). Проверил:сервопривод на раздатке(работает),пневмонасос за фарой(работает-дует),снял мозги раздатки-вроде сгоревшего и чёрного нет.Был на диагностике в Бош,мозги раздатки не видит(ЭБУ,АБС,АКПП-это видит)Помогите люди добрые!!!
На включение он работает - эт понятно.Grave79 писал(а):Проверил:сервопривод на раздатке(работает),
Le-Go писал(а):оказалось шарики в кучу собрались
Grave79 писал(а):но только вставлю и опа все лампочки горят и 4Х4 LOW
Если так, то это, уже надцать раз обсуждалось. Но нельзя это трактовать как - Не отключается полный и пониженный приводGrave79 писал(а):опа все лампочки горят и 4Х4 LOW
Lugavik писал(а):уже надцать раз обсуждалось
Grave79 писал(а):Я вытащил предохранитель с раздатки и езжу на заднем мосту
