Можно ли завести с толкача дизельный Сорик с АКПП?
Сообщение TarZaN63 » 12 фев 2009, 19:26
а вот такой у меня вопросец. чисто из любопытства.
а можно-ли дизель с толкача завести?
а если у дизеля коробка автомат?
отвечайте, всезнающий ALL.
Последний раз редактировалось TarZaN63 13 фев 2009, 11:34, всего редактировалось 1 раз.
Тарзан, с..ка, ЛИЧНОСТЬ!!!
TarZaN63
Продал я соренту.......
Re: как завести "тракторный автомат"
Сообщение Сергей-Омск » 12 фев 2009, 20:00
нельзя, т.к. маслонасос АКПП установлен входном валу, т.е. приводится от коленвала ДВС. При буксировании вращаться будет только выходной вал АКПП, соотв. давления в коробке нет, фрикционы не зажаты, момент передваться на к/в через коробку не будет. Могу ошибаться, где-то читал что в АКПП Гелика насос (или один из насосов) установлен на выходном валу, что позволяет запускать двигатель с "толкача".
Сергей-Омск
Доп. информация: limited. Цвет серый, Вебасто.
Сообщение baton392 » 12 фев 2009, 20:06
Всем Добрый вечер. У меня знакомый у него грузовичек Мерс почтовый (типа газели) с автоматом, - заводится с толкача. Крайслер вояж - тоже заводится.
baton392
Доп. информация: Был продан.
Сообщение TarZaN63 » 12 фев 2009, 20:13
baton392 писал(а):Всем Добрый вечер. У меня знакомый у него грузовичек Мерс почтовый (типа газели) с автоматом, - заводится с толкача. Крайслер вояж - тоже заводится.
а алгоритм какой?
TarZaN63
Сообщение baton392 » 12 фев 2009, 20:19
На мерсе эл. привод включения скоростей, главно что бы акум хоть немного был живой. цепляем и алга.
baton392
Сообщение докторишка » 12 фев 2009, 22:30
а корбка соответственно должна на N Стоять?
докторишка
Благодарил (а): 310 раз.
Re: Можно ли завести с толкача Сорик с АКПП?
Сообщение Евген81 » 12 фев 2009, 23:32
TarZaN63
слушай,а вопрос-то задал-никогда не задумывался что это вообще возможно..слежу за темой :)
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение ShineOn » 12 фев 2009, 23:47
Евген81 писал(а):никогда не задумывался что это вообще возможно
Я как-то давно уже пытался Lancer старенький с толкача завести (аккумлятор сдох) - результат отрицательный. Наверное, как пишут коллеги, в коробке должна быть некая фича, позволяющая делать такой финт.
Сообщение Евген81 » 12 фев 2009, 23:52
а как пытался-то?Cначала на нейтралке,а после врубал драйв?
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение ShineOn » 12 фев 2009, 23:57
Да по-всякому пробовал, и на D, и на N, и даже на R ;). Потому что дело было километров за 10 от города, прикурить было не от кого, и был только пригорочек (с которого и запускался). Завелся таки от аккумулятора (немного набрал заряд примерно минут за 40).
Сообщение Грузовик » 13 фев 2009, 07:38
ShineOn писал(а):и даже на R
:idea: с механической КПП на Газелях при включенни R и толканием назад КПП клинит и разрывается. Поосторожнее с экспериментами!
Грузовик
Доп. информация: Чиповка от Горького70
Сообщение shuher » 13 фев 2009, 08:26
Грузовик писал(а):толканием назад КПП клинит и разрывается.
Фигассе :shock: !
Мы как-то с сослуживцем перегоняли ГТСку дизельную (служил тогда на севере Камчатки) так вот аккумы были лопнувшие и вытекшие, понимаю что авантюра была с нашей стороны, но деваться было некуда - приказ. Да ирасстояние не большое ок. 100 км, правда через тундру и сопки. Так вот на одном из подъёмов чуть буксанули и заглохли... Так вот пришлось вдвоём этот тарантас с сопки задним ходом сталкивать и заводить с толкача - раза с третьего получилось :D Слава богу ничего не рвануло - а то было-бы весело :cry:
Извиняюсь за ОФФ - чёт воспоминания накатили :)
Ничто так негативно не действует на печень, как неотфильтрованый базар!
shuher
Доп. информация: После трёх лет безпроблемной эксплуатации продан Коренной Кореец породы LIMITED -:) Куплен BMW X5 4,4i - самолёт однако!
Сообщение регион 63 » 13 фев 2009, 09:34
ShineOn писал(а):Наверное, как пишут коллеги, в коробке должна быть некая фича, позволяющая делать такой финт.
Есть такая фича. :) Дополнительный масляный насос на вторичном вале. Раньше на Гелендвагенах только такие автоматы стояли, сейчас не знаю. При заглушенном двигле давление в гидромуфте на таких автоматах создается именно от крутящихся колес. Такая конструкция позволяла буксировать заглохший авто без опаски, да и пустить движок с толкача при необходимости тоже можно было, что собсна повышало живучесть и автономность легендарного проходимца. На всех остальных автоматах (с одним насосом), к сожалению, пуск с толкача невозможен в принципе - при неработающем двигателе трансмиссия остается разомкнутой.
baton392 писал(а): Мерс почтовый (типа газели) с автоматом, - заводится с толкача.
На старых Мерсах, до некоторой поры, частенько устанавливали именно такой автомат - с двумя масляными насосами.
регион 63
Благодарил (а): 468 раз.
Kia Sorento 3,3... был(((
Kia Sportage New... был(((
Сообщение Nikoz » 13 фев 2009, 09:41
Интересно....,а может,как то-все-таки можно???? :( Вдруг где то далеко от цивилизации заглохнет .че делать то тогда...Меня раз тащили,но не пытался заводить,просто нейтралку врубил и тихо-тихо ехали... :D
Nikoz
Благодарил (а): 29 раз.
Дважды был Сорентоводом!
Сообщение xupypz » 13 фев 2009, 10:10
Расскажу тоже случай:
Ехал я как-то на Suzuki Jimny на автомате...
Достал меня греметь брелок сигналки: еду со скоростью около 70км/ч, копаюсь у ключа зажигания и вырубаю нечаянно зажигание...
:shock:
все лампы погасли... качусь... и я машинально повернул ключь обратно в положение вкл...
Автомобиль характерно дернулся (как МКПП с толкача) и... завелся...
Получается есть такая фишка на Jimny или как?
xupypz
Вернуться в АКПП и МКПП (BL)
