Плохо заводится на холодную
Re: Плохо заводится на холодную
Сообщение Aleks30 » 06 дек 2014, 16:02
[url][URL=http://www.radikal.ru]Изображение[/url][/url]
Вот поэтому и не заводится на холодную
Aleks30
Благодарил (а): 15 раз.
Доп. информация: SuperTOD от Макса, Бинар 5Д от Макса, Сепар
Сообщение Алекs » 07 дек 2014, 18:27
Два варианта или делать или менять
Алекs
Сообщение Gubkin » 08 дек 2014, 09:26
Почитал тут работу http://www.mami.ru/science/mami145/scie ... s02_10.pdf
Решил проверить, а как изменится запуск у меня, если бабахнуть цетан бустер ))
Заказал это http://www.lavr.ru/catalog/item/cetan-p ... tane-plus/
тут http://www.autodoc.ru/Web/price/art/LN2 ... n&access=1
Сообщение batyapskov » 08 дек 2014, 13:31
Gubkin писал(а):Решил проверить, а как изменится запуск у меня, если бабахнуть
Саня, вообще то к Лавру проникся уважением :D , думаю эффект должен быть, после пробы отпишись :wink:
batyapskov
Благодарил (а): 190 раз.
Re: плохо заводится.
Сообщение Сергей арх » 09 дек 2014, 19:56
Добрый вечер ! Проблема такая машинка перевернулась после не заводиться было повреждение незначительное капотом сломало крышку клепанную и повредило верх форсунки незначительно после этого не могу завести с быстрого старта схватывает и глохнет нужен совет
Сергей арх
Сообщение BlkDem » 09 дек 2014, 20:00
Если форсунка повреждена, то причина незапуска очевидна.
Сообщение Сергей арх » 09 дек 2014, 20:10
Еще раз вечер добрый поврежден клапан обратки его заменил
Сергей арх
Сообщение BlkDem » 09 дек 2014, 20:30
Клапан-регулятор имеешь в виду? На новый менял? Больше информации нужно. Оптимально, нужен сканер - посмотреть давление в рейке. Да и ошибки не помешает.
Сообщение Сергей арх » 09 дек 2014, 20:42
Нет на самой форсунке обратка на верху вот носик немного загнуло , завтра хочу сделать диагностику что покажет приглашал одного специалиста по дизелям говорит что нет давления
Сергей арх
Сообщение BlkDem » 10 дек 2014, 04:21
Похоже на то.
Сообщение Rava1971 » 10 дек 2014, 17:48
Aleks30 писал(а):[url][URL=http://www.radikal.ru]Изображение[/url][/url]
Переливала 3,снял,промыл,почистил установил.Завелась секунд на 10,сама заглохла и больше не заводиться.Что делать?
Rava1971
Сообщение nort » 10 дек 2014, 18:55
Rava1971 писал(а):Переливала 3,снял,промыл,почистил установил.Завелась секунд на 10,сама заглохла и больше не заводиться.Что делать?
После таких действий сначало наверное читать .... :)
Тема: Ремонт форсунок
Тема: Замена топливных форсунок
nort
Благодарил (а): 14 раз.
Сообщение Алекs » 10 дек 2014, 19:17
Промывкой такие вещи не лечатся Уже писано переписано
Алекs
Сообщение Stas32 » 10 дек 2014, 22:02
Скинь с форсунки электрический разъем и попробуй стартануть без него, на 3-х цилиндрах. Если заведется, меняй форсунку или в ремонт ее.
Stas32
Благодарил (а): 48 раз.
Сообщение Gubkin » 11 дек 2014, 06:09
Stas32
а что форсунка не может лить в закрытом состоянии ?
типо совета снять разъем с ЕГР для проверки :)
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 8
