Передний карданный вал и крестовины
Сообщение FRUKT » 15 фев 2007, 11:04
Дорестайл
Задний кардан
495983E300 крестовина заднего кардана - 2шт (со стопорными кольцами)
0W00125060A та же крестовина без стопорных колец
0W00125171A стопорные кольца для крестовины заднего кардана - 8шт
Передний кардан
0N01025060A крестовина переднего кардана - 2 шт (без стопорных колец) 0N01025060A, 0K011 25060, 49598-3E100, 49598-3E200 одинаковые.
СТОПОРНОЕ КОЛЬЦО для крестовины переднего кардана
0175725171 - 8шт T=1.22MM
0175725172 - 8шт T=1.24MM
0175725173 - 8шт T=1.26MM
0175725174 - 8шт T=1.28MM
0175725175 - 8шт T=1.30MM
0175725176 - 8шт T=1.32MM
0175725177 - 8шт T=1.34MM
0175725178 - 8шт T=1.36MM
0175725179 - 8шт T=1.38MM
Кстати тем ,кто ставит на передний кардан крестовины с тоyota то есть регулировочные стопора (27 мм)
90520-25054-2.19мм
25055-2.21
25056-2.23
25057-2.25
25058-2.27
25039-2.29
25040-2.31
25041-2.33
25042-2.35
25043-2.37
25044-2.39
25045-2.41
25046-2.43
25047-2.45
25048-2.47
25049-2.49
25050-2.51
25051-2.53
25052-2.55
90520- 25053-2.57
Если после установки креста есть продольное смещение ,то измеряем его и ставим более толстые стопора или наоборот.
Цена где то 30 руб.Поэтому все сомнения по поводу установки крестовины от тоуоты на передний кардан рейстала отпадают.
Рестайл
Передний кардан
Оригинал
1) TOYO (KN-129S) (KUJ-030)
2) 49598-3E100. Размеры 28x78 (28 мм x 48-52 мм стопора) . Фотографии
Неоргиниал. Придется подпиливать уши кардана.
Febest ASK-SOR (28x48 ) = GMB GU7280 или GU728/3
Patron PUJ728 (28x49-53), GKN LOEBRO U728 и U728/3 - под них надо стопора 0175725171
Nakamoto T030111
TOYOTA 04371-60051
Задний кардан
размеры оригинала 27*87,5. ()
Отдельно не поставляется.
Неоригинал
U097 = 27x85 (газель)
WD41130 EDS Крестовина 27X88 Mersedes Benz Sprinter (или WD40130) = подтачивать на 0,25 мм уши кардана
31029-2201026 М 27х88х88
STC4807(Bearmach) 27х92 еле-еле хватает на кернение
1KM-08 (фирма jab) 27х88
FRUKT
Re: Передний карданный вал и крестовины
Сообщение nogik » 18 ноя 2014, 10:29
OEV писал(а):
nogik писал(а):а то родной 20 000 стоит не вариант.
Брал новый кардан неделю назад на spparts.ru за 6700
Добавлено через 1 минуту 39 секунд:
daf писал(а):Очень нужен в любом состоянии передний кардан ради фланца
В сервисе оставил старый...
Что за контора spparts.ru??? и какой номер заказывал??
Очень жаль что старый не остался это бы мне очень помогло.
Добавлено через 3 минуты 15 секунд:
Добавлено через 31 секунду:
nogik писал(а):У тебя по моему не до конца задвинут он....у меня в сложенном состоянии 62 см.....
На фотке же видно, что не полностью. Я бы всетаки на твоем месте, или бу поискал, чтобы та часть была нормальной. На форуме может и найдешь. Или от дизеля новый взял и укоротил.[/quote]
Б/У кардан в хорошем состоянии тоже стоит не мало....а заказывать новый и потом его укорачивать тоже процедура трудоемкая и недешевая.
nogik
Сообщение Gubkin » 02 дек 2014, 15:39
Вот ещё интересная табличка о длине карданов
только для рестайлов
Сообщение Cacktus » 13 дек 2014, 20:09
Устроил полную ревизию переднему кардану.
Смутил такой момент, что в торце шлицевого соединения закернена круглая пластина, а она с дыркой в центре.
Это "дыхальце" так и должно быть открытым или таки там должна быть заглушка?
Cacktus
Благодарил (а): 247 раз.
Сообщение kapger » 14 дек 2014, 00:38
Это именно дыхальце. Попробуй прикрыть его пальцем и подвигать кардан относительно шлицевого... Всё станет понятным.
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение Cacktus » 14 дек 2014, 19:03
kapger
Да это понятно было про заткнуть пальцем,
только вот у переднего кардана при движении практически нет хода в шлицевом, поэтому надобность этого дыхальца сомнительна.
А те мини перемещения, что есть, они бы и без дыхальца были...
Ладно, оставлю, как есть, пойду ставить его на место. Спасибо!
Весь такой мягенький в соединениях стал... :)
Cacktus
Сообщение Gubkin » 14 дек 2014, 19:12
Cacktus писал(а):А те мини перемещения, что есть, они бы и без дыхальца были...
миниперемещения у переднего моста
А раздатка-кпп-двигатель на подушках могут гулять прилично
Сообщение Андрей59 » 14 дек 2014, 21:07
На стр 70 можно посмотреть фото перемещения переднего кардана рестайл, оно составляет примерно 5 мм, не много, но вот представь, набил смазкой шлицевое, воздух вышел через уплотнение, смазка выдавила шлицевую часть в сторону раздатки до упора, а теперь поехал и появилась необходимость этих самых "миниперемещений", но кардан с набитой смазкой в шлицевом без сообщения с атмосферой подобен жесткому соединению и начинается борьба переднего редуктора с раздаткой, редуктор победит, раздатку начнёт разбивать, оно тебе надо?
Андрей59
Сообщение Miha38 » 15 дек 2014, 17:38
Доброго времени суток всем. Я новичок в сориках, но машина нравится и хочется чтобы все было тип топ. Порвался пыльник переднего кардана, и шрус немного люфтит (думаю если начал, то только большие будет). Полазил в каталогах и задумался если передний кардан поменять на 2х крестовинный, вроде судя по каталогам трбуется замена переднего фланца и самого кардана(8т.р. кардан в сборе, 3т.р. фланец-цена автодока) +крестик поменять всегда можно да и не дорого.
Miha38
Сообщение Vitaliy! » 21 дек 2014, 23:56
Ребят, подскажите пожалуйста, тут такое дело KIA Sorento 2.4i - полетел передний карданный вал (не крестовины, сам вал на шлицевой части) и у меня возник такой вопрос, подскажите пожалуйста на Sorento 2.4i МКПП и Sorento 2.5 CRDI МКПП одинаковые эти вали или нет, заранее благодарен)
Vitaliy!
Сообщение Gubkin » 22 дек 2014, 05:18
[user]Vitaliy![/user] писал(а): на Sorento 2.4i МКПП и Sorento 2.5 CRDI МКПП одинаковые эти вали или нет
измерь длину своего, сравним
Сообщение Vitaliy! » 22 дек 2014, 22:10
Длина моего примерно 67,5см! Хотел скинуть фото фланцев, но чего то не получается, не знаете есть разница во фланцах?
Vitaliy!
Сообщение Tom3m » 23 дек 2014, 20:09
Парни а задний кардан у нас обслуживается?
Tom3m
Доп. информация: EX, LSD
Сообщение Справедливый » 23 дек 2014, 21:55
Tom3m
На моем обе крестовины с прессмасленками+шлицы
Справедливый
Доп. информация: Переделанный термостат, чип-тюнинг от vitaha76
Сообщение Vitaliy! » 23 дек 2014, 22:51
У меня просто есть возможность по дешевке купить на дизельную (МКПП) и я хочу просто узнать подойдет ли он мне..
Vitaliy!
Сообщение олег д » 23 дек 2014, 23:03
[user]Vitaliy![/user] писал(а): хочу просто узнать подойдет ли он мне..
Должен подойти,только смотри лично у меня 2 крестовины стоят,а у знакомого чела 2003(TOD)с одной стороны шруз стоит.
олег д
Благодарил (а): 17 раз.
LSD рабочий,вроде.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Sandver58 и гости: 1
