Повышенный расход бензина на 3.3?
Re: Повышенный расход бензина на 3.3?
Сообщение netoka » 11 авг 2014, 09:57
Kan писал(а):Для двигателя 3,3л 313803L000 клапан контроля (регулятор) подачи топлива находиться в баке
Соглашусь, посмотрел на схеме, на рампе действительно его нет, и трубки обратки нет.
netoka
Благодарил (а): 388 раз.
был белый Cee'd JD 2013
Сообщение Бэтмэн Жив » 08 дек 2014, 07:03
доброго времени суток.
в общем расход по городу у меня 16-19 зимой, а на трассе (даже если еду по пенсионерски 90-110) самый минимум (заправка лукойл) 13 и (заправка газпромнефть) 15. это так и должно быть так или это не норма? если все таки не норма то что может мне помочь? диагносты как всегда смотрят в книгу видят.... или ни х.я не видят. фильтра менял, вот дмрв ни смотрел даже, свечи менял форсы думаю почистить,но пред хозяин говорит что менял
Бэтмэн Жив
Благодарил (а): 10 раз.
Сообщение Azyrynga » 08 дек 2014, 07:17
Бэтмэн Жив
Для города расход 16-19 - норма.
За городом, при таком режиме, должен 11, максимум 12 литров потреблять.
Добавлено через 21 минуту 22 секунды:
Возможно, на заправках не доливают, трошки.
Azyrynga
Благодарил (а): 409 раз.
Сообщение Бэтмэн Жив » 08 дек 2014, 09:11
замерял от горловины проезжаю до след. заправки и опять до горловины, потом литры делю на км и умножаю на 100
кстати меня и пугал загородный расход
Бэтмэн Жив
Сообщение Accent-58 » 08 дек 2014, 09:22
Да нормально у тебя все. Ставь газ и вообще красота будет.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Azyrynga » 08 дек 2014, 09:33
Странно - в городе гут, загородом повышенный расход. А какие обороты, на 100 км.ч?
Azyrynga
Сообщение Бэтмэн Жив » 08 дек 2014, 09:37
да вот сейчас думаю мотануться в екатеринбург поставить, я думал сначала заварганить приспособу к раме сзади для запаски чтоб в сторону открывалась, но пока в ишиме думаю поближе будет отсюда. почему мне кажется что расход конский?)))) раньше приезжал на заправку подавал 1000 р мне заправляли полный бак и давали сдачу, сейчас подаю 2000 р, а у мну даже стрелка до верху не доходит :D , на севере бенз 92-37,65 95-38,20
кстати кто нить и екб есть подсказать что за организация http://elitegas.ru/tag/%D0%B3-%D0%BD%D0 ... %BE%D0%B9/
обороты 2000 примерно
Бэтмэн Жив
Сообщение Azyrynga » 08 дек 2014, 10:26
Бэтмэн Жив писал(а):обороты 2000 примерно
Нормальные обороты. Наверное, преобладает рваная езда, с резкими ускорениями и торможениями.
Azyrynga
Сообщение Бэтмэн Жив » 08 дек 2014, 10:56
на тарссе? ))) я в принципе плавно езжу, но по трассе как включу круиз 110,так и еду, если вижу что к фуре подъезжаю и не могу из-за встречке обогнать, то просто сбрасываю круиз и догоняю накатом, потом опять на память кликаю, и он сам догоняет эту скорость)))
Бэтмэн Жив
Сообщение Azyrynga » 08 дек 2014, 11:37
Фигассе, а хде така память, что скорость догнать можно?
Azyrynga
Сообщение AuCT » 08 дек 2014, 11:48
Azyrynga писал(а):Фигассе, а хде така память, что скорость догнать можно?
Самая верхняя кнопка из трех
AuCT
Доп. информация: Chipspb, SuperTOD, H&R+45, 245/75/16
Сообщение Azyrynga » 08 дек 2014, 12:19
От, жешь.. - колхозник-))!
Почти четыре года отъездил, не знал, за эту функцию.
Azyrynga
Сообщение Бэтмэн Жив » 08 дек 2014, 14:36
это ты жжешь) гы гы гы
Бэтмэн Жив
Сообщение Accent-58 » 08 дек 2014, 16:26
и нахрен она не нужна, я несколько раз нечайно так нажимал, она как дает поджопник двигателю, от неожиданости можно кирпичей наделать.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение AuCT » 08 дек 2014, 16:32
А мне очень удобно. Едешь себе на круизе 105 км/ч, впереди фура и встречка занята. Притормаживаешь, круиз сбрасывается, в ближайшее окно обогнал фуру, нажал верхнюю кнопочку и дальше едешь свои 105 км/ч.
AuCT
