Штатное ГУ с навигацией (MTXT900XM)
Re: Штатная навигация в Sorento 2013MY (MTXT900XM)
Сообщение tormoz » 12 дек 2014, 21:39
AndreyL писал(а):А модем NDIS как в системе прописывать, я вот huawei сделал hilink
Ничего не известно по использованию Huawei. В FAQ указана модель модема которая работает и проверена. Другой информации нет.
tormoz
Благодарил (а): 9 раз.
Доп. информация: KIA Mohave 2016 Premium
Сообщение AndreyL » 12 дек 2014, 21:57
ну просто воткнуть или что то надо пилить в windows?
AndreyL
Доп. информация: + Mohave 3.3 2011 Prestige
Сообщение tormoz » 12 дек 2014, 22:23
huawei работать не будет.
ZTE нужно настроить
tormoz
Сообщение AndreyL » 12 дек 2014, 22:28
А как именно настроить? И почему не будет, он такой же ndis имеет, встает как сетевой адаптер...
AndreyL
Сообщение tormoz » 12 дек 2014, 22:32
AndreyL писал(а):он такой же ndis имеет
Давай ссылку на спецификацию модема.
tormoz
Сообщение AndreyL » 12 дек 2014, 23:40
http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=508842&st=260 это форум где faq
МТС, перепрошил его версией для всех, с поддержкой NDIS (HiLink) предварительно разблокировав... после этого все на компе работает нормально, в WinCE не понял как устанавливать соединение, попробовал и direct link, и ppp, с параметрами *99# mts/mts, выбирал последовательно все com порты, а также serial over usb, все время ошибка, либо порт занят, либо удаленный компьютер закрыл соединение или как то так... Как его правильно вообще настроить в случае даже ZTE, какие шаги, надо ли какие то дрова кидать, или он при втыкании должен все сам сделать..
Еще проблема, перестал работать навител, даже перестал ловить спутники, жмакаешь MAP, ROUTE, вылазит предупреждение, жмакаешь принять и вылетает в радио, перешил еще раз опять таже байда..
Ситигид -попробовал поставить, все работает, но интернета нет, соответственно пробок тоже, запускал с USB, при попытке подключиться к probki.net ругается, карты скачать дополнительные не может, GPS видит нормально, все в экран умещается, я купил его лицензию, но и скачал ломанную, в принципе там тока онлайн то и нужен легальный, а так все идентично... Если подскажите как инет заладить, то проблема отпадет с новой головой...
+ кто может сказать как можно замапить клавиши map и route?
AndreyL
Сообщение tormoz » 12 дек 2014, 23:57
Модем должен сам устанавливать соединение при подаче питания.
Хочу заметить, что ZTE MF667 - работает а ZTE MF823 - нет. Хотя оба работают по NDIS.
Проверить просто. При подключении модема к ГУ, должно автоматически создаваться сетевое подключение.
Как настраивать ZTE - читайте форум. Тут была инструкция. Ваша задача - чтобы модем при подключении к компьютеру становился сетевой картой и АВТОМАТИЧЕСКИ подключался к оператору.
Все настройки в ZTE делаются через WEB интерфейс.
tormoz
Сообщение AndreyL » 12 дек 2014, 23:59
tormoz писал(а):Проверить просто. При подключении модема к ГУ, должно автоматически создаваться сетевое подключение.
Так его надо настраивать в системе (не сам модем, а именно ГУ), или воткнув и при правильной настройке в модеме у меня создастся сетевое подключение и готово? 60 стр. читать ломает, просто до завтра надо определиться, голова или интернет получиться... сорри... помогите
AndreyL
Сообщение tormoz » 13 дек 2014, 00:09
При правильной настройке воткнул и готово. В ГУ вообще ничего трогать не нужно.
Инструкция: Тема: Штатная навигация в Sorento 2013MY (MTXT900XM), Сообщение #1305555, Автор: ROKOS
tormoz
Сообщение AndreyL » 13 дек 2014, 02:05
Ужас какой-то... с HTC one m8 у меня тоже по кабелю ничего не получилось, это вообще реально настроить, есть ли какой-то мануал для андроида?
И как разъеденить клавиши MAP и ROUTE чтобы и навител повесить и ситигид, в конвиге тока одна есть запись относительно этого:
Код: Выделить всё
<item type="execute" id="NAVIGATION" visibility="gone">
         <path>Navigation.exe</path>
         <param>\USB\CityGuide\CityGuideCE.exe</param>
         <window>Navitel Navigator (Auto)</window>
      </item>
AndreyL
Сообщение tormoz » 13 дек 2014, 09:47
AndreyL писал(а):есть ли какой-то мануал для андроида?
Там не нужен мануал. Включить режим USB модема и воткнуть кабель в ГУ. Все должно работать автоматически.
AndreyL писал(а):И как разъеденить клавиши MAP и ROUTE чтобы и навител повесить и ситигид
:D Не все так просто, как хотелось бы. Если вы не обладаете знаниями в области reverse engineering'a, то забудьте про эту идею.
Конфигами это не делается :!:
tormoz
Сообщение Dima79 » 13 дек 2014, 09:50
tormoz писал(а):
Dima79 писал(а):может кто знает или ткнёт, где есть - как подключить видео в движении без полной перепрошивки и обрезания проводов??
Файл Launcher.ini
use_video_watching_warning=0
И перешивать не надо и пол машины разбирать!!! Отлично работает.
Спасибо!
Dima79
Благодарил (а): 10 раз.
Сообщение Михалычъ » 14 дек 2014, 11:06
А кто нибудь закачивал в навигацию" Яндекс пробки"
Михалычъ
Благодарил (а): 208 раз.
Сообщение ShineOn » 14 дек 2014, 12:13
Яндекс прекратил разработку ЯП для WinCE.
Tapatalk @ iPad
Сообщение ShineOn » 14 дек 2014, 12:20
AndreyL писал(а):И как разъеденить клавиши MAP и ROUTE чтобы и навител повесить и ситигид, в конвиге тока одна есть запись относительно этого
В качестве навигации должна запускаться прокладка, которая ловит сообщения от клавиш и делает нужные действия. Обратись к Филиппу ака CodeMaster, он такие вещи уже делал, хотя и для других целей.
Tapatalk @ iPad
