилиндры. Говорят, что перегрел прежний хозяин.
ArturKZ
Доп. информация: KNAJC52184A335445
2004г, 2.5дизель, d4cb 4715145
Сообщение Accent-58 » 16 дек 2014, 07:38
герметик, не должно быть.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение anton_gl » 16 дек 2014, 07:44
Сделай фото другое, где вся зап часть целиком, а не только масляный канал.
anton_gl
Благодарил (а): 717 раз.
Сообщение Accent-58 » 16 дек 2014, 09:59
Вот фото из соседней темы. Наложили ему в масляный канал герметика при установке крышки.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение anton_gl » 16 дек 2014, 11:05
Так я и думал. Это задняя плита ГМР. И канал этот для слива масла. По английски Cover assy-shield, rh. В Exist - Накладка крышки ГРМ или Крышка-синхр. цепь. Точный код по VIN нужно искать, но для толчка поисков 213512С700.
В сам канал наложили? Герметиком нужно было мазать только ту часть что ярко блестит на снимке.
anton_gl
Сообщение ArturKZ » 16 дек 2014, 11:32
Антон!
Так ее нужно и с внутренней стороны промазывать или только с внешней? Отметил красным.
Спасибо.
ArturKZ
Сообщение Accent-58 » 16 дек 2014, 12:03
Где металл блестит, там и нужно мазать, диаметр нанесеного герметика 1+-0,5 мм. Это если по аналогии с двигателем 3,3.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Barbare » 16 дек 2014, 12:47
ArturKZ
Конечно с внешней, когда крышку придавишь, герметик также выдавит во внутрь. С завода у них все красиво получается, поэтому и похожа на прокладку, ну они жирновато мажут конечно. Герметик который посоветовал Леха Юрич Перматекс ультра серый (с допуском тойота , хёндай), после застывания один в один на ощупь с заводским, так что я не переживаю за выдавливание в внутренние части деталей.
Barbare
ArturKZ
Barbare
Сообщение Accent-58 » 16 дек 2014, 13:26
А какая х.. разница какой герметик, сколько намазал, столько в разные стороны и расплющело.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение anton_gl » 16 дек 2014, 17:35
Accent-58
Не скажи. Герметик перед использованием лучше проверить. Подделок много.
anton_gl
Сообщение Barbare » 16 дек 2014, 21:04
Вот артикул 89148 Перматекс ультра серый. Отличный герметик.
Barbare
Сообщение олег д » 16 дек 2014, 22:01
ArturKZ писал(а): мастер не смог назвать деталь, подскажите, как ее запросить в магазине или код? Т.е. в металле канавка для масла, в этой канавке сальник или как его
Чувствую наделает тебе этот мастер,если он снял крышку и не догнал, что к чему.
олег д
Благодарил (а): 17 раз.
LSD рабочий,вроде.
Сообщение Accent-58 » 17 дек 2014, 05:53
anton_gl писал(а):Герметик перед использованием лучше проверить
причем тут какой герметик, Я говорю про количество.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
