Заглох. Резко. Колеса заклинило.
Сообщение pisontik » 09 дек 2014, 22:10
ехал все норм и резко заглох начал заводить кагбудто сел акамулятор на буксир колеса на юз за маховик непрокрутить . что случилось подскажите пожалуйсто
pisontik
Доп. информация: дизель
Re: заглох
Сообщение Алексей NSK » 10 дек 2014, 06:17
pisontik писал(а): колеса на юз за маховик непрокрутить
С парковки снял?
Алексей NSK
Благодарил (а): 28 раз.
Re: заглох
Сообщение BlkDem » 10 дек 2014, 07:18
Для начала, неплохо бы поправить профиль. Не бывает Сорент 2002 года на 170-сильном моторе.
Что-то очевидно заклинило. В любом случае - в сервис.
Re: Заглох. Резко. Колеса заклинило.
Сообщение Chief » 10 дек 2014, 08:33
Можно предположить, что порвалась цепь в раздатке.
Chief
Доп. информация: VOLVO XC90
Сообщение Lugavik » 10 дек 2014, 09:02
Цепь ДВС или насос АКП.
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение DiCh » 10 дек 2014, 09:48
Трансмиссия скорее всего не при чем, иначе мотор крутился бы от стартера. Начинать разбирать мотор с клапанной крышки и осмотра цепей.
DiCh
Сообщение Accent-58 » 10 дек 2014, 11:17
кошку засосало в колесо? Как тут, Губкин вот нашел.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Алексей NSK » 10 дек 2014, 13:45
Интересно так,задал загадку и нос больше не кажет. А мы тут с бубнами шаманим %)
Алексей NSK
Сообщение batyapskov » 10 дек 2014, 16:18
Алексей NSK писал(а):нос больше не кажет.
Ищет кошку. :crazy:
Максим, ау ....., отпишись подробно, как заглох, что делали когда пытались тянуть :?: И, уточни профиль по машине, или год не правильный, или 170 и не тод :?: :?:
batyapskov
Благодарил (а): 190 раз.
Сообщение pisontik » 11 дек 2014, 19:47
Извините,что не заходил.Профиль поправил.Сначала ехал,все нормально.Остановился,включил полный привод,поехал.При переключении со2 на 3 ,машина заглохла.Начал заводить,погасла вся приборка.Заводил с толкача,колёса на юз.Включил нейтраль,на тросу в сервис.Там откинули коробку,маховик не провернуть никак.Автор пока оставил им,но похоже они не знают куда лезть.Помогите,что продиагностировать первым?
pisontik
Сообщение BlkDem » 11 дек 2014, 19:48
pisontik писал(а):Профиль поправил
Пробуй еще. У тебя теперь в профиле бензиновый Сорик :)
Сообщение Lugavik » 12 дек 2014, 10:00
pisontik писал(а):похоже они не знают куда лезть
Снимать ГБЦ.
Возможен обрыв ремня ГРМ.
Добавлено через 18 минут 48 секунд:
Бензинка или трактор?
Если дизель, то цепь ГРМ луснула.
Lugavik
Сообщение Accent-58 » 12 дек 2014, 10:38
тупо вкладыши завернуло. Если так, то термостат масла не забудь поменять.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Lugavik » 12 дек 2014, 10:44
А может коленвал пополам хрякнул.
Lugavik
Сообщение Gubkin » 12 дек 2014, 10:51
Мне кажется сломало коромысло, его засасало в маслоканал турбины, вал турбины лопнул и крыльчатку засосало во впуск. Поэтому авто заглохло.
Потом оторвавшийся клапан (из-за коромысла) упал в маслоподдон, пробил задний сальник коленвала и заклинил гидротрансформатор.
В общем вскрытие покажет.
Ванги блин :D
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 10
