bbss писал(а):Как выражается переэкспозиция при засветке камеры прямыми лучами солнца. Автомат камеры справляется?
STALKER писал(а):bbss писал(а):Как выражается переэкспозиция при засветке камеры прямыми лучами солнца. Автомат камеры справляется?
По солнцу еще не пришлось поездить. Но имею опыт общения с такими камерами в системах видеонаблюдения. Автомат у них самый элементарный. т.е. замеры экспозиций идут по всему видимому полю. Получается, что если будет солнце или яркий фонарь в сумерках - камера отстроится на него. Получится яркое пятно и темнота вокруг. От этого можно частично уйти только отстроив камеру так чтобы она не была задрана вверх, т.е. я настроил камеры так что верхняя линия обзора практически идет вдоль горизонта, с небольшим подьемом. На небольшой высоте солнце уже не имеет большой яркости и камеры это выдерживают более менее нормально.
Подбирать надо опытным путем на месте. Камеру монтируй так чтобы она была как можно выше и чтобы практически касалась стекла (зазор 5-10 мм)
Чтобы избавиться от бликов.и отражений торпеды на стекле можно вокруг объектива камеры наклеить паралоновое черное кольцо, так чтобы оно касалось стекла, тогда отражение не буде видно в объективе. Но делай так чтобы его не было видно в камере.
В видеорегистраторе есть регулировки яркости. контрастности и насышенности. Можно отстроиться на практически любую камеру. Только надо помнить что это все-таки простые утройства и расчитывать на чтение номеров машин издалека или рассмотреть фейс водителя встречной машины не получится.
Грузовик писал(а):Кто в курсе, что новенького за год появилось?
Свой мне не нравится. Но что делать.
Страусь писал(а):выкристализовалась классика жанра
DESo писал(а):А ссылочку конкретную можно?
YAN писал(а):В прошлом году,в журнале "Авто ревю"читал статейку про форматы записи.кот могут служить доказательством.Так так слишком большие ограничения,и из списка из пяти регистраторов,только два признали пригодными.
YAN писал(а):А не проще использовать бытовую видео камеру для записи маршрута?
