Штатное ГУ с навигацией (MTXT900XM)
Re: Штатная навигация в Sorento 2013MY (MTXT900XM)
Сообщение kulak » 11 дек 2014, 22:32
дилеру капец :crazy:
kulak
Благодарил (а): 24 раз.
Сообщение tormoz » 11 дек 2014, 22:36
kulak писал(а):дилеру капец :crazy:
Вообще попахивает отзывом ;) Если сплотимся и доведем дело до конца. :!:
tormoz
Благодарил (а): 9 раз.
Доп. информация: KIA Mohave 2016 Premium
Сообщение Brio » 11 дек 2014, 22:39
Круто. жаль перед покупкой машины не увидел этой темы.
Так как дела то с гарантией обстоят в отношении этого ГУ ?
А вообще мне само ГУ и звук в машине нравится! А впаять туда чип обычной памяти нельзя ?
Brio
Благодарил (а): 58 раз.
Сообщение kulak » 11 дек 2014, 22:42
Антон,я за !!!
kulak
Сообщение tormoz » 11 дек 2014, 22:47
Brio писал(а):А впаять туда чип обычной памяти нельзя ?
Можно. Существует NAND память с 100000 циклами перезаписи.
Но почему замену должны делать мы ???
P.S. Информацию добавляем в FAQ ? Чтобы люди знали что покупают за 1.6 миллиона ?
tormoz
Сообщение Brio » 11 дек 2014, 22:56
Ну я про другую память спросил на крайний случай. Если с гарантией кинут.
Ну если все эти доводы верны и они доказываются практикой, то такая информация конечно заслуживает того, чтобы быть в FAQ.
Меня очень интересует позиция дилера.
Я когда машину забирал торопился, а так была мысль заставить манагера настроить правильно время на ГУ. Я думаю он про прошивки ничего не знает :)
P.S. А вообще для меня не понятно, нафига производитель ставит в такие устройства память от SSD. Она ведь реально дороже, но тут же не нужна такая скоростная...
Brio
Сообщение AndreyL » 12 дек 2014, 01:31
Как не нужна, навител с usb грузит карты намного дольше....
AndreyL
Доп. информация: + Mohave 3.3 2011 Prestige
Сообщение Dima79 » 12 дек 2014, 14:02
Dima79 писал(а):Парни, а обновление speedcam.txt - это удаление старых данных или добавление к старым новых? - я так понимаю, что данные хранятся в файле warns.nwi и чтобы удалить старые неактуальные данные надо удалить файл warns.nwi , но как это сделать, если он автоматом загружен с навигацией?
Как вообще удалить speedcam ?
отвечу сам - speedcam_old.txt затесался в одной из папок навитела, его поиском через тотал отыскал - он и хранил старые данные, а вообще, удалил так:
на флешку с тоталом положил ITaskMgr.exe, запустил тотал и запустил ITaskMgr.exe, убил процесс навител (почему-то он был запущен даже после 20минут простоя машины, хотя утром ещё раз проверил - его уже не было), поиском нашёл все спидкамы и warns -ы - удалил, теперь ничего не раздражает :)
Dima79
Благодарил (а): 10 раз.
Сообщение Motrex-official » 12 дек 2014, 15:18
tormoz писал(а):Вот тут по моему скромному мнению вы несколько перегнули. В гарантии может отказать официальный дилер, и для этого нужны достаточно веские основания и доказательства вины владельца автомобиля, нередко подкрепленные экспертизой. В случае же гибели убогой FLASH памяти, ни вы ни дилер не смогут доказать что причиной её гибели был Navitel с пробками или любое другое ПО. Как-то так.
В случае гибели памяти никто и не собирается отказывать. Вопрос в том, что в 80 % случаев гибели памяти не происходит, соответственно железо остается работоспособным.
Motrex-official
Благодарил (а): 15 раз.
Сообщение KLoPiK » 12 дек 2014, 15:45
Motrex-official писал(а):В случае гибели памяти никто и не собирается отказывать. Вопрос в том, что в 80 % случаев гибели памяти не происходит, соответственно железо остается работоспособным.
У меня к Вам вопрос. На какой срок работы рассчитано наше ГУ, при условии своевременного обновления прошивок, по и карт? На гарантийный срок авто (3 года) или на срок эксплуатации авто (в мануале это 10 лет)? Рассчитывая что за 10 лет на одометре будет примерно 500 тыс км?
KLoPiK
Доп. информация: Prestige
Сообщение Dima79 » 12 дек 2014, 17:43
может кто знает или ткнёт, где есть - как подключить видео в движении без полной перепрошивки и обрезания проводов??
Dima79
Сообщение Brio » 12 дек 2014, 18:07
AndreyL писал(а):Как не нужна, навител с usb грузит карты намного дольше....
Я про ЮСБ и не писал.
Есть много видов памяти, которые используются в портативных девайсах (например тех же мобилах), которые не имеют таких ничтожных ограничений на циклы перезаписи.
Добавлено через 1 минуту:
Dima79 писал(а):может кто знает или ткнёт, где есть - как подключить видео в движении без полной перепрошивки и обрезания проводов??
я применил обозначенные в этой теме прошивки и видео стало показывать в движении автоматически.
Brio
Сообщение Dima79 » 12 дек 2014, 18:24
Brio писал(а):я применил обозначенные в этой теме прошивки и видео стало показывать в движении автоматически.
да полностью перепрошивать не хочется, смысла особого нету - должен же быть какой-то частный програмный способ, если он реализован в прошивке..
Dima79
Сообщение tormoz » 12 дек 2014, 20:02
Файл Launcher.ini
use_video_watching_warning=0
tormoz
Сообщение AndreyL » 12 дек 2014, 21:29
А модем NDIS как в системе прописывать, я вот huawei сделал hilink, но что то не понятно, он сам должен встать или его надо как то прописать в системе? Как вообще можно проверить соединение с нетом?
AndreyL
