Адаптер ELM327 USB OBD II
Обсуждение маршрутных компьютеров (как штатного потолочного, так и альтернативных): характеристики, установка, настройка, погрешности и т.п.
Re: Адаптер ELM327 USB OBD II
Сообщение kirkom » 11 дек 2014, 14:04
Племянник отдал старенький Texet TM-7025, поставил Torque Pro 1.8.46, по Wi-Fi вижу ELM327. Накатил плагин: Kia Adv v1.4
Да уж ... дофига чего, с первого взгляда! А какие параметры народ на экран вытаскивает ?
Поделитесь скрин-шотами.
kirkom
Доп. информация: ИЖМАШ, "SuperTOD-2" от BlkDem
Сообщение Миша Ч » 11 дек 2014, 19:39
Мой что то обезумел, показывает только зарядку и все, все остальное невидит, ни у кого такого не было? На другую машину ставлю все работает?
Миша Ч
Благодарил (а): 41 раз.
Сообщение Roman73 » 11 дек 2014, 19:52
Миша Ч писал(а):ни у кого такого не было?
Было и ни раз, потом как-то само рассасывалось :D
Roman73
Благодарил (а): 203 раз.
Сообщение Миша Ч » 12 дек 2014, 09:09
чет ни как не рассосется уже недели три :(
Миша Ч
Сообщение Roman73 » 12 дек 2014, 10:29
Попробуй протоколами поиграться.
Roman73
Сообщение Миша Ч » 12 дек 2014, 11:10
Уже пробовал, не помогает :(
Миша Ч
Сообщение kirkom » 12 дек 2014, 11:26
Миша Ч писал(а):На другую машину ставлю все работает?
Тэк-с: Твой планшет + Torque + ELM327 = работает на чужой машине
1. Какая машина ? Сорик ? если нет - то ECU другой (китайские ЕЛМки не со всеми женихаются)
2. Пробуй другой ELM327 - стрельни напрокат,какой дадут - USB,Blutooth,Wi-Fi
3. Какая версия Torque ? Откатитись на предыдущую.
kirkom
Сообщение Videoass » 31 дек 2014, 19:33
Здравствуйте, подскажите пожалуйста кто тестировал адаптер ЕЛМ 327 на дорестайловой машине 2,4л 2006 г.в. Купил себе адаптер и что то никак не могу сконектится через блютуз. В настройка при подключении пишет подключено но не сопряжено. Дальше захожу в Торге, пытаюсь подключить адаптер просит снова ввести пин код, ввожу и через секунд 5 снова вылезает подключении введите пин скод и так до бесконечности.
Videoass
Благодарил (а): 17 раз.
Доп. информация: SuperTod-2 from BlkDem
Сообщение Gubkin » 31 дек 2014, 19:45
значит код вводишь неверный... тереби продавца.
Обычно 12345, 1234, 1111, 11111, 6789.
Сообщение Videoass » 01 янв 2015, 21:14
Да нет код я набираю правильно, при сопряжении пробовал вначале 0000, говорил, что нет сопряжения, а когда ввожу 1234, пишет что сопряжено но не подключено. А вот уже когда загружаешь программу Торке опять просит код и когда его ввожу снова, пытается загрузится и каждые пять секунд новый запрос на ввод кода.Думаю в проблеме с телефоном. Буду изучать проблему дальше. Попробую подключиться через ноутбук, что бы проверить как работает сам сканер.
Думаю вначале бы не плохо определиться с протоколом на котором работает моё ЭБУ. Нашел интересную информацию http://radioparty.ru/index.php/device-p ... pic18f2455
http://www.fusionguru.ru/articles/ohran ... _OBDII.htm
Что с помощью контактов на разъеме можно определить каким протоколом обладает моё ЭБУ
Моё авто дорестайл 2,4л 139 л.с. мкпп, бензин, 2006г.в.
Вот какие контакты у меня задействованы: 4,5,7,8,12,16.
Итог: получается у меня протокол ISO 9141-2/ 14230-4.
Значит можно посмотреть какие протоколы поддерживает мой адаптер. Покупал ELM327 V2.1
Поддержка протоколам obdii:
ISO 9141-2 (5 бод INIT, 10.4 кбод)
ISO 14230-4 KWP (5 бод INIT, 10.4 кбод)
ISO 14230-4 KWP (быстрый INIT, 10.4 кбод)
Iso 15765-4 МОЖЕТ (11 бит идентификатора, 500 кбод)
Iso 15765-4 МОЖЕТ (29 бит идентификатора, 500 кбод)
Iso 15765-4 МОЖЕТ (11 бит идентификатора, 250 кбод)
Iso 15765-4 МОЖЕТ (29 бит идентификатора, 250 кбод)
Вроде как поддерживает, буду продолжать испытания.
Добавлено через 28 минут 8 секунд:
Eagle писал(а):Итак при подключении надо настроить профиль и самое главное в графе "предпочтительный OBD протокол" ставим ISO 9141-2 (5b init,10.4k baud)
Вот и истинный протокол нарисовался спасибо за информацию, только что увидел, когда перечитывал повторно тему.
Добавлено через 2 дня 2 часа 32 минуты 15 секунд:
Вот тут нашел такую же проблему как и у меня http://hobdrive.com/forum/viewtopic.php ... &start=200
так же этот адаптер ЕЛМ 327, только вот программа ХОБ Драйв. Значит оказывается проблема в самом чипсете драйвера блютуз, лечится новой прошивкой телефона или заменой тел.
Для себя сделал вывод, что лучше брать адаптер ЕЛМ 327 Вай Фай, проблем думаю не должно быть. Ну или на крайняк ЮСБ, но это провода будут мешать.
Videoass
Сообщение comerc » 01 фев 2015, 17:47
Люди у кого есть расширенные PID для Torque по нашим авто? Фишка в том , что в Kia Adv v1.4 нет дизеля 2.5 и бензинки 3.3 за то есть 2.4, 2.0, 2.2 и 3.5
Прога реально работает и связывается по ЕЛМ. Отображает номера ошибок , но не до конца воспринимает плагин, так как конкретного авто найти не может. любые ошибки пишет как трансмиссия. Приходится лезть в инет и смотреть расшифровки кодов. Удаление ошибок тоже работает отлично.
comerc
Благодарил (а): 189 раз.
Сообщение Maxxxxx2020 » 22 мар 2015, 22:58
А можно с его помощью прописать новые датчики TPMS при смене колес.
Добавлено через 34 секунды:
Это был вопрос, сорри
Maxxxxx2020
Благодарил (а): 50 раз.
Автомобиль: Sorento UM, 2.0TD (184 л/с), 4WD, AT, 7 мест
Сообщение zxcvb71 » 23 мар 2015, 07:19
Maxxxxx2020
нет
comerc
только то, что есть на 4пда
zxcvb71
Благодарил (а): 274 раз.
Сообщение comerc » 23 мар 2015, 23:43
Все что есть там , есть и у меня.......
comerc
Сообщение rushgid » 24 мар 2015, 15:07
На проге нобддрайв есть шаблоны род сорика и рестаил и дорестайл. Настройки> параметры авто > загрузить шаблоны > обновить. Через инет скачиваете выбераете kia ( несколько видов) ищете свою машину. Я пользуюсь хобдрайвом - устраивает, ошибки сбросить можно и "торги" если высвечиваются. :D
rushgid
Доп. информация: SuperTOD
Вернуться в Бортовые (маршрутные) компьютеры
