Шумоизоляция в Sorento XM
Re: Шумоизоляция в Новом Sorento
Сообщение Соренто 2.4 » 06 июл 2014, 11:50
BobK
Че по деньгам?
Соренто 2.4
Благодарил (а): 11 раз.
Доп. информация: Белый- перламутр, пороги BMW, полная комплектация
Сообщение чибис » 15 июл 2014, 09:18
не давно заклеил своего сорика почти всего кроме панели передней, клеил сам материалами шумофф последнее время стп испортилось, да и удобнее работать листы меньше, пол арки багажник шумофф микс много слойный толшина 4,5 мм + сплен 4 и фен на заднее панели забыл как называется как звуковые комнаты обклеивают труугольниками, вес салонный пластик шумофф 2 мм + битопласт везде где можно, крыша шум 3мм+ акцен, как выйхал был шоке как на мерс пересел, ездил кайфовал, эффектом очень доволен, но еше буду отдавать панель спецам сам не полезу, и что-то надо делать с сзадними сиденьями!
чибис
Сообщение Adom » 08 дек 2014, 17:33
Краткий отзыв о сделанной шумоизоляции у партнёра клуба, компании "ЗвукOFFнет" Тема: ЗвукОFFнет-Шумоизоляция автомобилей.
На новом сорике сделал полную шумоизоляцию (капот, передние колесные арки, пол, потолок, все двери), материалы: бомб премиум, аеро плюс, акцент 10мм, барьер 10мм, noise block 2мм, мастику, бипласт премиум, битопласт а5, акцент премиум, акцент 10лмкс, isilver 20.
Ребята всё сделали быстро, за день и качественно (всё собралось без щелей, не скрипит и не гремит :D )
О впечатлениях простого обывателя, по началу расстроился (поехал с женой и детьми в Изборск, домочадцы разницы не заметили :evil: ) Но, потом, когда детям врубили пад с мультиками/ жена детям рассказы читала - разница стала заметна. А именно, если раньше (включая и предыдущие машины, например ситроен с4 II) мультики на паде было еле слышно, а жене приходилось очень поднимать голос, читая книги, то теперь надобность в этом отпала. В машине более комфортно и приятно! (крейсерская скорость по зимней трассе 110-130км/час, на дисках - липучка)
Правда теперь слышу, как ветер за стеклами завывает :P )))
ПС если кому-то интересно - скину рабочие фото.
Спасибо Павлу за проделанный труд!
Adom
Благодарил (а): 36 раз.
Сообщение Fedka7 » 13 мар 2015, 22:01
Поддерживаю мнение о качестве работы парней с анти-шум.ру, сегодня был у них в гараже в Бронницах. Молодцы. Сделали все четко и достаточно быстро. В целом уложились за 7 часов работы в восемь рук. Что приятно сделали скидку в 10%. В итоге сначала от вида машины в разобранном состоянии пребывал в небольшом шоке, но, постепенно, по мере укладки материалов и сбора салона понял, что парни свое дело знают и подходят к каждому клиенту максимально лояльно. В итоге, сверчки, достававшие меня долгое время, пропали. Зимнюю резину немного слышно, без напряга, но пол и двери просто кайф. К сожалению с остеклением ничего не поделаешь, шум есть. В целом, итогом доволен.
Добавлено через 2 минуты 57 секунд:
Не сказал еще, что делал максималку плюс дополнительно передние арки снаружи. У них на сайте все в подробностях имеется.
Fedka7
Доп. информация: Белый гламурный перламутр (SWP)
Сообщение jsver » 14 мар 2015, 10:16
цена?
jsver
Благодарил (а): 12 раз.
Сообщение Fedka7 » 14 мар 2015, 10:43
Цены у них есть на сайте, вариантов всего три. Самый дорогой 33 тыс. Скидка алубная 10 проц.
Fedka7
Сообщение vvv_174 » 27 апр 2015, 11:16
обстучал кузов. В основном глухой звук, исключения - заднее крыло на уровне окон аж звенит, ниже глухо. На крыше звук не равномерный.
vvv_174
Сообщение Янц Евгений » 05 июн 2015, 14:52
Сделал шумку пола салона и багажника а так же колеснык арок, двери пока не трогал, следующий этап. Вибра 4,2мм + Бибитон 4мм. Делал сам с полной разборкой салона. Все пистоны и крепеж остались целыми. Удивительно хорошо и просто все разбирается и собирается.
В результате звук двигателя пропал, даже как то удивительно, ускорение есть звука нет. Только если придавить и после 3000 что то начинает прослушиваться. Результатом удивлен, хотя хотел победить шум от шершавого асфальта. Шум от асфальта стал тише, но хочется еще тише. Теперь рассматриваю вариант виброизоляции распорки чашек (у нас на FL она вварена между чашками и приварена к моторному щиту, имеет большую площадь) она может быть усилителем звука.
Янц Евгений
Сообщение sem-1946 » 15 июн 2015, 07:16
Интересно есть ли разница по шумке от сборки Корея-РФ.
sem-1946
Доп. информация: установлен сепаратор топлива.Сборка Корея
Сообщение jsver » 15 июн 2015, 15:46
Эффекта практически ноль будет - там и так все оч жестко
jsver
Сообщение Nikolarama » 10 июл 2015, 19:41
Всем привет. Решил поделиться опытом шумки. Делал прошлую машину камри50 в антишуме в бронницах..поехал к ним т.к. шумка торпеды была почти вдвое дешевле чем в саундспиде. Короче с Сориком поехал к ним же. Ребята все прикольные с юмором , любят пообщаться. В Сорике решил делать все кроме капота крыши и зад двери т.к. имхо это все смысла не имеет - осн шум идет от пола и дверей. У них полная 33 а для клубней 30...без вышеупомянутых деталей объявили 25. Делали 6 часов. Все оч аккуратно и качественно. Все в 3 слоя - вибра еще чот типа сплена и сверху бимаст премиум на пол noiseblock.
Эффект превзошел все ожидания. Реально стало комфортно!!!!! Тока кикдаун пропал так как положили лишка под педаль газа. Позвонил говорят приезжай за 30 мин исправим..решил сделаю сам на даче. Рекомендую всем кто шумку делает предупреждать чтоб под педалью не клеили.
Вобщем все супер всем доволен.
Посоветовали еще пер арки т.к. из салона к ним особо не подлезешь но решил сделю сам на дачке под пиво.
Добавлено через 4 дня 15 часов 31 минуту 53 секунды:
Сделал арки на выходных...стало немного потише, но не особо. Единственный + по лужам терь полная тишина на любой скорости. Покупал ноизликвидатор мастику от стп и подкрылки оклеивал виброй.
Подумываю сделать торпеду. Кто делал отпишитесь есть ли эффект?
Кстати кому интересно. Вчера снял в багажнике пластиковый пол который закрывает доступ к нишам и так прокатился. Появился достаточно сильный гул из багажника. Поэтому оклил эти крышки бипластом поставил на место прокатился-эффект оч хороший..намного лучше чем без нее. Надо посоветовать бронницам)))
Nikolarama
Сообщение Ramb » 15 июл 2015, 15:04
Nikolarama писал(а):одумываю сделать торпеду. Кто делал отпишитесь есть ли эффект?
а что ты хочешь??? я анти скрипом делал торпеду... да и то локально... помогло очень у же 4 год молчит)))
Ramb
Благодарил (а): 97 раз.
Сообщение operator » 15 июл 2015, 15:07
А я, как раз, делал полную шумоизоляцию и антискрип, а торпеду не трогал. На редкость плотно всё подогнано. Ни одного скрипа за пять лет не слышал.
operator
Благодарил (а): 626 раз.
Сообщение Ramb » 15 июл 2015, 15:14
operator
визучий... у меня дико скрипела нижняя часть где селектор акпп...
Ramb
Сообщение operator » 15 июл 2015, 15:19
Это да. Тоже скрипел этот тоннель, просто я его к торпеде не отнёс.
operator
