Проставки для увеличения клиренса KIA SORENTO XM/FL
Особенности устройства и эксплуатации элементов подвески и ходовой части автомобилей KIA SORENTO XM F/L (2013MY)
Re: Проставки для увеличения клиренса KIA SORENTO XM/FL
Сообщение Lozz » 27 ноя 2014, 14:26
меня больше вопрос интересует, как установка проставок скажется на : 1) Тормозных усилиях 2) ШРУСах 3 ) шаровых и рулевых
Lozz
Благодарил (а): 120 раз.
Toyota Camry V40-была.
Сообщение ivanco84 » 27 ноя 2014, 19:41
Max80 писал(а):Если я правильно понял у тебя Sorento гламур 2009г,просто артикулы которые ты написал немного странные:
17-15-010/30-• Kia Sorento(с 2007) Проставка задней пружины 30 мм ;
17-15-006-• Kia Carens( с 2007 ) Проставка передняя 20 мм
у меня Sorento 2013г.(с квадратными противотуманками), всю голову сломал подуйдут они мне или нет
Да, у меня гламур 2009. Данные артикулы, для своего гламура я определил задав соответсвующий вопрос в примечании при заказе на выше приведном сайте.Ребята довольно быстро ответили и всё объяснили,разъяснили.Вам советую поступить так же.
Кстати,аналогичный Твоему вопрос звучит от Araks1971
Araks1971 писал(а):Здравствуйте!Подскажите пожалуйста,где заказать проставки для Сорика 2013,может знает кто?Нигде никто не знает,подойдут ли от Sorento XM к Sorento 2013!Я так понимаю,что не подойдут,или ошибаюсь?
-и это было больше года назад-спроси у него.
В крайнем случае можно же и доехать до магазина "Полимер"(Москва ул. УРЖУМСКАЯ 7, от ст.Метро "Свиблово" 750 метров. ) и подобрать подходящее(для передних проставок я так понимаю самый важный размер-между тремя болтами,крепящими стойку сверху к стакану-т.е. замеряется под капотом,а для задних-диаметр(внешний,внутренний) проставки-аналогичен размерам задней пружины)
ivanco84
Сообщение Max80 » 27 ноя 2014, 20:39
ок,большое спасибо!
Max80
Благодарил (а): 20 раз.
Доп. информация: Был Sorento XM F/L, 2,4(174 л/с),4WD,AT 2013
Сообщение Bryton » 09 дек 2014, 09:50
Lozz писал(а):меня больше вопрос интересует, как установка проставок скажется на : 1) Тормозных усилиях 2) ШРУСах 3 ) шаровых и рулевых
Абсолютно так же, как и при замене пружин на 25+...
Bryton
Благодарил (а): 49 раз.
Доп. информация: NEW PRESTIGE WHITE PEARL
Сообщение odin1973 » 13 дек 2014, 23:21
Тоже озаботился клиренсом авто. поставил проставки перед +30 зад +40мм.
впечатления положительные. во всем.
где купил проставки там и поставил.
ставил здесь http://www.prostavki-auto.ru/kia_sorento.html
ребята молодцы. сделал сход развал заодно после. фото почему то не вставляется.... мож не то че то делаю)
odin1973
Благодарил (а): 58 раз.
Доп. информация: 3.5
Сообщение Max80 » 13 дек 2014, 23:46
odin1973
Сколько установка обошлась?
Max80
Сообщение odin1973 » 14 дек 2014, 00:05
Сколько установка обошлась?[/quote]
5500 установка.
1800 сход развал
2300 проставки перед
2500 зад.
можно и самому поставить.ни чего сложного, но 5500 проще отдать.
плюс пружины разные идут у корейцев и пришлось подбирать проставки по факту. те которые должны были подойти - не подошли.Алексей оперативно мотнулся на склад. Отдельное спасибо установщику - приятно было посмотреть как человек работает.
odin1973
Сообщение Bryton » 14 дек 2014, 07:21
odin1973
Хорошо бы ещё информацию по кодам проставок, какие именно встали по месту без доработок!!!
Добавлено через 28 минут 27 секунд:
Сегодня утром сделал заказ... Перед +20, зад +30... Ждёмс, что будет дальше!
Bryton
Сообщение zxcvb71 » 14 дек 2014, 08:33
odin1973 писал(а):ставил здесь
адрес? на сайте его нет.
zxcvb71
Благодарил (а): 274 раз.
Сообщение odin1973 » 14 дек 2014, 12:35
zxcvb71 писал(а):адрес? на сайте его нет.
они вроде переезжали. делают тут.
Smart Motors
Алексей 8-903-745-57-12 / 8-495-991-35-60 м. Пролетарская / Симоновский вал 4
Добавлено через 3 минуты 3 секунды:
Bryton писал(а):Хорошо бы ещё информацию по кодам проставок, какие именно встали по месту без доработок!!!
с кодами это не ко мне. У Вас пружина может быть другая и все равно подбирать придется.Корейцы до сих пор мудрят с пружинами все пытаются устранить их просадку. Сделаете запрос на сайте-все подберут.
odin1973
Сообщение Vlad1 » 15 дек 2014, 15:22
Bryton писал(а):Сегодня утром сделал заказ... Перед +20, зад +30... Ждёмс, что будет дальше!
Коды какие?
Vlad1
Доп. информация: Был Sportage JA,Sportage KM,Tucson,Soul,Mohave, Sorento XM,Sorento FL
Сообщение Bryton » 15 дек 2014, 15:41
Проставка передняя 20 мм( 17-15-006 )
Проставка задней пружины 30 мм ( 17-15-007 )
Bryton
Сообщение Max80 » 15 дек 2014, 20:00
Я тоже прикупил проставочки, на них написано POLYEDR П-716 это задние (30мм),а на передних(20мм) POLYEDR П-720 ,брал тут http://avtoklirens.ru/
Max80
Сообщение Vlad1 » 17 дек 2014, 20:05
Max80
Я например не нашёл у них на SORENTO XM/FL продукции?
Vlad1
Сообщение Max80 » 17 дек 2014, 20:52
Vlad1
Я к ним ездил,подняли машину,померяли и подобрали.Передние вроде от оптимы,задние хз от кого,но ставить у них дорого 6000 запросили,я на даче в Туле за 3000 договорился,да и сход развал в Туле 1500 стоит,27.12 поеду ставить :)
Max80
Вернуться в Подвеска и ходовая (XM F/L)
