Готовлюсь к снятию головки. Какие подводные камни ?
Re: Готовлюсь к снятию головки. Какие подводные камни ?
Сообщение mimorex » 26 ноя 2013, 07:49
А можно номера всех заменяемых деталей? По вину мой не бьется нигде, кроме официальной программы kia, не могу сам найти :(
mimorex
Сообщение ser7318 » 09 дек 2014, 20:22
Коллеги, при снятии ГБЦ переднюю панель где дворники надо снимать или так снимется?
ser7318
Благодарил (а): 12 раз.
Сообщение олег д » 09 дек 2014, 20:36
ser7318 писал(а): при снятии ГБЦ переднюю панель где дворники надо снимать или так снимется?
Не надо панель снимать.
олег д
Благодарил (а): 17 раз.
LSD рабочий,вроде.
Сообщение ser7318 » 11 дек 2014, 08:44
Что нужно снимать, а что лучше не трогать при демонтаже ГБЦ? Не пинайте сильно, делать буду сам, а опыта по иномаркам пока нет, вот жигули с "закрытыми глазами" сделаю, на на соренто даже книги пока нет, и еще вопрос - как слить ОЖ с радиатора?
ser7318
Сообщение Alexandr_1982 » 11 дек 2014, 09:34
В левом нижнем углу радиатора есть кран для слива. При снятии головы форсы подпиши по номерам где стояли, я впускной коллектор не снимал, с ним сдергивал. Перед снятием цепи поставь коленвал и распредвалы по меткам. Крышки шеек распредвалов все по номерам идут, их не перепутаешь. А в остальном, все одинаково во всех машинах.
Добавлено через 3 минуты 39 секунд:
Забыл добавить-колечки на форсунках лучше заменить и колодцы перед установкой хорошенько очистить
Alexandr_1982
Благодарил (а): 108 раз.
Сообщение Gubkin » 11 дек 2014, 09:41
Alexandr_1982 писал(а):В левом нижнем углу радиатора есть кран для слива
фотки есть ? ни разу не видел :o
Сообщение Alexandr_1982 » 11 дек 2014, 10:05
Gubkin писал(а):ни разу не видел
У меня на дорестайле есть. :oops:
Добавлено через 7 минут 8 секунд:
Во, нашел:
ЗЫ Походу на рестайле такого нет, тогда подскажите человеку как у вас сливается ож с радиатора. Можно, конечно, нижний патрубок сдернуть, но тогда сольется вся жидкость.
Alexandr_1982
Сообщение Gubkin » 11 дек 2014, 10:52
Alexandr_1982 писал(а): Можно, конечно, нижний патрубок сдернуть, но тогда сольется вся жидкость.
Т.е. через краник сливается только с радиатора, а с патрубка сливается всё ?
Логики не вижу, т.к. это одно и тоже по уровню высоты )))))
Сообщение Alexandr_1982 » 11 дек 2014, 11:00
Alexandr_1982 писал(а): Походу на рестайле такого нет, тогда подскажите человеку как у вас сливается ож с радиатора.
Сань, хватит надо мной издеваться :D , я же пишу, что на ДОрестайле есть кран. А вот как на рестайле я не знаю. У тебя же рестайл, вот и подскажи человеку.
Alexandr_1982
Сообщение diggerded » 11 дек 2014, 14:20
Gubkin писал(а):фотки есть ? ни разу не видел
Краник на радиаторе есть:) 100% - сливается правда совсем мало:)
Есть решения, которые отрезают путь назад. Их непременно надо принимать. (Франц Кафка)
diggerded
Благодарил (а): 36 раз.
Доп. информация: EX, HR +45, Cooper AT3 265/60/18, DVD+OBD+RVC+DVR, днище в Альфеко:)
Сообщение Nikolay0812 » 11 дек 2014, 18:08
Alexandr_1982 писал(а):Походу на рестайле такого нет
Вот так и рождаются легенды :D
Краник есть и трубка есть,всё точно так же как и на дорестайле.Вот мой радиатор
Через эту трубку сливается всё ож из радиатора(примерно 3-3,5литра)
Благодарил (а): 886 раз.
Сообщение ser7318 » 12 дек 2014, 09:49
Всем спасибо, краник сливной нашел. Вчера снимал клапанную крышку, переднюю панель пришлось всю разбирать, так как последняя форсунка четвертого цилиндра никак не вынималась, упиралась в панель. При визуальном осмотре обнаружил, что изломано несколько коромысел, интересно клапана погнулись или нет? Может подскажет кто сайт недорогого интернет магазина по нашему железу?
ser7318
Сообщение Alexandr_1982 » 12 дек 2014, 09:54
Поищи здесь на форуме кто-то двиг по запчастям продавал.
Alexandr_1982
Сообщение Gorec » 08 апр 2015, 20:51
Подскажите пожалуйста,есть где нибудь фото отчет по снятию и установки головки?
Gorec
Доп. информация: лимитед
Сообщение Texas » 08 апр 2015, 21:09
Texas
Доп. информация: VW Туарег 3.0 дизель.
Ещё есть ЛуАЗик.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 44
