Развал-Схождение (отчаялся отрегулировать). Помогите советом
Re: Развал-Схождение (отчаялся отрегулировать). Помогите сов
Сообщение brisk » 25 июн 2011, 21:20
Все затягивали под нагрузкой, не на колесах, но на подставках под нижние рычаги. Колеса поменял местами, понаблюдаю пару дней.
brisk
Сообщение Андрей59 » 25 июн 2011, 21:25
Подставки не дадут правильного положения, перезатяни на колёсах, перед протяжкой желательно ещё покачать машину вверх-вниз, что бы подвеска сама заняла нужное положение.
Андрей59
Сообщение brisk » 26 июн 2011, 19:12
Так-то так, но самые мощные сайленты - в нижних рычагах обжимались окончательно на развале, остаются верхние рычаги и крепление амортизатора, и если до амора еще можно добраться из ямы, то до верхнего рычага сомнительно. В любом случае спасибо за совет, попробую переобжать крепление амора для начала.
brisk
Сообщение *FartoBbii* » 08 дек 2014, 20:28
Предыстория, поменял передние пружины (фобос +25), аморты старые (живее всех живых), поехал к официалам на развал, машину стало уводить вправо, заехал на другой развал, схождение в норме, развал в норме, различие кастора аж в -1,5 градуса с правой стороны. При регулировке кастора регулировали только правый рычаг (подгоняли под значение левого), после затяжки и повторной проверки уходило схождение, выставляют схождение уходит кастор, в итоге после 5 попыток вроде выставили, итог машину все равно уводит вправо, резина хака 5 износ равномерный, диски штатное литье, грузов по минимуму.
Вопрос в следующем, все ли правильно делал развальщик, влияет ли кастор на прямолинейность движения авто, ехать ли на повторную регулировку (гарантия на развал еще 4 дня)
*FartoBbii*
Благодарил (а): 57 раз.
Сообщение deka » 08 дек 2014, 20:38
А коррекцию делают при развал/схождении(проверку после откатывания авто и нагрузке/разгрузке осей) ?
Похоже проблема с подвеской. При коррекции это сразу всплывет.
Нормальный развальщик по уплывающим параметрам определит проблемный салент/шаровую/тягу и тд
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение *FartoBbii* » 08 дек 2014, 20:45
Да, делали, регулировка на поднятой "морде", опускание, проверка, качение, проверка, ходовая в норме, отклонений не было..
*FartoBbii*
Сообщение Gubkin » 08 дек 2014, 20:56
[user]*FartoBbii*[/user] писал(а):все равно уводит вправо
конструктивная особенность
типо безопасность, если нет контакта с рулем (заснул там или сердце того) то авто не поедет на встречку )
читал где-то... может и чушь :comando:
Сообщение *FartoBbii* » 08 дек 2014, 21:22
Хм, странно, что теперь подруливать постоянно...
*FartoBbii*
Сообщение batyapskov » 08 дек 2014, 22:09
[user]*FartoBbii*[/user] писал(а):Хм, странно, что теперь подруливать постоянно...
А, есп не отключается :?: У, товарища была проблема на купленной авто после аварии, то же регулировку толком не сделать и есп светилась как хотела :D
batyapskov
Благодарил (а): 190 раз.
Сообщение *FartoBbii* » 08 дек 2014, 23:38
Да нет, машина прозрачная(куплена у знакомых, дилерская), есп работает на ура (когда надо), завтра попробую сгонять на повторный развал, по результатам отпишусь..
*FartoBbii*
Сообщение Mitya72 » 09 дек 2014, 07:31
Вот тоже кстати заметил на своей что как купил немного в право тянуло, после установки пружин и амиков сделал у дилера сход-развал стало нормал. Прокатился в деревню и на обратном пути заметил что опять немного тянет в право. Вот тоже думаю с чем это связано, или кочки с играли свою роль, мож прикатка. Собираюсь повторно заехать.
Mitya72
Доп. информация: Чёрный.
Сообщение BlkDem » 09 дек 2014, 07:42
Ничего никуда не должно "подруливать", уводить и т.д.
Сообщение AleksandrOK » 09 дек 2014, 09:36
BlkDem писал(а):Ничего никуда не должно "подруливать", уводить и т.д.
При условии, что все покрышки одинаково изношены, если установить запаску с другим износом, может и уводить.
AleksandrOK
Благодарил (а): 20 раз.
Сообщение BlkDem » 09 дек 2014, 10:04
Это очевидные обязательные условия.
Сообщение Accent-58 » 09 дек 2014, 11:20
Помогите понять, как проверить кастор.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
