Потеет тормозной шланг, возле блока ABS
Сообщение F-A-Q » 09 дек 2014, 19:08
Всем привет, обнаружил, что потеет гибкий переходничок, возле блока абс. Попытался сфоткать, но телефон не способен... Не подскажете номер это гипкого соединителя и стоит ли прокачать тормоза после его замены?
F-A-Q
Доп. информация: Родной Кореец
Re: Потеет тормозной шланг, возле блока ABS
Сообщение Gubkin » 09 дек 2014, 19:25
Сообщение Smit » 09 дек 2014, 20:02
Там гибких нет, это медная трубка, попробуй затяни получше, если резьбу не сорвешь потеть перестанет
Smit
Благодарил (а): 243 раз.
Сообщение Gubkin » 09 дек 2014, 20:08
Smit писал(а):гибких нет
No comments TV
Сообщение Миша Ч » 10 дек 2014, 08:21
Где то нет, где то есть, у меня тоже такое было, я поменял шланг, тормоза не прокачивал, изменений не заметил все нормально, но я сначала прикрутил к главному, потом когда потекла тормозуха вкрутил в АБС, но по хорошему конечно надо прокачать.
Миша Ч
Благодарил (а): 41 раз.
Сообщение F-A-Q » 11 дек 2014, 00:37
Gubkin писал(а):No comments TV
Вот точно такая же конструкция у меня, только вся влажная, соединения подкручивал,после каждой поездки о5 всё запотевало... заказал на экзисте, менеджер подобрал мне номер 58731-3E200 - Жду что приедет, отпишусь по факту получения.
Добавлено через 3 дня 11 часов 58 минут 57 секунд:
Приехала не та деталь.... Перезаказал, уж потащил менеджера к машине, теперь заказали 58711-3E150 , ждёмс....
F-A-Q
Сообщение Smit » 23 дек 2014, 20:10
на моей машине такого гибкого шланга нет
Smit
Сообщение F-A-Q » 24 дек 2014, 14:50
F-A-Q писал(а): теперь заказали 58711-3E150 , ждёмс....
Пришла! Но опять не та :P :shock: Тоже гибкий шланг с креплениями, но он нижний! а мне нужен тот который сверху. Прошуршав ещё раз каталог пришли к выводу что нужен 58712-3E150 , но заказывать уже не стал, пусть потеет.. С деньгами напряг щас.
F-A-Q
Сообщение АНДРЕЙ098 » 21 янв 2019, 19:56
кто колхозил эти трубки шлаги?? из медных трубок
АНДРЕЙ098
