Развал-Схождение (отчаялся отрегулировать). Помогите советом
Re: Развал-Схождение (отчаялся отрегулировать). Помогите сов
Сообщение AleksandrOK » 09 дек 2014, 12:12
Кастор можно проверить только на стенде. При этом развал и схождение тоже должны быть выставлены.
После того, как все гайки будут затянуты, на стенде покачайте машину. Если показатели начнут плавать, ищите люфты. С люфтами бесполезно регулировать, надо менять изношенные детали сначала.
AleksandrOK
Благодарил (а): 20 раз.
Сообщение Azyrynga » 09 дек 2014, 12:24
Передние колеса домиком не стоят?
Есть вероятность, что сайлентблоки передних нижних рычагов подустали, или их провернули, при развал-схождении. Болты не меняли, поди? Там прорези. Они должны распологаться в четком порядке - есть, об этом, на форуме.
Azyrynga
Благодарил (а): 409 раз.
Сообщение Accent-58 » 09 дек 2014, 12:57
AleksandrOK писал(а):Кастор можно проверить только на стенде
Я спрашиваю - как, а не где. Как на стенде то его проверяют?
Вот к примеру стенд, понятно, как развал-схождение проверяют, но не понятно про кастер.
http://auto-box111.ucoz.ru/publ/14-1-0-78
Тупо, что Я понял, ставим экран шириной 400мм на расстоянии 1 метр от колеса. Поворачиваем колесо до краев экрана, замеряем вертикальное перемещение луча. К примеру оно равно 50мм. Считаем угол 50/400=0,125мм. Что это за цифра?
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение BlkDem » 09 дек 2014, 13:40
Что мешает заехать на нормальный стенд с соответствующим оборудованием?
20 мин времени и 1000 руб денег.
Сообщение Accent-58 » 09 дек 2014, 13:46
у меня комплекс не полноценности, если Я что -то не понимаю. И самое хреновое - это аллергия на всякие СТО.
Вообщем мне нужно понять, как считается кастер из развальных углов при поворотах колеса на определенный угол.
На данный момент вот инфа
формула расчёта кастера: К=3 Х (Рл-Рп), где К- кастер, Рл- развал колеса на 10 градусов влево, Рп- развал колеса на 10 градусов вправо. Например: К= 3 Х (0.90 - 0.10), т.е. кастер равен 2 градуса 40 минут
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение BlkDem » 09 дек 2014, 14:04
Я хз. Никогда ты на глаз не выставишь так, как это сделает специализированный комплекс. Там все видно наглядно - на мониторе компа.
Колеса сам балансируешь?
Добавлено через 1 минуту 1 секунду:
Re: Развал-Схождение (отчаялся отрегулировать). Помогите советом
Accent-58 писал(а):у меня комплекс не полноценности, если Я что -то не понимаю
Квантовая механика нормально далась? :)
Сообщение Accent-58 » 09 дек 2014, 14:45
BlkDem писал(а):Колеса сам балансируешь?
Купил балансированые. Тогда Я и ГБО сам бы не поставил и Вебасту тоже, да и много всего уже на машине сам ремонтировал. Вот сколько раз Я на СТО был, ну раз 5 за 15 лет и каждый раз что нибудь отчебучат. То дрелью пытаются около радиатора прямоугольное отверстие рассверлить, то привод в редуктор кувалдой забить, то ключа нет ступицу отвернуть, форсунки дизеля рукой тянут, тк они так момент лучше чувсвуют, УБИЛ БЫ собственными руками....... долго обо всем рассказывать.
BlkDem писал(а):Квантовая механика нормально далась?
Пока не добрался
BlkDem писал(а):Там все видно наглядно - на мониторе компа.
Понятно, что комп постоянно этот угол расчитывает и выводит на монитор. Почему думаешь нельзя оптическим способом так же углы померить и посчитать на калькуляторе?
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение AleksandrOK » 09 дек 2014, 15:05
Это садомозахизм.
На нормальном стенде все параметры регулировок видно одновременно: и кастер, и сход, и развал, а также можно увидеть множество других настроек, вплоть до заднего моста.
Попробуй найти нормальный сервис и не мучайся.
AleksandrOK
Сообщение Accent-58 » 09 дек 2014, 15:13
ключевая фраза "Попробуй найти" ?
Вообщем тут нашел информацию, мне ее пока достаточно.
http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=55514
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение BlkDem » 09 дек 2014, 15:51
Accent-58 писал(а):Почему думаешь нельзя оптическим способом так же углы померить и посчитать на калькуляторе?
Я не говорю, что нельзя, говорю, что это слишком нудно. Не стОит оно того, чтобы осваивать самостоятельно.
Сообщение *FartoBbii* » 09 дек 2014, 19:07
Съездил на повторный развал (делали при мне) все в идеале, поехал на шиномонтаж, износ колес ровный. Похоже все таки я загоняюсь, уклон дороги дает незначительный увод машины
*FartoBbii*
Благодарил (а): 57 раз.
Сообщение netoka » 09 дек 2014, 22:00
Accent-58 писал(а):Например: К= 3 Х (0.90 - 0.10), т.е. кастер равен 2 градуса 40 минут
Ни фига: 2,4 градуса = 2 градуса 24 минуты
Последний раз редактировалось netoka 10 дек 2014, 15:40, всего редактировалось 1 раз.
netoka
Благодарил (а): 388 раз.
был белый Cee'd JD 2013
Сообщение kral796 » 10 дек 2014, 09:34
Accent-58 писал(а):Вообщем тут нашел информацию, мне ее пока достаточно.
Саня там все по геометрии. Зайди в школу к хорошей математичке - она тебе на раз формулу кастора выведет! тут надо учитывать и как расположены точки крепления кулака в вертикальной плоскости вдоль оси машины. на вид верхняя шаровая завалена внутрь вроде.
Умного ничего нет, просто нужно знать параметры. развал и схождение действительно не беда уровнем рулеткой и ниткой сделать... с кастором в гараже явно гемор будет.
kral796
Благодарил (а): 65 раз.
Сообщение Accent-58 » 10 дек 2014, 11:19
тут дело не в геморое, а в детском любопытстве, скорее всего
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение BlkDem » 10 дек 2014, 11:32
Это лечится :D
Новым комплектом резины, думаю. 8)
